Старый 16.03.2016, 00:50   #346
VENOM™
Аватар для VENOM™
Авто: Mitsubishi Eclipse
надо повесить 12 вольтовую лампочку, я повесил светодиод "+"1 пин, "-"12 пин а дальше смотри длинные сигналы это "10" короткие "1" т.е два или три длинных это 20 или 30 а короткие три допустим это 3 потом пауза и следующий код. ну т.е к примеру два длинных 3 коротких моргания это 23 код. если светодиод неприрывно моргает то ошибок не найденно в эбу двс.
VENOM™ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2017, 00:11   #347
UkoL
Аватар для UkoL
Авто: Eclipse 2g fwd 4g63t на ручке
Всем привет.подскажите в чем беда...троит...замкнул 1 и 4 и получилось как понимаю две ошибки..одна 14 другая 41..что они означабт для 2г турбо японца?так же как и в таблице г1 14 положение дроселя а 41 форсунки?
А вообще уже и компрессию померил а свечи местами поменял и коммутатор и катушку и рампу с форсами а все равно горит чек и не работает третий котел
UkoL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2017, 22:54   #348
crowbill
Аватар для crowbill
Авто: Eclipse G1 D22A 4G63 2.0 136hp 1990 USA 6 bolt
У меня отрезаны провода разъёма на косе. Хочу восстановить, горит чек. Помогите разобраться какого цвета + который идёт на разъём диагностический. Массу можно взять пофиг откуда? Или скаите + на разъём приходит с какого пина мозга НЕ епром, не турбо. 1г 90год. MD128622
Вот ссылка на фотку мозга с пинами
Последний раз редактировалось crowbill; 25.03.2017 в 23:28..
crowbill вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2018, 00:06   #349
maincool
Аватар для maincool
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 1991) USA
Ребят кто может подсказать, как сбросить ошибки в АКПП, ибо отключение клеммы на помогает, да и снятие мозга тоже, есть в какие-то ещё варианты? Просто через комп диагностику нашим кабелем, вообще ошибок АКПП не видит, только мозга двинателя
maincool вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2018, 15:23   #350
vitek1941
Аватар для vitek1941
Авто: G1 1.8 АККП 4G37 1993
Здраствуйте возможно немного не по теме приобрёл эклипса только начинаю во всё разбираться для начала хотелось бы считать ошибки не подскажите где найти саму программу?
vitek1941 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
