Старый 24.11.2013, 19:17   #376
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
GoldenHell, Потому как там 2,9-3,5 стоит регулятор. Так же как на всех эво начиная с третьего и рвр. У них у всех давление как у G1 атмо
Последний раз редактировалось Junkman; 24.11.2013 в 19:18..
Старый 24.11.2013, 21:37   #377
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
вообще то в мануале по 2g (ENGINE OVERHAUL 11b-2)написано 42,7 psi (2.9 бара)
А в мануале 1G(1g Lazer Talon tehnical information 14-6) атмо - 47,6 (3,2 бара)
2.9 - 3.5 какой то дикий разброс. Откуда инфа ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 24.11.2013 в 21:44..
Старый 24.11.2013, 22:55   #378
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, 42,7 это при одетой трубочке вакуумной верно? А вот при снятой будет больше на величину разряжения во впуске.
И в мануале написано- 324-343kPa без трубочки и Approx. 265 с трубочкой.
Старый 24.11.2013, 23:04   #379
GoldenHell
Там не написано при одетой или снятой.
Но если опять обратиться к
Атмо - 47,6 (3,2 бара)
Турбо -36,3 (2,6 бара)
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
для G1 указано давление топлива 37psi(2,6бар) что соответствует сток регулятору на рампе со снятым вакуумным шланчиком.
Ты писал что 2.6 это для снятой трубке ? Значит и 3,2 тоже при снятой на атмо?
Старый 24.11.2013, 23:19   #380
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, да по сути только и имеет значение сколько при снятом тк при одетом шланчике всё зависит от разряжения, а на дохлой поршневой может быть сколько угодно. Как правило G1 турбо показывает 2,5б а атмо 3,5б. За исключением 4G64 где 3,7б.
Добавлено через 5 минут
Сомнения на меня наслал... сейчас тему отдельную в обслуживании создам
Старый 25.11.2013, 08:05   #381
GoldenHell
В обсуждении рождается истина
Создавай, мне самому интересно
Старый 19.12.2013, 15:24   #382
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Может кто подскажет что за адский детон.
Еду, торможу перед поворотом, включаю пониженную и детон в потолок.
Датчик детона новый, в режиме "газ в пол" детон отображается корректно.
Тип файла: zip log.2013.12.18-clip.zip (18.5 Кб, 21 просмотров)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.01.2014, 23:49   #383
dimon111
Аватар для dimon111
Авто: Eclipse G2 1999 GSX M/T 500hp
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто переходил на МАП, какие трудности в настройке? Если кто может написать пошаговую инструкцию по настройке, с английским не очень, на пендосовских сайтах не все понятно
dimon111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2014, 21:38   #384
Junkman
Аватар для Junkman
Как на их форуме зарегистрироваться??? Знаю, что нужен номер серийный- он у меня есть. Но его негде вводить. Уже час сижу мозг свой насилую- при нажатии на форум выдёт требование ввести пароль. При нажатии на кнопку регистрация выдаёт картинку с такими словами и всё: The ECMLink support forum is intended for registered users of ECMLink. We do that to keep the forum direction specific to ECMLink support issues. If you need more information, contact us.
Старый 11.03.2014, 22:09   #385
uhoplan
Аватар для uhoplan
в чем проблема-то?
на "contact us" ссылка на почту (questions@ecmtuning.com)
пишешь что купил линк на ебее с рук и получаешь доступ
Старый 11.03.2014, 22:41   #386
Junkman
Аватар для Junkman
Спасибо, вот только ответ получил.
Старый 13.03.2014, 01:16   #387
Slavonic
Аватар для Slavonic
Вышло обновление которое позволяет перевести DSM на Flex-Fuel то есть на спирт.
У нас на заправках такого топлива(E85) нету.
Пока не понятно применимо ли это в наших широтах, но походу можно будет перед гонкой заливать водку в бензобак)))
А ещё появилась возможность настройки минимального времени впрыска, что позволяет настраивать нормальный хх на больших форсунках без пик-энд-холд драйвера.
Happy boosting!
Последний раз редактировалось Slavonic; 13.03.2014 в 14:06..
Старый 15.04.2014, 20:26   #388
chudik
Аватар для chudik
Авто: Outlander 2.0T 275лс с колёс
проблема с мозгами DSM link.
Подскажите может кто сталкивался.
Дуем атмосферник 2g 4g63.поставили турбовый мозг 2g с установленным на него dsm link.машина заводится,переливает из за форсунок (родные по моему 280 поставлены 560).Не можем подключиться к дсм линку.обд2 подключается а дсм линк нехочет.Может кто сталкивался?Не можем из-за этого прописать новые форсунки для обкатки.
chudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2014, 21:02   #389
Slavonic
Аватар для Slavonic
на кабеле дсмлинка лампочка горит? менять конфигурацию подключения пробовали? другие порты/другой ноутбук пробовали?
Happy boosting!
Старый 15.04.2014, 22:58   #390
Junkman
Аватар для Junkman
Если мозги турбо и стоит линк под турбо, то 280 форсунок там не может быть. Смотри на компе всё ли в порядке. Открой диспетчер устройств и погляди что там
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
