13.01.2010, 17:47
#31
На G1 я поступил более колхозно
13.01.2010, 21:31
#32
менее перформансно, но, надо признать, не менее эффективно.
Recreational Vehicle Runner
13.01.2010, 22:15
#33
а я себе ставил вот так
вентили вмонтированы в телевизор
Последний раз редактировалось booker; 13.01.2010 в 22:15..
Причина: Добавлено сообщение
13.01.2010, 23:14
#34
Крыльчатки переставлял?
13.01.2010, 23:17
#35
да, это старое фото из БЖ, сейчас зеркально
16.01.2010, 22:04
#36
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Для радиатора Koyo для G1 и вентиляторов Mishimoto 12"
Погрешность ~ 1мм. Крепёж вентиляторов под винты М6, но я все отверстия делал с запасом по 8мм.
БЖ
16.01.2010, 22:42
#37
 шикарно  в мемориз
01.08.2010, 02:02
#38
Авто: Eagle Talon
Подскажите кто знает?
Собрался ставить вентиятор на свой Talon. Появиась проблема. Ставлю, подключаю, нагоняю температуру, а он не включается. До этого стоял родной. У него было две фишки, одна основная, другая шла на термовключатель. Естественно я его выкинул и не запомнил какой провод куда. Теперь взял не родной у него одна фишка, но как сказал знакомый электрик "этот тоже можно подключить".
Вопрос: Какие провода идут на включатель а какие на реле???
Если есть у кого фото разъемов выложите пожалуйста?:confused:
01.08.2010, 10:22
#39
Авто: -
толстые на вентилятор тонкие на датчик. у меня недавно фишка 4х контактная кирдыкнулось, я ее выкинул и напрямую подключил фишку на датчик и фишку на вентилятор (у меня ща от галанта стоит).
померий тестером замыкается ли датчик. если замыкается, значит реле или предохранитель смотри.
01.08.2010, 14:00
#40
сори за тупость, но ниче не пойму....почему у вас на фотках вентиляторы перед радиатором? это особенность г1?
Маздавод, сцуко.
01.08.2010, 14:10
#41
{{{KeNNy}}}, это особенность владельцев  Место под капотом экономят
01.08.2010, 19:26
#42
Авто: Eagle Talon
Сообщение от magusorel
На какой датчик, на термовключатель???
02.08.2010, 04:47
#43
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Не буду плодить новых тем. Итак, ситуация: только только поборолся с кондеем почистив оба радиатора - начал дуть реально холодом. Хочу поставить здоровый фронт кулер. Как на это отреагируют все остальные девайсы? Не будет ли кондей опять дуть теплее и мотор греться сильнее?
Может быть стоит поставить 4 слима? 2 на шатном месте, 2 перед кондеем. в режиме лоу работает один из передних, в режиме хай работает один из передних и один из задних. С кондеем соответственно в хай пашут все 4....
ПС: Да, трава была хорошая
02.08.2010, 20:15
#44
ETalon(Hellraiser), всмысле есть маза задуматься при замене радика?
Маздавод, сцуко.
04.08.2010, 02:04
#45
Fireblade, я думаю, что машина будет греться в таком случае. кондей точно норм работать не будет (проверено).
4 вентилятора воздушный поток не увеличат. им просто будет чуть легче, а воздуха будет проходить столько же. лишняя трата средств и электричества.
