25.09.2013, 12:43
#331
Сообщение от HORROR
Похоже январь тоже мой выбор, пока собираю информацию, очень интересно подойдет ли дпкв от хендай без переделки шкифа. И датчик фаз уже присутствует, колхозить минимум похоже придется.
serjj читал на драйве что кондиционер тоже отстроился не расскажешь какие там тонкости
ДПКВ подойдет если у него 60-2 зуба.
Вот полезная ссылка http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm
По поводу кондиционера, всё зависит от прошивки. Если ты будешь пользоваться ломаной ЛСкой, то в ней нет поддержки кондиционера. В официальной последней ЛСке есть поддержка кондиционера. Так же поддкржка кондиционера есть в ТРСке 239 http://www.injonl.ru/
19.04.2014, 01:46
#332
Авто: g-1
парни как завязать январь 5.1 с панелью какие провода куда пихать?
21.04.2014, 23:03
#333
Авто: еклипс
кактаюсь уже месеца два на январе 7.2 дад дтв)Настроен лаунч и антилаг) доволен что слон, собирал все сам,на все ушло 3 дня. Датчик фаз сделан из родных часиков форсы 850сс низкоомные через родной резистор пак! Настроены два режима 1 бар и 2 бара + метанол турбина холсет 35.
27.04.2014, 23:46
#334
Авто: g-1
05.05.2014, 00:18
#335
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
viktor678804, тахометр - в тахометр. CHECK- на CHECK. всё остальное и так должно работать
03.08.2014, 13:11
#336
Авто: starion
Сообщение от shad
всем, кто писал в личку насчет реперного диска - могу помочь с изготовлением
только такого варианта:
нужны только диаметры внутренний(посадочный) и внешний, на 10мм больше диаметра шкива, например.
как будет дружить с кожухами/балансирами и т.п. я не знаю, ибо возможности примерить нет.
на диске нарезаны все зубы, соответственно, после установки кронштейна и датчика,
2 зуба выпиливаются по месту болгаркой/напильником.
сколько стоит такое удовольствие? можно в личку
04.08.2014, 01:27
#337
к сожалению, не помогу уже.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
19.12.2014, 02:24
#338
Авто: eclipse g1
У меня g1 у другана evo 8 ездит это все на январе5.1 самый геморой изготовить рэйперный диск на шкиве калена и приколхозить дпкв а целом никаких проблем.в спокойном режиме бенз нюхает а так валит
20.12.2014, 10:44
#339
foga093 - личные сообщения принципиально заблокировал?
а по теме - реперный диск сделан в виде шестерни балансирного вала. стоит вместо неё. на 8000оборотов не проверял. 6000 крутится, сигнал не теряет.
21.12.2014, 01:54
#340
Авто: eclipse g1
Сообщение от mehanik
я рейперный диск изготовил из тазовского шкива генера-ра.т.е.максимально обточили мицушный шкив ручейки кондея а затем срезали с тазовского шкива генера и поместу все выстовил.8500 мотор вертит без проблем.у меня и у другана на эве была загвоздка с холостым ходом и это методом путей и ошибок разобрались.
21.12.2014, 22:21
#341
Авто: -
а ради чего столько гемора если есть эво8 мозг?
или кто-то не смог себя реализовать на нем?
экономии никакой особо... мож другие есть причины?
23.12.2014, 01:06
#342
мы лёгких путей не ищем. нам лень!
23.12.2014, 11:02
#343
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
mehanik, тогда предлагаю собрать свой блок управления. На ARM-е например. Гемора еще больше ) Покупай в любом радиомагазине за копейки. Себестоимость запчастей выйдет примерно 5000р. (без учета роста доллара. сейчас наверное больше). С прошивками даже помочь могу, чисто ради спортивного интереса. Но это совсем не оправдано, долго, сложно и очень вероятно, что будет хуже чем эво8 мозг.
23.12.2014, 11:15
#344
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Мозг от спейсстара шьется аналогично эво-8, за исключением бустконтроллера, там нету этой платы. Стоит 50$.
Оставьте январь жигулям.
23.12.2014, 14:59
#345
у января есть один плюс-это онлан настройка
