Старый 11.05.2017, 16:51   #346
улитка
Аватар для улитка
Skalik, земан,на эво-7 всё работает,сам катаюсь на этом мозге
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 12.05.2017, 00:14   #347
MaxShush
Аватар для MaxShush
Сообщение от nFINITE_LooP Посмотреть сообщение
Прочитал пост Максима до того, как форум обновился, спасибо.
Спасибо, Сергей, понял.
Сейчас другая проблема вышла зажигание пляшет во всех режимах.
Допустим, круиз на 2000 оборотах.
УОЗ - 26-5-27-5-10-27-5-27-27
Вот это победить никак не могу, пробовал родной ром от этого мозга 98640014 - то же самое.
Фет подсказал смотреть в сторону сигнала стартера. Убрал 71 пин, всё равно проблема осталась.
Добавил в эвоскане MUT request 19 Startup Check Bits. Вот когда этот бит 1 - зажигание 5 градусов, когда бит 0 - нормальный угол. Есть подозрение, что что-то погорело в мозге. Пока не относил к мастеру на проверку, сам посмотрел, выглядит цело всё.
Может у кого есть мысли?
тахометр отрезал проводок?
и какой датчик колена стоит?
Старый 12.05.2017, 10:17   #348
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Да, 58 пин отключил, тахометр скакал с ним.
Датчик колена сток г2 стоит
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2017, 23:56   #349
kraftdj
Аватар для kraftdj
Авто: Eagle Talon TSI AWD
Я сегодня тоже 58 пин отключил, тахометр успокоился. Пригодилось чтение)
ДРАЙВ БЖ
kraftdj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2017, 12:45   #350
nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Взял другой мозг - 1860A276 - евро эво 8. Продавец сказал, что сток прошивка там, т.е. ничего там не трогали.
Подключил. Стартер крутит, вращение движка мозг видит, датчики в мафе тоже реалистичные показания. Нет искры. Насос качает, форсы предположительно открываются судя по тому, что бензином пахнет.
Подозрение на иммобилайзер.
Скачал прошивку - 96530006 - по виду сток карты и настройки мафа и форс.
Залил тефру 96530706 - имобилайзер стоит 0000
Попробовал отключить имобилайзер через ECU Periphery0 (FAA) Bits, установил <data>Immobilizer (1=enable 0=disable)</data> - 1
Результата нет. Может какие мысли у кого есть?
Старый 03.10.2017, 01:08   #351
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
2G MAF Values-
MAF Size
MAF Scaling
MAF Compensation
Enter the values shown in the picture below if using a 2G MAF.
ЧИТАТЬ!
http://eatsleepdsmmag.com/using-an-e...-ecu-in-a-dsm/
Последний раз редактировалось grover; 03.10.2017 в 01:10..
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2021, 15:35   #352
MaxShush
Аватар для MaxShush
Всем привет, блин сколько лет прошло))))
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
