Старый 13.11.2009, 11:06   #31
a-toxa
Аватар для a-toxa
Парни, нашел пару косяков по кометиксу. Отсюда вопрос: не на первом ли горшке пробивало прокладку, ибо вот:
Если смортеть на движку со стороны впуска, то латунная заклепочка на прокладке (желтенькая такая) скрепляющая 3 слоя металла, дальняя левая не очень удачно ложится на блок. В инструкции по прокладке нарисовано, что все эти заклепки (4) должны висеть в воздухе, т.е. ничего не касаться, а эта слегка наезжает на блок. Но при затяжке головы она, скорее всего, встанет как надо, но лучше контролировать.
Второй косяк: жестяной кожух, к которому крепится пластик защиты ремня ГРМ, (сам он прикручивается к морде движки) выступает над плоскостью соединения блок/голова и прокладка краешком ложиться на него. Стоковая не металическая из-за своей пластичности, видимо, сминается там и всё ок, но кометикс и стоковая металическая так не сделают. Пришлось шабером снять излишек (там примерно 0.5 ... 1 мм торчал).
Фотки приложил.
Спасибо, что напугали - пришлось пристально изучить девайс.
http://img18.imageshack.us/img18/1509/1311090922.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/952/1311090921.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/9671/1311090917.jpg
Последний раз редактировалось a-toxa; 13.11.2009 в 11:08..
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2009, 03:53   #32
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
мой кометик.
там где следы ржавчины - там и гнало выхлопные газы в тосол.
на заглушеной тосол грустно плакал в 3-й и 4-й цилиндры.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 23.11.2009 в 03:53.. Причина: Добавлено сообщение
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2010, 14:58   #33
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
arp момент затяжки колена
Подскажите кто сколько ньютонов тянет арп коленвала ?
Последний раз редактировалось erik; 23.11.2010 в 15:20..
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2010, 15:29   #34
инфа с сайта в зависимости от диаметра шпилек
http://arp-bolts.com/pages/technical...e_metric.shtml
для шатунов отдельная таблица
Последний раз редактировалось booker; 23.11.2010 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2010, 08:11   #35
Doberman
Аватар для Doberman
Авто: Были ЯVR N23W 4G63T AWD AT; 2G 4G63Т АТ Jap, 2G 4G63Т АТ USA
Дабы не создавать отдельную тему отпишу в этой. Авто - полный сток. Вот думаю заказать у Stez'а полный набор прокладок TopLine на 4G63t, в том числе и под головку двигателя. Цель - надежность. Стоит ли отдать предпочтение этому производителю? Поделитесь опытом кто ставил его, заранее всем спасибо.
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2010, 13:19   #36
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
она ничем не отличается от стока и ставить под нее АРП шпильки нет смысла
Старый 26.11.2010, 15:20   #37
a-toxa
Аватар для a-toxa
Подтверждаю - как стоковая, не металлическая, в том наборе прокладка. Но набор полный, даже более чем, есть лишние прокладки
Старый 27.11.2010, 16:44   #38
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
кривая настройка любую прокладку выжгет, причем тут кометик? у меня кометик два года терпел 2кг на 3076 хта, да потом его продуло, также продуло головку и четыре поршня
фотки на турбогараже лежат если кому интересно
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2011, 03:08   #39
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Усилие затяжки APR шпилек
Свои бумажки потерялись, поиском по форуму находил много тем, но не все нашел, что хотел найти
Итак дано: 7 болт, APR шпильки головы и коленвала
Насколько я понял, шпильки головы имеют маркировку: 207-4203
и судя по сайту производителя это они:
http://arp-bolts.com/instructions/207-4203.pdf
усилие затяжки 80 ft lbs что составляет 108 ньютонометров
Шпильки коленвала, я так понимаю одинаковые на 6 и на 7 болт и имеют маркировку: 207-5401
но вот информации по усилию затяжки я что-то не нашел
Кто обладает информацией, гляньте плз, правильно ли я написал по первым и что можете сказать по вторым?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 30.04.2011, 08:14   #40
m2x
Аватар для m2x
колено 80, голова 106
Добавлено через 19 секунд
Шатуны 60
Последний раз редактировалось m2x; 30.04.2011 в 08:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2011, 12:12   #41
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
Извеняюсь А сколка стокавые надо тянуть
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2011, 02:16   #42
шпильки головы на 7-болт 111 Н-м
вот все моменты для разных шпилек в зависимости от диаметра и степени прочности
http://www.arp-bolts.com/pages/techn...e_metric.shtml
Последний раз редактировалось booker; 01.05.2011 в 02:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 13:06   #43
улитка
Аватар для улитка
сколько Nm ??
парни такой вопрос по шпилькам ;1-шпильки arp- в гбц ( 207-4203) момент затяжки 80 ft lbs . 2- шпильки в- колено(207-5401) момент затяжки 60 ft lbs. 3- и наконец шатуны (манлей) на болтах написанно следующее( arp 2000-18)по таблице смотрю и нечего понять не могу там идёт момент затяжки на них от 60 и до 105 ft lbs сколько тянуть то??? и самое главное сколько это в Nm?? кто подскажет.
Старый 21.06.2011, 16:21   #44
улитка, http://www.unitconversion.org/unit_c...er/torque.html
Старый 22.06.2011, 09:41   #45
улитка
Аватар для улитка
booker, андрюх спасибо ,но чёт я не нашол там значение " ft lbs"
2G Шпильки ГБЦ eclipse1997 Куплю запчасть на DSM 0 30.04.2019 15:13
2G Шпильки Л19 MaxShush Продам запчасть на DSM 5 12.07.2017 13:17
3G Шпильки ГБЦ DiMa72 Тюнинг DSM 11 06.11.2013 20:17
длинные шпильки Человек из Кемерово Общий 3Si 7 24.10.2011 05:38
Шпильки Yahoo Тюнинг DSM 39 29.04.2010 14:33
