06.06.2012, 10:43
#391
В общем вряд ли датчик будет сильно врать из за воздушной пробки, циркуляция ведь все равно есть.
Такое впечатление, что первая (малая) скорость вентилятора есть, второй нету. Проблема похоже в реле второй скорости или его проводке (это мое предположение).
06.06.2012, 10:45
#392
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
не много запутался... если надо проверить вентилятор, пробуй на заведенной машине снять фишку с датчика температуры который дальний, если спереди авто смотреть (первый вроде на стрелку приборов идет), тогда должен на постоянку включиться вентилятор (типа аварийный режим)
06.06.2012, 20:52
#393
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
датчики на корпусе термостата находятся?
Добавлено через 9 часов 47 минут
Сделал. косяк был в колхозе который сделали с проводкой. 2е релюшки между собой соединены проводком. который перегорел. поставил другой - все заработало. теперь буду искать схему как убрать этот колхоз и сделать все так как должно быть..
Последний раз редактировалось Hkiw; 06.06.2012 в 20:52..
Причина: Добавлено сообщение
04.09.2012, 02:52
#394
Подскажите,стояла турбина с ОЖ охлаждением,буду ставить с масло охлождением,можно ли просто замкнуть эти трубки ???
08.09.2012, 17:52
#395
Ребятаа
08.09.2012, 19:38
#396
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от КаЛьЯнЫч
нужно....или хочешь прервать цикл охлаждения ?
10.09.2012, 16:02
#397
Чтобы не плодить новых тем, здесь вопрос задам.
Ситуация следующая: собираю 6-болтовой турбо мотор в 2г. Машину покупал уже разобранную, так что вопросов, где что стояло, возникает много ((=
Один из вопросов по охлаждению турбины. Поизучал мануалы на 1г и 2г, насколько я понимаю, охлаждение турбины в них решено по-разному.
И если я понял правильно, то:
- на 1г вода отводится из корпуса термостата к турбине, а потом возвращается в приемную трубу (идет вдоль передней стенки мотора).
- на 2г вода отводится от блока цилиндров к турбине и возвращается в ту же приемную трубу.
Собственно, вопрос. Правильно ли разобрался в схемах работы? ((=
PS Блок 6-болтовой (следовательно отверстия в блоке под охлаждение нет), приемная труба от атмо, так что ее в любом случае переделывать под "турбо", корпус термостата от 1г. Если все правильно, то охлаждение, как я понимаю, стоит организовать по схеме 1г.
10.09.2012, 16:13
#398
для Г2 7-болт:
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от JET
НЕТ.
забор из блока. обратка - в трубу.
PS. ааа... под "ту же" ты имел в виду что и Г1.... тогда ВЕРНО...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 10.09.2012 в 16:15..
10.09.2012, 16:28
#399
Спасибо, Леш (=
значит мне по-любому светит схема 1г (=
Сообщение от ШВЕД
да, ее (=
10.09.2012, 16:30
#400
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сливать воду пофиг куда, многие просто врезают в патрубок радиатора.
Если у тебя мотор г1, то надо будет брать подачу с корпуса термостата.
вроде вот тот верхний левый патрубок(походу он стоит не с той стороны)
У меня кондея нету, дырок ненужных хватает)))
10.09.2012, 17:29
#401
Slavonic, кто б мне сказал, куда я свой корпус термостата засунул ((= на днях скатаюсь в гараж, посмотрю там, дома не нашел (= тогда сфоткаю и выясним что куда идет (=
18.09.2012, 14:36
#402
ребят, сколько нужно антифриза в литрах на g1 ???
21.09.2012, 13:48
#403
Сообщение от RKurgin
???? никто не знает(((
21.09.2012, 14:03
#404
RKurgin В мануале посмотри на Г2 4г63 - 7 литров
21.09.2012, 17:30
#405
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1994)
По мануалу полный объем для 2-х литрового движка - 7.2 л
