Старый 09.03.2010, 20:45   #31
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Hardwarest, может релюшку поменять...
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2010, 23:51   #32
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
toxa812, а поворотники чего работают
Старый 10.03.2010, 20:38   #33
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
У меня была абсолютно идентичная проблема!
Спасла замена рэле поворотников)))
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2013, 13:12   #34
Hkiw
Аватар для Hkiw
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Опишите пожалуйста точно где стоит реле поворотников, желательно ещё и номер самой релюшки.. проблема такая, что и поворотнкики и аварийка при включении не моргают а горят. Говорят что стоит где то в салоне, с центральной части, в районе магнитоллы, но не могу найти.. авто европейка.. 2Г
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2013, 13:28   #35
AlexM
Аватар для AlexM
под магнитолой, изнутри на правой стенке тунеля
Старый 10.03.2013, 16:56   #36
Vano.
Аватар для Vano.
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 1996 MT
Была такая же фигня,надо включить поворот а он то работает,то нет. И думаешь что менты скоро чпокнут за это. У меня дело было в реле,находится ниже магнитолы,в той области. Включаю поворотник,он не работает,стукну шалбаном по реле,сразу начинает работать,и вот так постоянно. Я даже уже не закрывал панелькой эту дырку под мафоном чтобы по ней стучать во время поворота Решил проблему с помощью пластикового хамута,затянул релешку этим хамутом посильнее и вроде норм катаюсь,не глючит. Попробу
Vano. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2013, 10:35   #37
jmsi
Аватар для jmsi
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
релюшка за магнитолой чуть выше с права в глубине. прикручена болтом. цена в экзисте кусачая.
jmsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 18:10   #38
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
В чем может быть причина: Поворотники и аварийка работает норм, а вот при работе автозапуска и открытии\закрытии авто - работает только один поворотник спереди. Это предохранитель в сигналке?
Vlaudi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2013, 19:51   #39
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
Vlaudi, Влад просто с сигналки взят на повороты один провод т е зацепляна одна сторона, расскажи еще при снятии и постановки машины на охрану какие поворотники мигають ? те же что и при авто запуске ?
и Вапче пани подскажите где предохранитель на поворотники ?? )))) не знаю англицкого )) поэто му и спрашиваю
Театр? Зачем? Меня он и так окружает. Маскарад человеческой лжи, равнодушия. Игра чувствами и судьбами. Пафос. Лицемерие. Спектакль. Вращаем землю калёсами...ездим по кругу догоняем сами себя...
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 09:40   #40
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Суть в том, что раньше оочень редко, но этот не горящий поворотник все же работал при манипуляциях с сигнализацией, а сейчас нет вообще. Сзади горят стопари при этих же манипуляциях. При снятии\постановке работаю те же поворотники, что и при автозапуске) вобщем попробую поменять предохранитель в сигнализации, если не то - будем думать дальше))
Последний раз редактировалось Vlaudi; 03.06.2013 в 12:36..
Старый 03.06.2013, 20:21   #41
Лёха
Аватар для Лёха
что то тут или в фарах напутано , отсутствие массы минуса не может так по влиять , или установщики что не те провода зацепили управляющие от сигналки , ну не может так один поворотник себя вести
З.Ы скажите пожалста где предохранитель на аварийку , плюса нет нет на кливище аварийки из зав этого не работает она
Старый 15.06.2013, 23:47   #42
ura6le
Аватар для ura6le
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
может кто подскажет где можно заказать реле? а то найти не могу?(((
ura6le вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2013, 17:43   #43
Artem
Аватар для Artem
ребят,в чем может быть проблема..
садишься в заглушенную машину,нажимаешь на тормоз и тут загорается приборка и начинает что то пищать,типо сигнала когда ключ оставил в зажигании при включеных фарах,а так же не работает левый поворотник когда фары включены ,он включается и зависает в горящем положении,правый работает,клгда фары выключенны оба норм работают...
Старый 11.07.2013, 21:51   #44
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Нашёл эту релюшку, была закреплена крепко, ничего не болталось, но всё равно снял и подогнул контакты, начал ездить, по началу радовался, всё работало, но не долго.... на следующий день проблема вернулась. А именно: Включая поворотник или аварийку, некоторое время может поработать, а потом перестать. Пару ударов по торпеде решили проблему, но не на долго, всё повторилось. Битьё не вариант, что делать?
Хааа, вот это жесть, пробил по экзисту, такая новая релюшка 3000 рублей стоит))))) и ждать больше месяц, она золотая чтоли))
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Последний раз редактировалось Leshka; 11.07.2013 в 21:56..
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2013, 06:51   #45
Лёха
Аватар для Лёха
тезка может дело в плюсе приходящем на кнопку аварийки
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
