Старый 31.07.2011, 00:48   #31
Вовик
Аватар для Вовик
Авто: Mitsu Colt, 1.6 --> 2.0t --> 4.0 V8 ; был передний привод, стал задний
ситуация такая: пропала искра в 1 и 4 цилиндрах. Работал мотор на 2 цилиндрах. поменял катушки, вроде заработало все нормально. Поработало немного и бац опять на двух. Потом вроде заработало все нормально. прокатился - вроде все путем, работает. сегодня выехал прокатиться, проехал 10 минут и, на тебе, опять то же самое и не исправляется. Что это может быть? и почему после замены все заработало нормально, а потом опять перестало?
Вовик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2011, 09:50   #32
shad
Аватар для shad
сообщение выше прочитай, как один из вариантов - датчик КВ.
Старый 31.07.2011, 12:18   #33
Вовик
Аватар для Вовик
у меня часы стоят. сообщения выше все прочитал. с датчиком колена все понятно, у кого он есть. крэнкволк неприятная штука, сам весной устранял. но с часами такой вариант невозможен...
может ли это быть из-за power transistor? ну что он глючит как-то... сегодня попробую из двух комплектов катушек собрать один, посмотрим, что это даст...
Старый 31.07.2011, 18:04   #34
вполне может быть и транзистор
Старый 01.08.2011, 16:14   #35
Вовик
Аватар для Вовик
а его, соответственно, только менять, правильно?
Старый 01.08.2011, 16:21   #36
может и можно разобрать, но проще купить б\у, стоит недорого
Старый 01.08.2011, 16:34   #37
Вовик
Аватар для Вовик
ок, спасибо)
Старый 10.06.2012, 11:37   #38
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
Марат, в том мануале по электрике, ссылку на который я уже давал посмотри страницу 8-181
там описана процедура проверки катушки и пауэр-транзистора (коммутатора)
Доброго времени!
Повторите пожалуйста ссылочку,очень нужно на g2,спасибо!
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2012, 00:24   #39
Chelentano, http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/
на 420-й мотор там все есть
Последний раз редактировалось booker; 11.06.2012 в 00:28..
Старый 24.08.2012, 13:28   #40
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
1G 4G63 Как поменять катушки??
Наконец-то купил.А как поменять,чтоб ничего не разломать толком не знаю.Они же под впуском стоят.Очень хочется самому.Может кто подскажет???
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.08.2012, 13:52   #41
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А что там сложного?
блок катушек крепится на три или четыре болта к коллектору и блоку, там всё видно. Один из болтов находится между ранерами коллектора, его некоторые не видят. Отсоединяется разъём и провода на свечи. Вынимается просто в бок. Если у тебя 6-болтовый мотор, то может ещё там быть блок тахометра, но врядли.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.08.2012, 14:49   #42
Jaine
Аватар для Jaine
Ща пойду в гараж попробую.Спасибо!
Старый 26.08.2012, 13:48   #43
Jaine
Аватар для Jaine
Все получилось,но как всегда с переделками.Новые катушки BREMI крупнее на 3-4 мм.Не встают на рамку в родные посадочные.Вместо 6-ти болтов их крепления пришлось оставить только два.И то еле запихнул в коллектор.Но все же смог.Ест-но саму рамку получилось закрепить только 3-мя болтами.Но ничего не дребезжит и не болтается.Работают замечательно.Родные пробивали(точнее одна)при сырой погоде особенно!Спасибо еще раз за подсказку!
Старый 18.09.2012, 01:52   #44
Artem
Аватар для Artem
катушки зажигания на г2
какие стоят на турбо г2 99ого года?4х или 3х пиновые?
Старый 18.09.2012, 02:27   #45
3-пиновые
4 пина только в г1 90-го года
3G Куплю катушки зажигания сергейsk Куплю запчасть на DSM 5 25.04.2016 16:30
2G Катушки зажигания куплю цезарь Куплю запчасть на DSM 4 26.03.2016 23:20
Индивидуальные катушки зажигания. Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 25.01.2015 22:29
3G Катушки зажигания Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.07.2014 01:31
Устранение АБС Shum F.A.Q. 3Si 0 13.03.2013 01:51
