Старый 24.09.2013, 12:09   #31
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
сочувствую тебе... видел эту машину... Ищи косу новую подкапотную все её части, салон не видел, но думаю тоже лучше заменить... Там иначе еще года 2 будешь мучаться...
Старый 24.09.2013, 12:32   #32
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Сообщение от mondeluz Посмотреть сообщение
, купил чудной клипс))без света в салоне(вообще даже следов нету что он был)без бибикалки)но зато панорамная крыша)))
забавно - есть фотки (внутри, снаружи)?
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2013, 12:49   #33
mondeluz
Аватар для mondeluz
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
GES, фотки пока делать времени небыло) но обязательно сделаю)
Sky_3G, кстати основной пучок проводов под капотом выглядит относительно свежо! на фары только разводка суховатая ) уже сращивал провода на левую фару ! а так вроде основное норм! без света днем канешно хорошо) стекло на крыше спасает) но вот вечером проблема канешно) и такой вопрос - буквы коробки должны подсвечиваться? у меня автомат
Sky_3G, и надеюсь как раз через год два ее продать! взял просто попробовать такой класс машин)
mondeluz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2013, 12:59   #34
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Буквы и цифры передач - да должны.
Старый 24.09.2013, 13:12   #35
mondeluz
Аватар для mondeluz
GES, б..ть) еще и туда лезть)
Старый 24.09.2013, 13:21   #36
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
GES, на RS комплектации, те что P R N D 3 2 L - должны, на типтронике P R N D ( + - ) - не должны...
Старый 24.09.2013, 13:50   #37
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G,
значит не лезть туда)
Старый 24.09.2013, 14:48   #38
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
Sky_3G, а я лампочки ввернул, P R N D - горит =) Мне ещё странным показалось что там цоколей не было.
Старый 24.09.2013, 15:37   #39
mondeluz
Аватар для mondeluz
GES, сам пластик снимать сложно? ручку надо вывернуть как я понимаю?
Старый 24.09.2013, 15:47   #40
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10618 - мануал
Старый 24.09.2013, 15:59   #41
mondeluz
Аватар для mondeluz
затупил)))
Старый 25.09.2013, 00:46   #42
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Мы про селектор на приборке или тот что под рукой?
На приборке понятно дело что будет гореть - я про то что под рукой (ручка АКПП)
Старый 25.09.2013, 12:41   #43
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, я тоже про него!
Старый 25.09.2013, 23:09   #44
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
ахаха - теперь я затупил =) я про приборку.
Старый 29.09.2013, 19:31   #45
mondeluz
Аватар для mondeluz
Продолжаю тему клаксона! Снял кожух руля и там оказался желтый шлейф обрезан))) но сама подуха есть , ее видно! Есть еще черный щлейф,с круглой папа/мама фишкой.насколько я понял он как раз от контактного кольца/рамки клаксона? Хотел спросить, сам контакт на клаксон находится за подушкой или перед подушкой? Самих рожков звуковых я так и ненашел) от реле клаксона уходят 2 провода в монтажном блоке,зеленочерный и краснокакойто,идут в общую косу и что странно везде искал так и не нашел где они выходят! Думаю не могли ли запитать на эти два провода еще какую нибудь дрянь?
Не работает сигнал Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.12.2012 09:07
пневмо сигнал Nocturnal Стайлинг & Электрика DSM 29 01.03.2010 01:51
Стоп-сигнал hedin_hiervard Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.05.2009 10:05
Клаксон bantuu Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.05.2009 16:21
Не работает сигнал... JetSet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2007 18:14
