Старый 05.09.2008, 12:01   #31
keanu
Аватар для keanu
Хаузинг мне расточен до 7см,прокладка тоже поставлена на 7см,трешин нету.
Мне всего лиш надо саму холодную крильчатку от 16г и ремкомплект.Всё.
Цена вопроса не такая уж дорогая,если получится то гуд,если нет,то поставлю обратно сток.Я просто так немогу выложить 700$ за прихоть.
Старый 18.10.2008, 13:02   #32
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
хочу развернуть холодную улитку. снял хомут со сток турбы,не снимая с машины. вручную не повернуть. как дальше действовать, половинить молотком ? я так понял смазка и охлаждение остаются на своем месте?
Последний раз редактировалось Ali_G; 18.10.2008 в 13:03..
Старый 18.10.2008, 14:25   #33
точно не помню, старую давно разбирал, но холодная улитка вроде так просто не поворачивается, на корпусе есть прилив, а горячая фиксируется маленьким штифтом, если не прав может кто поправит
смазка и охлаждение остаются на месте
Старый 18.10.2008, 14:43   #34
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
как раз Швед говорил, что прилив можно сточить.
Старый 18.10.2008, 19:17   #35
пилитебольше никак
Старый 18.10.2008, 20:19   #36
fox
Аватар для fox
Пилите шура, пилите. =) (С)
Старый 19.10.2008, 10:39   #37
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
снял картриж с холодной. холодную держит стопорное кольцо. где прилив-то ? внутри улитки чтоль ?
Старый 22.10.2008, 21:09   #38
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
снял холодную. от поворота удерживает кругленький шплинт. удалить его или пропилить под него новый паз на краю картриджа при развороте? для чего он нужен вообще? стоит ли промазать силикончиком края кртриджа при сборке или просто поставить обратно и залочить стопор.кольцом?
Старый 22.10.2008, 22:18   #39
должно быть еще пластиковое уплотнительное кольцо, хотя и силикон не повредит
Старый 23.10.2008, 00:14   #40
все разбирается.
выступ элементарно спиливается например болгаркой с маленьким диском.
после этого улитку можно вертеть на 360 град.
только возникнет другая проблема - как закрепить актуатор.
я для этого сделал новый кронштейн и умудрился использовать имеющиеся резьбы на улитке.
фотки тут: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post146596
Старый 24.06.2009, 16:41   #41
Sosed
Аватар для Sosed
теме ап.
возник вопрос:
в результате повторения вышепроизведённых манипуляций- есть шанс попасть на балансировку турбины?
и на что стоит обратить пристальное внимание, чтобы не было "мучительно больно"?
Recreational Vehicle Runner
Старый 26.06.2009, 13:36   #42
Sosed
Аватар для Sosed
ага... можно вертеть без опасений
Старый 26.06.2009, 16:25   #43
fox
Аватар для fox
можно крутить как угодно. Вал не трогается. я ничего у себя не спиливал. Все и так крутилось. акутатор закрепил как и раньше. а именно просверлил 2 небольших отверстия и нарезал резьбу =)
Старый 14.08.2009, 18:08   #44
Elmar
Аватар для Elmar
Теме снова!
fox, Миш, просверлил на холодной улитке? А там мяса то немного, где именно сверлил? А то колхозить кронштейн чего-то получилось пока.
Скинь фотку плз где сверлил?
хочу снова ДСМ)
