Старый 06.12.2008, 21:08   #31
fox
Аватар для fox
Groozzz, вот так и шкуришь. Я пользуюсь шлифкругом. Ну можно конечно не обильно поливать. Но недопускать высыхания и работы шкурки по сухому. Соответственно и шкурку брать для сырой обработки. После шкурки полтроль.
Как мне сделать краску что бы смотреась глубоко но без блесток и прочего? Типа жирный слой лака положить?
Старый 07.12.2008, 13:09   #32
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
fox, Положить в несколько слоёв...
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2008, 13:00   #33
Muxey
Аватар для Muxey
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
чесно говоря сколько мастеров, столько и технологий!
как я полирую:
что нужно:
1.шкурка на мокрую №2000
2.ведро воду
3.абразивная паста ЗМ №74
4.абразивная паста ЗМ №75
5.полировальная машинка
6.руки, ростущие из номального места.
процесс:
1.вышкуриваем на мокрую шкуркой №2000
2.вытераем насухо
3.наносим пасту №74 на полировальный круг, раситаем по детали, начинаем полировать постепенно прибавляем обороты.
4.сухой тряпкой удаляем остатки пасты
5.посторяем пункт 3, но с пастой №75
6.повторяем пункт 4
p.s. если отполировать нормально и с одним слоем лака, блястит так, что я..ца кота отдухают!
Muxey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2008, 13:50   #34
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Вы скажите, с боковых стекол, царапины можно убрать или боковые стекла не полируются?
Старый 08.12.2008, 15:08   #35
Muxey
Аватар для Muxey
Странник, есть конторы которые занимаются полировкой стекл, там совершенно друзая технология и материалы, в ближайшем будущем буду полироваль боковые и лобовое, цену пока не знаю!
Старый 08.12.2008, 15:12   #36
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Если не забудешь скинь тогда контакты в личку.
Старый 08.12.2008, 15:21   #37
Muxey
Аватар для Muxey
хорошо, планирую в начале января!
Старый 08.12.2008, 21:02   #38
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Стекла разных производителей имеет разную твердость и соответветственно по разному ведут себя в одних и тех же условиях.
С некоторых можно заполировать затертость от щеток, но не более, а вот шарапины и выбоины легко уже нельзя ни с какого стекла удалить.
Полировка лобового стекла может грозить появлением неравномерности которая может привести к визуальному искажению при набледении через такое стекло. Эффекты линзы или эффект волны.
Полировка стекла стоит дорого, в большинстве случаев проще и дешевле заменить стекло.
Старый 01.01.2009, 22:27   #39
valdemar__
Аватар для valdemar__
Авто: Ауди
Приветствую Вас. С праздником! Пытаюсь заняться полировкой авто. Приобрел полироль 3М №74 и 76 (так посоветовали). Так как начинаю, работал без наждачки. Полирнул одну сторону – эффект класс! Со второй половиной кузова промучался - в процессе получались какие-то непонятные разводы, чего не было вначале. Помогите разобраться. Может влияет недостаточный прогрев гаража буржуйкой со второй стороны? Но температура-то все равно плюсовая (может +5). И насадку наждачкой чистил – не помогло.
valdemar__ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.01.2009, 22:52   #40
valdemar__
Авто: Ауди
А вот фото. И еще полироль как-то местами запекается на кузове образовывая корку.
Тип файла: pdf авт1.pdf (47.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf авт2.pdf (51.9 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось valdemar__; 01.01.2009 в 22:55..
Старый 03.01.2009, 03:19   #41
slik777
Аватар для slik777
Авто: ех G1 GS 92' сейчас G2 Spyder Turbo MT FWD 97'
корочь я Змкой полирую насухо.тоесть при полировке не добавляю воды вообще.разводы и корка-излишнее количество полироли,потом,какими кругами ты володя пользуешься? потом, полировка:
1 шлифовка жесткими колодками в ручную начиная с 1500 и по 500 повышаю до 4000,после этого можно почти не полировать и получается полировка в стекло(абсолютно без шагрени)(либо смотря какая шаррень нужна-используется все от кругов на машинку1000х и выше и т п
2обдуваю насухо начинаю 3м белый круг-74й,рыжий круг-75й,черный-76й, потом финишная натирка после смывки остатков из щелей натираю империалом тоже 3м
есть еще вариант который мне оч понравился есть такая полироль Surf Ace там не 3 стадии а 4 но скорость намного выше чем 3м,да и блеск шикарный и стойкий=)
своей дам полгода отстояться после покраски без полировки,чтоб вылезло все что могло вылезти(хотя делал так чтоб ниче не было)вот отстоялось ниче так и не вылезло теперь буду умирать полировать Brilliant шпецовский,а он повышеной твердости.буду умирать=)
а вообще дикий блеск-дикая долгая и нудная полировка,и да дествительно есть технологии при полировке между слоями лака,глубина хорошая получается,глубину мона сделать и добавляя некоторые вещи в лак типа ксераликов и т п.ток оч аккуратно иначе либо серым все станет либо еше гадость какая
Добавлено через 16 минут
Groozzz, есль полеуритановые колодки,до безобразия разных форм,и полируется хоть шарики на ура
!MAD!, натри империалом 3m imperial будет зеркало
Последний раз редактировалось slik777; 03.01.2009 в 03:19.. Причина: Добавлено сообщение
slik777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2009, 12:32   #42
valdemar__
Авто: Ауди
На счет излишнего количества полироли ты прав Илья - спасибо, теперь все идет как положено. 2 дня полировал старушку покрашена без лака, крышу и капоты матовал 2500 (на дверки и крылья меня не хватило) потом рыжий круг-74й, черный-76й. получилось неплохо - блеск отличный. Но ммне одно не понравилось нет гладкости. Ты говорил про 3m imperial. Что она дает и поможетли мне. Раньше чем-то полировали из дешевых было очень гладко но хватало от силы на месяц - хочется надольше. Может есть что-то попроще чем imperial?
Полировка кузова Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 9 30.05.2015 16:21
Полировка Впускного Maniz Тюнинг 3Si 58 19.03.2013 01:10
ПОЛИРОВКА СТЁКОЛ ШЕРСТЬ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 02.11.2009 10:44
Полировка передних фар komendatore Стайлинг & Электрика DSM 11 29.09.2009 18:49
Японо-гламурная реклама G4 roman_qpe Видео 13 20.11.2007 23:41
