08.07.2010, 21:16
#31
kocmoc82, У меня тоже все шестерни целые. может какой датчик в обрыв срабатывает или по проводке коротыш????
09.07.2010, 07:05
#32
Авто: Не DSM (Galant E34A 4G63 swaped)
Скорей всего, кариес в проводке. Слабые места: жгуты под передними крыльями, в районе фар и рамки радиатора. Также есть смысл отстыковать и внимательно осмотреть внешние герметичные разъёмы от блока предов под капотом и от блока АБС, а также промежуточные от жгута к жгуту.
09.10.2010, 15:16
#33
что-то продолжает работать после выключения зажигания
Вот такая интересная тема. Помню года три назад приключилась такая история: вырубаю мотор, выхожу из машины и слышу звук работающего, вроде как электромоторчика под капотом.
Открыл, туда-сюда... хз. Скинул клемму на аккумуляторе -всё затихло, накинул обратно -тишина. Ну и пошёл себе, не разгадав аномалию:confused: .
Я даж тут на форуме пожаловался на это происшествие, но по причине слабой на тот момент осведомлённости об устройстве 2г толком не смог объяснить полученные впечатления:rolleyes: и в ответ никакой вразумительной инфы не получил. Народ поприкалывался и всё забыли. Щас ищу эти записи -нет нифига. А ищу по какой причине: йопта! вчера такая же хрень получилась! Ночью со стоянки сторож звонит -у тя мол вентилятор работает под капотом! Я, натянув второпях трусы  , прибегаю в 4 часа ночи на стоянку, глядь: рецидив! Так как за последние три года моя осведомлённость об устройстве 2г возросла не на много то я пошёл проторённым путём: откинул клемму и пошёл домой спать, а сегодня смотрю по схеме, да чтож там может быть-то? Звук исходит аккурат от бачка гидроусилителя. Ясный перец в бачке мотора нет, а вот под ним стоит некто малозаметный " модулятор АБС". Почитав бегло форум уловил что там имеется какойто электромотор. Кто более подробно знаком с этой запчастью подскажите есть ли там мотор ? И вообще почему он не отключается даже если ключ из замка вынимаеться?
paritet-aktau.com
09.10.2010, 15:19
#34
Машинка нужна каждый день, мотор работает, можно ли ездить? Вроде как можно откинуть клеммы с этого модулятора (конечно если это он является источником звука) чем это грозит, будут ли работать тормоза?
paritet-aktau.com
09.10.2010, 15:59
#35
у абс есть моторчик. Если жужжит он то вытащи реле АБСа из блока предохранителей.... он работать не будет, тормоза будут
09.10.2010, 16:27
#36
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Была такая хрень. Именно АБС и чудит
Мосле мойки приключилась впервые, потом было пару раз в течении года... а потом перестало совсем работать АБС. В итоге оказалось рэле АБС, контакты не размыкались, а в итоге и не замыкались, тк подгорели. Поменял - АБС заработала.... а потом отключил АБС вообще
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
09.10.2010, 16:28
#37
Сообщение от Ildar-ca
это не реле, это предохранитель на 50 ампер, там всего два контакта , я его вынул -звук исчез, воткнул обратно -тишина, ключа в это время в замке не было. Чудеса короче. Машина живёт своей жизнью, со мной не советуется.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2010 в 14:30..
09.10.2010, 22:05
#38
sergex, вынув пред, ты обесточил АБС, поменяй реле на АБС, может контакты залипли или подгорели....
10.10.2010, 15:23
#39
а где это реле?
это вот это чтоли: MB618039 ?
Добавлено через 2 часа 30 минут
там два реле и цены у них бодрые. Есть у кого схема этого абс, хоть глянуть какое реле вероятнее всего ????
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 10.10.2010 в 15:23..
Причина: Добавлено сообщение
09.11.2010, 11:48
#40
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
поднимем..
Alex77, результат есть? такая же трабла вылезла...
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
09.11.2010, 16:43
#41
Трабла как сама внезапно вылезла, так сама внезапно и ушла. Ничего не разбирал не смотрел, просто снял клемму с акума на неделю, потом пришел накинул клему и как небывало проблемы.
09.11.2010, 22:00
#42
Авто: SMART
Alex77, значит жди следующего раза. пригаревшие контакты сами не отчистятся.
10.11.2010, 15:52
#43
Мотор АБС
Приказал долго жить мотор АБС . MR334856 . Хотелось бы узнать с какой машины кроме эклипса подходит ?
10.11.2010, 16:14
#45
Ошибку 53 выдало . Снял защиту колеса , по мануалу начал проверять - все звонится , сопротивление на контактах , реле , обмотка двигла ....но напрямую подаешь питание на него - не работает .
