Старый 26.12.2014, 15:26   #331
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
Сообщение от lis_kzn Посмотреть сообщение
Лямбда умерла, и надо поставить обманку на вторую лямбду, либо программно отключить, так же посмотреть обрывы на датчике детона, если нет то менять( подходит от 6г72).
датчик детонации если я не ошибаюсь на блоке стоит??
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2014, 16:50   #332
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
Да, недалеко от чика давления масла
http://vk.com/id129594810
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2015, 19:44   #333
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
перечитал всю тему и запутался на турбо япе самодиагностика двигателя есь? если да то что куда подсоединить?
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2015, 08:26   #334
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Knock sensor (31) - Датчик детонации !? Может эвоскан врать !? Что можно похимичить !?
Последний раз редактировалось SsabroS; 05.02.2015 в 08:28..
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2015, 11:01   #335
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от ярослав Посмотреть сообщение
с 96г насколько мне известно перешли на ОБД2, если у тебя 99й то подключай сканер
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от SsabroS Посмотреть сообщение
Knock sensor (31) - Датчик детонации !? Что можно похимичить !?
Можно скинуть ошибку, а если опять появится заменить ДД
Старый 28.02.2015, 12:20   #336
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Через тот же эвоскан, получится ?!
Старый 06.05.2015, 04:21   #337
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Что-то фигня какая-то загорелся чек. Код ошибки 1035, техник сказал лямбда зонд. А какой не ясно, и ошибки такой нет.
Zlab вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2015, 13:07   #338
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Zlab Посмотреть сообщение
Код ошибки 1035
p0135 - банка 1 сенсор 1 - верхний лямбда зонд
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2015, 16:47   #339
Zlab
Аватар для Zlab
Авто: Eclipse G3
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Да, точно. спасибо!
Старый 20.05.2015, 11:39   #340
Virall
Аватар для Virall
Авто: mitsubishi eclipse G1 1993гв 2.0L
Ребят, я что то никак не догоню, ну вот подключил я лампочку, мигает она длинными и короткими импульсами, а как исходя из этого понять что за ошибка?
Virall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2015, 11:51   #341
rambik_
Аватар для rambik_
Virall, Короткий импульс - единицы , длинный - десятки.
Например пять коротких -05
Два длинных и пять коротких- 25 .
Старый 20.05.2015, 12:02   #342
Virall
Аватар для Virall
ок, спасибо, а еще один вопросик, он все ошибки по очереди показывает? и как они разделяются между собой?
Старый 20.05.2015, 12:06   #343
rambik_
Аватар для rambik_
Циклично всё показывает. Две и более - друг за другом , пауза и опять повтор.
Старый 15.03.2016, 11:32   #344
VENOM™
Аватар для VENOM™
Авто: Mitsubishi Eclipse
Привет всем, должен ли выходить на связь мозг АБС и выдавать коды или нет? я подключал лаунчер с ним мозг АБС не устанавливает соединение и лампочку цеплял она просто горит и не моргает.. на связь только ЭБУ Двигателя выходит и всё. как должно быть?
и каким образом мне опросить АБС и Круиз контроль? и вообще возможно ли это?))) Заранее спасибо
VENOM™ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2016, 16:03   #345
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Добрый день.
Загорелся чек. Не могу считать ошибку.К каким именно контактам надо подсоединять лампочку? к 1 и к 12 и все? или ещё что-то нужно замыкать?
И на сколько вольт должна быть лампочка?
У меня американец (если там есть разница в диагностике)
Последний раз редактировалось Saitar; 15.03.2016 в 16:42.. Причина: фото
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
