28.04.2011, 20:21
#31
Авто: Eclipse II GS => GST
Подскажите пожалуйста: вот я установил резистры, она никак не хочет заводится на турбовых мозгах в то время как на атмо мозге заводится... В чём может быть причина??? У меня G2
28.04.2011, 20:40
#32
Ruberoid-91, а форсунки ты поменял ?
29.04.2011, 11:19
#33
Да менял, поставил стоковые турбовые - 450сс
29.04.2011, 13:36
#34
турбо-мозг какой?
29.04.2011, 15:41
#35
Японский Епром
29.04.2011, 17:24
#36
а в пинах контакты сравнивал между мозгами?
29.04.2011, 19:53
#37
Хотел этим заняться, но не знаю как их сравнить
02.05.2011, 19:30
#38
Авто: G1 2.0NT AT FWD 4G63 D22A 1993
извените не магу понять! поставил маф турбо вместо маф атмо родную фишку оставлять к мафу и провода или они меняются местами+добовляем 1 провод
02.05.2011, 23:43
#39
В общем-то сравнил я в пинах контакты, перекинул три провода, всё равно не заводится.... Стартер крутится 3-4 секунды, потом резко остонавливается и опять начинает крутится..... В чем может быть причина???
03.05.2011, 02:29
#40
Сообщение от Ruberoid-91
какие именно?
03.05.2011, 13:13
#41
Два из них идут в реле(в схемах она завётся Fuel pump relay) находится рядом с мозгами, а третий провод шёл на чёрную фишку под водительским сиденьем
03.05.2011, 18:25
#42
Ruberoid-91, ты резистор пак на форсунки ставил?
Ты что вобще с машиной сделал? Только движку воткнул, а всё остальное от еропейца оставил?
03.05.2011, 19:24
#43
Игорь, резистор пак не ставил, вместо этого на + идущий от форсунок установил маленький резистор 10 ватный и 10 Омный, на каждую форсу отдельно (турбовые форсунки на атмо мозге работают) менял двиг со всем навесным, кроме коробки, и маф еще купил(по моему он точно такой же, как и атмо) остальное оставил как было... С движком пришла еще и проводка, но уж больно много в ней отличий,(на ней есть фишки как для стандартного мозга, так и для еще одного, не знакомого мне - он тоже пришел с двс. если интересно могу скинуть фото)
04.05.2011, 12:09
#44
донор часом не с АКПП был?
04.05.2011, 13:41
#45
Честно говоря не знаю, с движком шли документы на него, но там ни слова о доноре. Этот мозг чипован, АКПП мозги разве чипуют?
