Старый 14.03.2010, 00:19   #31
Alex77
Аватар для Alex77
Берете мультиметр, ставите его на замер сопративления, переводите селектор переключения передач на коробке в положение паркинг, на самой большой фишке есть 4 толстых провода, вот на них и надо замерить сопративление, как оно будет равно 0 вот значит эти провода и надо закоротить. Смысл всего этого действа такой, машина не заводиться когда коробка находиться в положении D, 1,2,Loб идет размыкание цепи, и стартер не крутиться. Провода помоему красный и красный с черной полосой (могу ошибаться)
Старый 14.03.2010, 21:07   #32
MaxShush
Аватар для MaxShush
самый большой разъем с самыми толстыми проводами от автомата (под капотом)
берем на нем два толстых провода
черный с красной полосой, приходящий от Замка Зажигания стартер и Черный с желтой полосой - идущий непосредственно на втягивающее реле
отрезаем их
Зачищаем - но обязательно что бы пятно контакта было большим желатенльно зачистить не менее 3 см, иначе, т.к. это силовая цепь, при малом пятне контакта, все цепь от зз до втягивающего будет со временем греться и плавиться
скручиваем, я не паял т.к. по моему мнению пайку крайне редко можно использовать в машине, почти всегда она окисляется - осыпается- цепь плавиться
изолируем
оставляем разъем как было )
если хотите, кого нет в контакте скину фотки на нашу общую почту...
Старый 15.03.2010, 15:30   #33
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
я в теме.... задавайте вопросы))))) и не забудьте про шаманский бубен с приводами
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2010, 23:16   #34
MaxShush
Аватар для MaxShush
Если ставить от клипса коробку то нет никакого танца с бубном, привода автоматные и механические одинаковые, а вот с турбо галантом не скажу не знаю
Старый 16.03.2010, 13:54   #35
f.c
Аватар для f.c
alexsupra, расскажи поподробнее про привода. От чего подобрали?
Старый 22.03.2010, 11:33   #36
alexsupra
f.c, Все гениальное как говорится просто.... Ну то что привода от эклипса автомата (а точнее внутренние гранаты) не встанут в коробку от галанта - это понятно... Обходился таким извращением - были куплены 2 внутренние гранаты от галанта турбодизеля (в Кунцево продаются по 3 тыр. шт.), далее разбираем внутреннюю гранату на приводе с автомата эклипса (снимаем пыльник и вынимаем из станана подшипники на палке привода). потом таким же образом разбираем гранату от галанта. В итоге от гранаты галанта нам нужны только стакан с пальцем что вставляется в коробку, смазываем стакан смазкой изнутри и вставляем туда палку с подшипниками от привода автомата ( объясню почему - все дело в том что кол-во зубцов на палке привода не соответствеут их числу на подшипниках шруса галанта - поэтому подшипники оставляем старые, благо они четко входят в стакан)... одеваем пыльник - привод готов!!!
Старый 22.03.2010, 11:43   #37
f.c
Аватар для f.c
alexsupra, примерно так и думал. Спасибо большое за подробное описание.
Старый 22.03.2010, 12:01   #38
alexsupra
f.c, не вопрос))))
Старый 30.09.2010, 22:45   #39
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
У меня есть вопрос, а от чего берется сигнал заднего хода? И будет ли он пищать как это сделанно в стоке на акпп?
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2010, 23:25   #40
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Пищать будет ))), в большом разьеме в котором все скручивают провода для работы стартера, найди + (зажигание) и красно-синий провод и подключи к лягухе
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2010, 23:30   #41
REDBUG
Аватар для REDBUG
Сообщение от alexsupra Посмотреть сообщение
вооружившись зубилом и молотком, вращая колено сбили муфту НАХ!!!
на счет этой муфты, хочу поправить, сбивать ничего не надо, нужна вдшка и максимум гебельсы, что бы ее провернуть и все выдет само
Старый 01.10.2010, 00:46   #42
Alex77
Аватар для Alex77
Оставшиеся 2 самых толстых провода и будут включать фонари заднего хода и пищалку. Попробуй просто закоротить их, и сразу услышишь.
Старый 01.10.2010, 01:41   #43
Fireblade
У меня пока АКПП ) У товарища свапнутая клипса, на большом ходу начинает пищать задний ход, но фонари не включаются никогда, вот думаем че может быть. Ну и для себя интересуюсь, когда свапить буду, как лампы ЗХ сделать рабочими...
Старый 03.10.2010, 00:44   #44
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Мужики, хэлпа нужна.
Имеется коробка механическая, F5M311 ZPGL , с турбодизельного передненогого спейс вагона. но что-то по крепежу подушек понять не могу. встанет на клёпу аль нет. Фото прикладываю
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
Последний раз редактировалось WeM; 03.10.2010 в 00:47..
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2010, 01:26   #45
передняя и задняя подушки станут точно
Метки
коробке, мкпп, свап
2G СВАП АКПП НА МКПП! wscream Тюнинг DSM 32 30.10.2015 10:47
3G Свап АКПП->МКПП Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.07.2015 23:58
Свап 4g63 АКПП в 4g63t МКПП dimaka24 Тюнинг DSM 4 08.03.2015 06:39
2G свап АКПП > МКПП Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 29.12.2014 09:51
СВАП МКПП - от Е57А 2.0 TDI на D32А АКПП alexsupra Трансмиссия и ходовая часть 1 08.10.2009 10:51
