21.06.2014, 16:23
#376
У меня впринципе так же. А мозг как проверить?
14.07.2014, 08:41
#377
кто знает, эвоскан адекватно флаги показывает?
фигня в том, что idle position switch, power steering switch и air conditioning switch
ведут себя как хотят, прыгают 0-1 произвольно.
при этом:
1. tps посмотрел осциллографом, все ровно, без провалов и пиков, трос не натянут.
2. проводка до гура в порядке, при замыкании на массу обороты в соответствии с таблицей не поднимает.
3. кондей работает, холодит, но air conditioning relay всегда в 0 стоит, соответственно, обороты так же не поднимает.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
14.07.2014, 10:48
#378
Авто: Eclipse 2G 4G63T
shad, адекватно. С этими флагами на родном мозге проблем нет.
Странно, по подключению в жгуте они вообще не пересекаются.
Плохая масса двигателя?
Последний раз редактировалось Predator; 14.07.2014 в 10:50..
14.07.2014, 15:11
#379
акб в багажнике, масса разведена 2мя точками на кузов там-же, посмотрел, в подкапотном земля кинута только от кпп и рядом из косы, все на моторный щит.
насколько помню, в стоке еще идет от впускного коллектора и откуда-то с гбц?
попробую напрямую с акб на косу временно кинуть...
31.08.2014, 01:27
#380
Ребята, а куда вы подключали концевик ХХ? Что то в распиновке эво8 ненашел куда его деть...
А еще я живу тут Мой БЖ
31.08.2014, 02:59
#381
Авто: 2G GST Usa => GSX
Глушили вродеб
31.08.2014, 13:15
#382
Авто: -
он не нужен в эво8.... по TPS видимо определяет...
14.12.2014, 12:32
#383
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Вопрос. Имеем двиг 4g93dohc атмо со сгоревшим мозгом. Двиг с кольта са5а. Реально ли настроить на такой мотор мозг от эво? Его несколько проще купить, чем найти родной эбу с еврокольта гти. И надежнее, чем блоки 20летней давности. Кончился уже второй, первый сгнил, поставили от гала е52, сдох и он через полгода.
И интересует разница между мозгами эво5-8 в пластиковом корпусе.
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
14.12.2014, 13:46
#384
разница в фишках 7 три фишки 8и9 по 4
шить можно и 7-9 про остальное я хз
14.12.2014, 19:33
#385
Авто: -
шить можно и 5-6 но нужен опенпорт 2.0
для 7-8 достаточно опенпорта 1.3
9 - тоже шьется опенпортом 2.0
на 8мр и 9 используются 3 фишки по 3 ряда пинов... найти такие из разряда нереального.
на 5-6-7-8 используются 4 фишки по 2 ряда пинов, их купить гораздо проще....
китайцы сейчас выпустили свой аналог опенпорта 2.0 за смешные деньги. но я его еще не пробовал...
если нормально работает то можно не париться покупкой оригинального, который по нынешнему курсу стоит огромных денег
14.12.2014, 21:56
#386
А как они с атмомотором работать будут?
14.12.2014, 23:00
#387
Авто: -
как настроишь так и будут... из моего опыта я правил топливную карту... зажигание по уму тоже надо, но я не трогал. просто отрегулировал часики чтоб нормально работала.
18.04.2015, 13:21
#388
Авто: ME 2GST CE
Оживлю ещё 1ну тему. В-)
Дело вот какое. Есть 3-4 схемы перехода на распиновку ЭВО8 и во всех 4х есть разница.
Но начнём вот с какого бреда. У меня сток мозг, железка.
В сети мы имеем :
Раз. Это как видим сток пины от Г2 турбо
Два. Сток пины Г2, сравним фишку 3
Три, из схемы по готовому переходу, таблица 2 имеет 3 пина в стоке =\
Далее у меня сток и по мануалу эво 8
И смотрим на маленькую человека Киррила
Добавлено через 13 минут
Видим что у меня в стоке используется 52-56-58-62, что как мы видим из первой таблицы, вообще не соответствует реальности, если сравнить с рисунком два, то у меня отсутствуют подключения к вентеляторам, хотя актуаторы работают.
У Киррила 56, 58, 60, 62
ВОПРОС. Нам на 3й фишке нужно оставить пины 54-60, которых у меня в помине нет =\ Что делать ?!
Добавлено через 26 минут
Ну и что бы уж сразу всё охватить. У меня отсутствует пин 6 на ЕГР и имеется пин 7, чёт я не могу перевести на что он, помогайте.
Так же отсутствует 9ый - EVAP Purge Solenoid Valve, это адсорбер ?!
Имеется 40 - без мыслей вообще, 43-46 - torque reduction signal, это от автомата ?!
73й пин вообще МАП по мануалам, что за лажа ?!
74-77-82й ни где не пропинованы у меня есть =\ 75й - O2 Sensor Rear отсутсвует...
78й вообще не помечен в сток конфиге, он на кнок идёт. (там вроде год до 96, дык у меня 99ый вроде как О_О)
Последний раз редактировалось SsabroS; 18.04.2015 в 13:25..
18.04.2015, 15:15
#389
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
SsabroS, Во-первых определись - от чего ты схемы выкладываешь. Рест/дорест/ япа/сша/европа. У них разные распиновки!
Тебе, если не изменяет память нужно именно яп, что =1996...
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
18.04.2015, 16:36
#390
Авто: -
я никакие соленоиды вообще не подключал, нафег не нужны, выкинул давно. тахометр взял сигнал с часиков, все остальное понятно датчики форсунки зажигание. что непонятно значит и не надо)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1g2g Мозг 8mr
IvanVR |
Продам запчасть на DSM |
8 |
04.12.2017 19:48 |
2G Мозг на 2G
Denati |
Стайлинг & Электрика DSM |
5 |
31.08.2013 10:56 |
1g2g Мозг АЕМ EMS
Marat_GTi |
Тюнинг DSM |
142 |
28.08.2013 11:12 |
мозг
maG888FIK888 |
9 |
24.02.2012 11:45 |
мозг
eclipse055 |
11 |
04.02.2011 23:33 |
