Старый 05.03.2013, 22:06   #346
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Помогите по коробасу ооочень надо
Вообщем ситуэйшн следующий когда взял машинку(де то года полтора назад) с каробасом было все вполне неплохо только первая с неболшим "рыком" втыкалась. Потом по мере эксплуатации сцепу пришлось менять когда сняли коробчонку диск стерся до немогу ну и корзина подпаленая (аж цветная) поменяли все в комплекте и диск и корзину и выжимной. Я думал сел да поехал ан нет сцепа не выжималась сааапсем. Передачи просто не втыкались. Поменял рабочий цилиндр не помогло поменяли ГЛАВНЫЙ цилиндр та же бяка (рабочий и главный цилиндр не по номерам а такие же по параметрам вроде как с дутого или старого ГАЛАНТА) ну незнаюс честно чего шаманили ребятки на СТО но поменяли на новом рабочем цилиндре шток (по длиньше) и вроде как ничего стало но теперь результат первая втыкается то идеально прям как надо, то приходится сначало вторую потом первую причем иногда когда втыкаешь "рычит" а иногда просто толкаешьа а она назад как будто не попал "дето между как бут то" бывает третью воткнешь а потом первую тогда норм. Заднюу когда втыкаешь машина вся вааашпе как зашатается и такой звук БЗДЫНЬ.
Теперь по тяге когда втыкаешь передачу (начиная с первой) если сразу тапку в пол не тянет секунд пять потом начинает так из далека догоняяяять а если на оду треть нажать педаль и так секунды три подержать а потом резко в пол то динамика получше и так на всех передачах, такое чувство что кто то нежненько так за попку придерживает. Обороты вроде гонят а тяга не такая чтобы уххх. А если сразу с первой как тяга пошла переключатся на высоких оборотак то вро де как ничего.Тахометр пока не работает так что обороты отслеживать не получается но вроде обороты норм (по звуку "сердечка" научился понимать)
Как вариант думаю может вилка сцепления (так помоему) выработалась или под ней солдатик стерся и она до конца не отжимает и не выжимает. Ну или просто коряво сцепу воткнули (Кстати сцепу тоже подбирал с галантов там и ТД. по то му что у нас в городке сказав слово ECLIPSE можно сразу разворачиватся и уходить)
Текм кто подскажет чего то дельного буду искренне благодарен тем кно будет "включать умного" типа "ну ты че не знал что ли" ето ваше дело вам тоже спасибо
Последний раз редактировалось MAGVAI; 05.03.2013 в 22:19..
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2013, 01:36   #347
описание такое сумбурное что мало чего понял)) сам на что грешишь? на коробку или сцепление?
плохое включение первой передачи совсем не обязательно связано с недовыжимом
Старый 07.03.2013, 10:12   #348
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
больше на коробас так как сцепа вроде держит неплохо а так даже незнаю вот подсохнет хочу коробас ам сдернуть не незнаю разберусь или нет. Руки вроде правильно растут. На сколько ето сложно и какие проблемки могут возникнуть
Старый 07.03.2013, 13:22   #349
Сообщение от MAGVAI Посмотреть сообщение
сдернуть? несложно
Старый 07.03.2013, 14:18   #350
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
сдернуть? несложно
а если разобрать и попробовать отдефектовать может просто дето синхронизаторам ппц понемногу
Старый 07.03.2013, 14:31   #351
порядок сборки-разборки-дефектовки есть в мануале, мануал в факе
Старый 07.03.2013, 14:33   #352
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
ладно будем пробовать авось и чего получится там уже будет видно что к чему а то сейчас как на кофейной гуще гадать
Старый 27.03.2013, 22:17   #353
Artem
Аватар для Artem
зазоры подшипников в кпп
Ребят,обьясните пожалуйста на пальцах как мне их вымерить и подобрать так сказать?где шайбы купить?чем грозит неверный зазор?
если у меня новый подшипник на 0.25мм больше чем старый это смертельно?
кто у нас может собрать коробку вообщем?
Старый 27.03.2013, 22:35   #354
Alex77
Аватар для Alex77
Артем, шайбы называются по английски spacer. Швед рассказывал что надо положить алюминиевую поволоку и собрать коробку, потом снова разобрать и померить сплющенные шайбы.
Старый 27.03.2013, 22:43   #355
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Эта процедура должна проводиться когда собираете коробку. Но шайбы эти подкладываются под обоймы опорных подшипников валов (чтобы с одной стороны валы не были зажаты, а с другой не болтались).
Процедура регулировки детально описана в мануале по сборке/разборке коробки. Там же простейшая формула для вычисления толщины шайб.
Лучше доверить тому, что это уже делал.
По мануалу надо подкладывать куски припоя, но можно алюминиевую проволоку или пласикгейдж. Суть от этого не меняется.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.03.2013 в 22:46..
Старый 27.03.2013, 22:45   #356
Artem
Аватар для Artem
попробую развести дядю Шведа)))
Добавлено через 36 секунд
а можно носом ткнуть на мануал и где именно там искать эту процедуру?
Старый 27.03.2013, 22:46   #357
улитка
Аватар для улитка
присоединяюсь,к тёмё.
есть кто кпп хорошо может сделать7
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 27.03.2013, 22:50   #358
Artem
Аватар для Artem
улитка, вообще есть,но последний раз за обычную сборку мне сказали больше 10000))))))
я лучше рискну и сам соберу,а потом добавлю и куплю контрактную кпп))))
Старый 27.03.2013, 22:54   #359
Андрей_GTO
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Я думал, что подобные мануалы у братьев-эклипсоводов в faq лежат.
К моей, например, вот тут: http://dsm-club.org/forum/showpost.p...80&postcount=2
У вас должно быть аналогично, только преднатяг может быть другим.
10000р. за сборку - это ещё мало, если разбирал не тот, кто собирать возъмётся
Недавно такую процедуру мне проделывали (всвязи с усилением корпуса и заменой сальников).
Где и кто - попробуйте сами догадаться.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.03.2013 в 22:57..
Старый 27.03.2013, 23:13   #360
улитка
Аватар для улитка
он гарантию даёт на выполненую работу?
Метки
механика, мкпп, ремонт
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
