Старый 14.05.2011, 13:54   #361
DenisXXX
Аватар для DenisXXX
Авто: Eclipse G1
Соленоиды АКПП
Вопрос специалистам, можно ли на нетурбовый автомат г1, поставить соленоиды от турбового г2. Есть ли принципиальная разница? № коробки KF4A222MQA HL4354, № на соленоидах от 2г турбо - G6T40872 5607...
Помогите с проблемой...
DenisXXX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 13:58   #362
pioner
Аватар для pioner
Авто: turbo
акпп
привет всем
подскажите у меня проблема такая запускаю мотор включаю драйв
а она стоит выключаю погазую не много потом включаю едет 100 м и скорость проподает
опять выключаю погазую потом уже всё нормуль
pioner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 02:00   #363
Sable
Аватар для Sable
Авто: Ecipse spyder 99 (4g64)
Нужен грамотный диагност по АКПП Eclipse
ребят подскажите кто может продиагностировать полностью коробку и при необходимости отремонтировать ее
машина - эклипс 99
89157722393
С баблом очень сильный напряг,и выкидывать деньги на ветер не хотса.Нужен человек который реально не обманет в этом плане.
Помогите координатами кто чем сможет
Sable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2011, 00:51   #364
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Парни, подскажите, где купить контрактную Акпп на g2? Умерла после отжига в выходные....
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2011, 13:18   #365
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
АКПП
В чем может быть проблема? На паркинге обороты 1500 когда переключаешь на скорость то обороты падают до 800. если убрать xx до 1000 то при переключении на скорость авто вобще заглохнет. кто сталкивался?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2011, 13:41   #366
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Не работает мхх- или нет массы на дросселе или ещё что- что уже проверено?
Старый 07.06.2011, 13:58   #367
Tuningx
Аватар для Tuningx
Junkman, пока ничего. первое что проверю мхх
Старый 13.06.2011, 19:42   #368
Spenser
Аватар для Spenser
Авто: Eclipse 1998 2.0t akpp
Купил клипсу два месяца назад. В начале на гдето с пол часа передачи нормально все переключались потом начинались чудеса толчки при остановке на и переставала включаться 4 ну както смерился с этим катался два месяца. а сейчас чета совсем она меня расстроила трогаюсь крутит на второй передачи до 5000 потом резкий толчек и третея передача...четвертой нет, потом при езде с минут так 15 при остановке на драйве когда тормоз отпускаю ехать не хочет только когда газ нажимаю. Подскажите что делать где ремонтирывать или где можно контрактную заказать и что стоить может?
Последний раз редактировалось Spenser; 14.06.2011 в 11:50..
Spenser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2011, 01:26   #369
Sable
Аватар для Sable
Какую коробку автомат поставить?
Ребят прочитал весь фак .скачал документацию.но так конкретной взаимозаменяемости не нашел..
ВОпрос:у меня стоит АКПП F4A23-2-UPQ5 какую коробку можно поставить вместо нее так чтобы она точно подошла.мотор 2.4 4g64 eclipse spyder 99 (коробка с пассажирской стороны)
Старый 15.06.2011, 15:38   #370
Sable, на г2 турбо моноприводе стоит F4A33-1-UPQ
думаю что должна стать
Старый 15.06.2011, 15:56   #371
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Найти бы ещё живую. К лету у многих летят и хз где брать - дефицит.
Старый 16.06.2011, 02:47   #372
Sable
Аватар для Sable
а что нить еще подойдет?а то таких тоже в продаже чето нету((
Старый 20.06.2011, 15:34   #373
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
все вот обсуждают чинить или искать б/у, где чинить, где дешевле... у меня наверное один из классических случаев - толчок при включении D и R, при этом на ходу передачи мягко переключаются и вовремя. если переключить не задержавшись на N сразу c R на D например, то толкнет сильнее. такое ощущение, что валы не синхронизируются что ли, типа как если втыкаешь передачу на мкпп с убитым сцеплением или вобще без него. так вот в чем может быть причина? сомневаюсь, что подушки это все поглощать должны, сам удар ненормален в принципе. подушка коробки была рваная, которая на подрамнике - поменял - это все же следствие, а не причина. ничего не изменилось. другие пока не поменял еще... масло поменял частично. ясень пень, что лучше от такой эксплуатации коробке не делается. но смысл ждать кончины, чтобы потом менять все потроха? может дело в каком-ниб датчике например?? или еще в чем-то... т.к. сами передачи нормально работают. кто-ниб разбирался может? я в принципе буду ставить мкпп, но просто интересно, раз уж столкнулся с акпп, неужели нужно ждать полной поломки, как это все делают?)))
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2011, 11:02   #374
-=serge=-
Аватар для -=serge=-
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1998)
Акпп врубаешь любую передачу: удар и машина глохнет.
Врубаю любую передачу и машина глохнет, в принудительном аварийном режиме коробка норм переключается, коробку поставил новую, думал в коробке проблема. подскажите что это может быть?
-=serge=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2011, 11:09   #375
mask
Аватар для mask
А в аварийном режиме машина нормально едет? без ударов?
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
