Старый 23.12.2014, 21:51   #346
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
в моём случае (отсутствие хоть какой то инжекторной проводки) + желание попробовать свои силы в настройке, покупка онлайника и софта от TRS. была сопоставима по цене с покупкой комплекта проводки ЭВО.
к тому же J5 софтина более гибкая, и при желании позволяет реализовать множество специфичных "плюшек"
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2014, 23:32   #347
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
у января есть один плюс-это онлан настройка
вроде говорили что через эвоскан тоже можно шить в онлайне?
я еще сам не разбирался.... по весне выеду буду пробовать.
Старый 23.12.2014, 23:55   #348
shad
Аватар для shad
враки, такого онлайна, как на я нет)
если что, сам сейчас на эво8 ецу, до этого на я5.
но все еще впереди) были непобедимые проблемы с обработкой контроля детонации на январе, поэтому временно забил.
думаю, в будущем решим. по проводке - полный имплант вместо сток мозга.
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
mehanik, тогда предлагаю собрать свой блок управления. На ARM-е например. Гемора еще больше ) Покупай в любом радиомагазине за копейки. Себестоимость запчастей выйдет примерно 5000р. (без учета роста доллара. сейчас наверное больше). С прошивками даже помочь могу, чисто ради спортивного интереса. Но это совсем не оправдано, долго, сложно и очень вероятно, что будет хуже чем эво8 мозг.
например так?
http://vk.com/tdgelectronics
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 24.12.2014, 00:13   #349
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
shad, ну например так. ) Я по долгу работы связан с электроникой, и с x86 на ARM архитектуру сейчас переползаем. Короче любой современный ARM превосходит по производительности многие брендовые ECU, не говоря уж об evo8. Но разработать полноценный блок управления..... Только ради интереса. Практического применения не вижу. Только если серийное производство налаживать.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2014, 12:05   #350
стас 11111
Аватар для стас 11111
Авто: г2
с январями все просто и ясно кому надо звоните все расскажу на пальцах дело только за онлайн откаткой карт
номер то забыл оставить 89631111120
стас 11111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2016, 01:59   #351
Danil561
Аватар для Danil561
Авто: Eclipse GS
shad, Привет. Ты писал, что можешь помочь с реперным диском на Эклипс. Напиши, если не трудно мне в контакте. https://vk.com/id191514596
Danil561 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2016, 00:42   #352
Danil561
Аватар для Danil561
Авто: Eclipse GS
Подскажите, родной датчик распредвала подходит для работы с Январем 5.1? Или нужно колхозить жигулевский?
Старый 14.11.2016, 13:44   #353
Shirhan
Аватар для Shirhan
Авто: Митсубисси Эклипс
Да подходит ,будет работать с январем
Shirhan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2016, 19:08   #354
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Shirhan Посмотреть сообщение
о, вот это поворот, а мы не знали и колхозили ДФ от 8 кл ВАЗа
Hover 4G64 DOHC 16v турбо, буст-1.8 кг, TD06-20G, январь 5.1 TRS249, 478л.с. 667н.м.
Старый 14.11.2016, 21:09   #355
shad
Аватар для shad
без доработки задающего диска работать не будет.
и тот, который под шестерней, и тот, который со стороны кпп - дорабатываются за полчаса,
при наличии сварки и болгарки, по любому мануалу по установке ДФ на январь.
но лучше у токаря , конечно.
Старый 15.11.2016, 00:05   #356
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
вот вот и я об этом, что без "напильника" не будет работать
Старый 25.01.2017, 12:42   #357
ibes
Аватар для ibes
Авто: 99` Lancer Wagon AWD 4G63T
Приветствую, стою перед выбором январь/8 мозг. Мотор 6 болт, турбина планируется эвох. Никакого экстрима, хочу не больше 300 сил, с возможностью езды на 95. и на ДАДе (MAP). Опыт изготовления проводки на январь уже есть (заводил много тазов, рено, бмв итд). Рэперный диск под Январь уже изготовил. Как я понял хх решается при помощи вазвоского регулятора и переходника. Вопрос по остальным датчикам. Как именно переделывать часы (ткните в мануал если не сложно) и какого вида их использовать (я на своем веку видел три разных типа часов)). ДПДЗ штатный использовать или колхозить от таза? Настраивать планирую у выше упомянутого Макси. Второй вариант это эво 8 мозг... яэту тему я детально не изучал. На сколько я понимаю что 7 болт моторы много уже делали на 8м мозгу, а вот именно 6 болт нет. В ДПКВ? Заранее Спасибо!
ibes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2017, 22:47   #358
Shirhan
Аватар для Shirhan
ibes, Моторчик хх остается свой , датчик дроселя тоже свой , датчик колена таз , датчик детонации таз , датчик распред вала свой . Форсы высокоомные надо 560 на 300л/с хватит .
Старый 27.01.2017, 15:41   #359
ibes
Аватар для ibes
Спасибо!
Старый 06.02.2017, 18:21   #360
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
shad, "но все еще впереди) были непобедимые проблемы с обработкой контроля детонации на январе, поэтому временно забил."
вот когда мне развалили мотор(настройщик каталмся... - треснул поршень как раз из-за детона) и тут есть вся эта тема с обсуждениями, логами и т.д., я понял что в пизду этот январь идёт прямымы ходом, год, а то и более эксперементов, проблем и мега проблем, нервов, опять проблем, простоев и т.д. завершились эво 8, настройка которого сумарно заняла 1 день(установка, выкатка(делал 3 раза из мелких проблем)). Поэтому скажу как человек который всё это прошёл и увы не удачно - если машина для улицы и понтов, заездов на 402м с с хорошими показателями(всё зависит естественно от железа и прокладки) - берите эво8 и не парте себе мозг!! Правда если есть человек который всю эту ебалу возьмёт на себя и готов дать кое какую гарантию что вся эта хрень не дрыснет после 10 стартов или полугода езды...
Всем удачи!
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
