Старый 01.03.2015, 12:13   #406
Artem
Аватар для Artem
Phenom, у меня от рвра вроде стояла коробка и раздатка и редуктор
Старый 30.09.2015, 12:01   #407
Makc
Аватар для Makc
Авто: 2G/Galant VR4 e39a
Всем привет, ессно извиняюсь что задаю тут вопрос, т.к. судя по реакции отвечающих все давно свапнулись и отправляют только в поиск, но все же попробую. Имеем сток г2
1)Задние кулаки можно оставить свои или только замена на кулаки от E74A 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD? Есть ли еще доноры на кулаки?
2)Меняются задние нижние прямые рычаги, от чего ставить новые?
3)На сток гсх бак подходит только родная защита, или есть баки с такой же формой?
4)Редуктор эво3 без блоки, от чего брать задние привода? По передним вроде ясно что подходят и стоковые а/т м/т.
5)Подходит ли по креплениям fwd стаб задний? От чего подойдет еще кроме гсх?
6)Есть ли информация о парт набмере болтов крепления подрамника, которые длинные?
Есть возможность взять коробку и редуктор от эво3рс с lsd, как я понял тогда столкнусь с большими проблемами в поиске приводов перед/зад. болт-он под блоку приводов нет? или есть?
Заранее спасибо.
Makc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2015, 12:17   #408
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
я сейчас свапаюсь))
кулаки только от авд машины.
подходят либо галант E74A и полностью детали от него, либо EC1W, EC5W, EC1W - это уже галант 8 поколения.
Т.е. там другой подрамник и крепления рычагов и другой редуктор.
Выбираешь либо галант 7 либо галант 8.
ответ в 1-м вопросе.
насчёт галанта 8-го ( т.е. E_5W, EC1W) - там другая защита: разница в проходе под глушитель.
насчёт галанта 7-го (т.е. E74A) - не знаю.
эво3 редуктор принимает простые привода - например от 8-го галанта. (инфа от Макса из Питера).
блока от эво3 принимает те же привода.
насчёт остальных не знаю.
передние привода на механику авд подходят только от механики. (разница в толщине и кол-ве шлицов.)
например, у меня привод длинный, который с подшипником - от G1.
привод короткий - от G2 механика.
стабилизаторы подходят к своему подрамнику.
т.е. переднеприводный задний стаб не встанет на полноприводный задний подрамник.
подрамники E74A и GSX должны быть одинаковыми по идее.
толщина: M12 .длина: порядка 140 мм.
я купил в магазине от какого-то автоваза
вот это не подскажу)
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2015, 12:29   #409
Makc
Аватар для Makc
Phenom
Спасибо за ответ! Не думал что от 8 галанта чтото подходит. Я так понимаю что если кулаки от 7гала, то и рычаги от него, с 8 кулаки, и рычаги от 8, или взаимосвязано..Сам от чего поставил/ставишь?
Старый 30.09.2015, 12:35   #410
Phenom
Аватар для Phenom
у меня 2 рычага от 8-го галанта: оба нижних прямых, так как они крепятся к подрамнику от EC5W.
верхний и диагональный оставил свой.
кулаки я так понимаю одинаковые, что E74A что EC5W. главное - что полноприводные кулаки.
ещё от галанта 8 подходит кардан. его не надо укорачивать.
Профиль на драйве:
Старый 30.09.2015, 19:52   #411
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Сообщение от Phenom Посмотреть сообщение
если кпп с блокой и в ней стоят гранаты, то брать
вся разница в тот что для блоки эво 3 нужна одна граната с более длинной шлицевой частью
для редуктора эво 3 нужны тоже спец привода , а вот от 6-9 блока встанет как родная на наши
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Последний раз редактировалось Kirill0073; 30.09.2015 в 19:53..
Старый 08.10.2015, 10:34   #412
Phenom
Аватар для Phenom
Всех приветствую!
Вешаю кардан от легнума EC5W, заднее крепление вроде нормально к кузову прикладывается, а вот со средним непонятка.
Макс Быков в БЖ писал, что на среднем креплении надо просто вставить болты.
У меня получается, что высота выступов на кронштейне разная.
И эта разность не подходит под разность выступов крепления на кардане.
Как будто его надо на 180 градусов развернуть.
Вопрос: что я упустил из виду?
Профиль на драйве:
Старый 08.10.2015, 15:46   #413
Alex77
Аватар для Alex77
Подвесные должны быть в одной плоскости (уши крепления).
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 08.10.2015, 15:55   #414
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Alex77, и как это решить?
Старый 08.10.2015, 19:31   #415
Alex77
Аватар для Alex77
подвесной менять.
Старый 19.10.2015, 11:37   #416
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Скинь фото как оно там у тебя не сходится)
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
