Старый 26.11.2010, 01:52   #361
Drago
Аватар для Drago
либо отрегулировать сцепление(педаль в салоне). либо ты его уже сжог(при условии что корзина и маховик не изношены вхлам).
ну и еще как вариант CrankWalk, колено "гуляет"
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 26.11.2010 в 01:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2010, 01:57   #362
кренкволк на пробуксовку влиять не должен
да и г1 не страдают этой проблемой
Старый 26.11.2010, 11:11   #363
mromik
Аватар для mromik
У меня хрень с недовыжимом появилась после установки валео тоже, но долго не поездил - всего 1 день - и морду стукнул... Потом, когда надо было перегонять машинку - решил тупо жижу сменить.. Поменял жижу на РАВЕНОЛ ДОТ-4 и все косяки пропали.. отлично сцепа робит. Короче тупо жидкость была стремная, не той уже вязкости и видать поршеньки не успевали в нужное положение встать при отпускании педали и сосало воздух (или разряжение создавалось - фиг знает) Короче от жижи сильно зависит работа сцепления.
Ту, что сливал была цвета как моторное масло (хотя в бачке была чистая)
Теперь следующий вопрос: солдатик на котором держиться вилка сцепы, как нибудь регулируеться, а то у меня теперь наоборот, сцепа не до включаеться, ЗХ включается с хрустом, седня правда, так сказать, удлиннил шток, методом подкладывания шайбы между штоком и вилкой и все стало гуд, но все равно меня это парит, т.к. вилка при выжиме упирается в коробку.
Я на трех машинах под солдатик подкладывал шайбы толщиной до 2.5 мм!!! Иначе недовыжим и лапа упирается в корпус!!! Это из за того, что либо солдатик, либо лапа изношены!!!
с шайбами все отлично работает, но педалька заметно мягче!
Последний раз редактировалось mromik; 26.11.2010 в 11:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2010, 00:52   #364
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Сцепление(stock)
Посоветуйте выбрать. Присмотрел себе:
Диск сцепления Exedy MBD081U - 2 407,68р.
Корзина сцепления Exedy MBC568 - 3 384,22р.
Подшипник выжимной - Exedy BRG210 - 920,16р.
и еще valio как раз в данный момент стоит, но не знаю какое именно там, в каталогах exist что то запутался в запчастях valio. И подшипник выжимной стоит вообще менять?
все сцепление менялось на 100 000км. диск, корзина валио, подшипник выжимной оригинал. сейчас 150 000км.
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2010, 01:13   #365
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
валио однозначно не брать
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.11.2010, 11:25   #366
ETalon
Аватар для ETalon
Я на Валео 2 года откатал,оно еще живо Но вообще лучше б наверное поменять.Выжимной может развалиться и придется опять коробас скидывать,не так уж дорого он стоит чтоб рисковать.
Старый 27.11.2010, 12:05   #367
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
ETalon, Дим, валео не полное г**но , валео-лотерея..я тоже отъездил в бытность на валео 60 с хостиком
тысяч, но так же знаю массу примеров , когда на валео даже съехать с подъёмника не смогли машины...
Это ты рукастый ..коробку снял - поставил без проблем в случае чего , а у кого то руки не под это заточены ...
вот и будет за каждый снял/поставил денег заносить..на втором же заносе вся выгода от разницы валео-оригнал
улетучится , да ещё и в минуса уйдёт...
Так что , для тех кто азартен и у кого нервы крепкие ,валео рулит ...
а так ..ставишь оригинал и забываешь о нём на долгие годы... но это для тех , кто не любит дополнительные гемморои и кто ездит на машине , а не бесконечно косяки в ней исправляет.
Давно известная истина - всё , что коробчится на железе отдаётся потом на ремонт
GT-parts на форуме
Старый 30.11.2010, 21:45   #368
imax
Аватар для imax
парни если я поставлю это exedy и выжимной оригинальный, то нормально будет? exedy это не лотерея же я так понял?
Старый 14.12.2010, 15:01   #369
Artem
Аватар для Artem
кевларовое сцепление
Ребят,предедущий хозяин сказал,что стоит кевларовое сцепление,но еще как только я купил машину заметил такую вещь,что если нажать в пол,то появляется пробуксовка,т.е. обороты повышаются например с 3 до 5 а потом падают к 4 и машина по-тихоньку разгоняется,причем это не постоянно,то такое есть,то нету,но вчера ехал на 3 передаче,выжал сцепление,чуть подгазовал,бросил и нажал на газ,а сцепление начало жутко буксовать...завоняло,я газ отпустил...через несколько секунд снова нажал,оно снова буксовать начало,позже вроде остыло и стало держать как и прежде,так вот к чему я все это,мне надо менять сцепление?или это норм?потому что мне говорили,что сцепление с демпферами и типо это так и должно быть...подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Artem; 14.12.2010 в 15:25..
Старый 14.12.2010, 16:37   #370
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
снимать надо и смотреть. если проблема есть, то сама не уйдет.
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2010, 22:35   #371
Artem
Аватар для Artem
ну да...это понятно...так,просто хоть что бы знать к чему готовиться)))
Старый 23.12.2010, 17:26   #372
Sebastian
Аватар для Sebastian
А у меня вчера приговорилось сцепление... Очень странно... Ещё неделю назад держало отлично! А вчера почти резко перестало!Сцепу не палил,ездил эти дни спокойно.А тот удруг скользить начало даже при 2к оборотов!!! Переключаться могу выжимая педаль всего на 30% ,хотя раньше надо было где-то на 80% давить....
То ли так умирает фиданза - внезапно,держась до последнего молодцом, то ли что-то вообще непонятное произошло...
Старый 10.03.2011, 10:18   #373
Torr1N
Аватар для Torr1N
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 98г.
Что за клапан?
Всем драсьте! Ребят что за клапан такой стоит между рабочим и главным цилиндрами сцепления, если точнее то от рабочего наверх трубка идет и вот он между этой трубкой, а дальше шланг, чуть за гофрой на турбу рукой можно дотянуться. Проблема такая-пропадает сцепление, как только я на ентом клапане трубку приоткручу, он засочиться, я сразу закручиваю сцепление появляется. В мануале не нашел, в каталогах тож. везде нарисован разрыв в этом месте и скоба, скобу нашел а к ней этот клапан вроде как приварен, соединяет трубку от раб.цил.сцеп. и шланг сцеп. Мож его удалить на...н!? Даводчик мож какой?
Torr1N вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2011, 11:49   #374
m2x
Аватар для m2x
это рестриктер. его предназначение убирать вибрации с педали, вроде.
удалять его нахрен. минусов после удаления замечено не было, да и сцепа дольше проживет
Старый 10.03.2011, 12:18   #375
Torr1N
Аватар для Torr1N
Спасиб огромное!!! он меня задрал уже!!!
Метки
сцепление
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
