Старый 12.05.2010, 09:40   #31
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
"работа стоит а срок идёт" :ag:
прогресса нет за то есть фотки....
Старый 17.05.2010, 04:01   #32
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
кто нить знает где и как идёт искра (последовательность) ?
Старый 17.05.2010, 18:33   #33
Suhrob
Аватар для Suhrob
очень просто. датчик-коммутатор-катушка-провод-свеча
Старый 18.05.2010, 07:15   #34
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
а что между мозгом и катушкой?
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
a2j, без калектора наверно не запустеш оч много воздуха мало топлива
а точнее будет еффект педали газа в пол. тоесть если открыть throttle на полную.
Последний раз редактировалось a2j; 18.05.2010 в 07:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2010, 12:27   #35
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
Хороший у тебя шкафчик, и коробки сврху помещаются, и кресла встроенны для отдыха....
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2010, 07:52   #36
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
13: Air Temp Sensor
25: Barometric Pressure Sensor
могуть эти два не давать завестись? где они? и что делает 25?
Старый 03.06.2010, 11:03   #37
a2j, 25 он крепится на фаервол, там к нему куча трубочек идет ваккумных. он просто считывает атмосферу... он *** не нужен если у тебя аем или че подобное. если сток то нужен. у меня он барохлил и из-за него у меня машина бустила тока до 7 пси... но чтобы он не давал заводиться, слышу впервые
по 13му тоже не думаю что машина не заводится из-за него... имхо что-то другое
Старый 03.06.2010, 12:38   #38
Suhrob
Аватар для Suhrob
3kgtSL91, неверный ответ. в корпусе MAF засунуты 3 датчика: Air temp (АКА Датчик температуры всасываемого воздуха), Baro sensor (АКА Датчик атмосферного давления, нужен для базового пересчета коррекции смесеобразования с поправкой на высоту над уровнем моря) и MAF sensor (АКА Датчик массового расхода воздуха). Эта сборная солянка настоящий головняк, по крайне мере у меня. бывает, наконденсирует влаги в бокс с электроникой и начинается гон по-черному. у меня сейчас как раз такой трабл. ХХ пляшет гопака из-за нестабильной частоты сигнала MAF. Кста, есть у кого сей девайс в горелом состоянии? Приму в дар на эксперименты по вивисекции.
З.Ы. как и в мозге двигла там есть один поганенький кондер, который тоже течёт и хавает дорожки...
Добавлено через 11 минут
a2j, ты определись, что у тебя сейчас твориться. простыми методами проверь, чего у тебя нет - топлива или искры. "или нечем поджечь или нечему гореть". хотя бы прихватывает? если да, то хуже. если нет, то самый простой метод проверки при условии исправного бензонасоса и его цепей: один чувак крутит 10-15 сек стартер. половину времени без педали, половину с полностью нажатой газулькой. второй чувак принюхивается к выхлопу, соблюдая меры предосторожности - может нехило пернуть в лицо. если запаха бензина нет, то проводим проверку №2. берем шприц на 20 грамм и впрыскиваем 40-50 гр. бензина во впускной коллектор, затем без газульки крутим стартер. если заводится и сразу глохнет, что нормально в этом случае, то ненормально с питанием или управлением форсунок. что не есть гут - они управляются с мозга.
ЗЫЫ. эх, меня бы к вашим машинкам подпустить на расстояние вытянутой руки - я б вам их все поназаводил и электрику в порядок понаприводил... не судьба...
Последний раз редактировалось Suhrob; 03.06.2010 в 12:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2010, 19:20   #39
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
походу Suhrob прав. все три там, только третий не показало. у меня MAF был отключён на момент чтения кодов.
простыми методами и опридиляюсь.
уменя теперь есть pocketlogger для DSMа. им я читал коды и им же проверил релле на насос. он накачивает давление. искры нет, пробывал метод с "шприцом". форсунки не брызгают (но нада проверить точнее). поставил другое PTU и без результата. буду смотреть напряжение к форсункам.
ЗЫ: мозг, который прислал мне Стас, был проверен на другой машине и он рабочий.
edit: а это что за колхоз? нашел у себя под рулем, провода идут под капота и в другие места. ктото ставил сигнализацыыю?
Последний раз редактировалось a2j; 03.06.2010 в 21:32..
Старый 03.06.2010, 21:55   #40
Shum
Аватар для Shum
a2j, Жека, можно поподробней что за pocketlogger для DSMа?
Старый 03.06.2010, 22:08   #41
vitalivr4
Аватар для vitalivr4
Авто: 3000gt VR-4
Shum, самыи хорошии логгер ето HHH
vitalivr4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2010, 22:20   #42
Shum
Аватар для Shum
ННН? Что есть ННН?
Старый 03.06.2010, 22:57   #43
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
http://pocketlogger.com/index.php?pid=pldsm
Старый 03.06.2010, 23:05   #44
Shum
Аватар для Shum
Енто к компу нада подключать?
Старый 03.06.2010, 23:09   #45
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
не. у меня есть ПДА Palm IIIc и провода. купил у них програмку и всё. а MMC програмка безплатная, только диагностику и коды не показывает.
1G Не хочет заводится MAXA Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.04.2016 18:02
1g2g Заглохла на ходу meladmin Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 14.05.2013 13:44
Заглохла и не заводится (ECU) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 02.04.2012 21:40
жена хочет EVO Vladimir Машины других марок 20 31.12.2008 11:44
Для тех кто хочет покрасить авто... Lunatique Стайлинг & Электрика DSM 11 09.03.2008 18:14
