12.02.2011, 17:15
#31
Авто: G3 RS 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
ребят спасиб за ответы)
Shadow, Ож залил новую- в шланг ушла- дальше уровень проде в норме... а термостат это где и как его проверить?
12.02.2011, 17:29
#32
Авто: Eclipse GT
Смотри у тебя скорее всего что:
антифриз ушёл прилично, и сейчас там воздушная пробка. Тебе что нужно сделать, подождать пока машина совсем остынет, чтобы стрелка на приборке была снизу или чуть чуть выше. Когда она останет - открываешь крышку радиатора, туда прямо заливаешь ОЖ до отказа, потом попрожимать патрубки чутка (верхний), если ОЖ уходит при этом обратно в радиатор и идут пузырьки - значит подливай и повторяй, пока не пройдёт. Когда закончишь - подлей в расширительный бачок до серединки ОЖ, и прогревай. Когда прогреется - следи за температурой, попробуй погазовать на месте по немногу (например стоять на 2500 оборотов), один человек жмёт на газ и следит за температурой, чтобы не уходила вверх и ждёшь пока вентилятор включится, если включается при нормальной стрелке ( по середине), значит воздух выгнал и всё отлично. Если уходит вверх и вентилятор не включается - значит датчику температуры хана, стоит 300 рублей, стоит не далеко от термостата, там их 2 рядом, тебе нужен который с фишкой на 2 разъёма. с фишкой на 1 разъём - это для приборной панели. Далее... Если вентилятор работает, но машина греется, то: убедиться, что воздух из системы изгнан, помыть радиатор (внутри и снаружи), если не помогает - значит проверять помпу водную или какие то другие ещё проблемы скорее всего серьёзные...
термостат - если смотреть под капот - справа, не помню как на 2.4, но вроде туда подходит шланг и там 2 датчика вкручены как раз которые тебя будут интересовать сверху. Проверять - очень легко, если машина горячая и перегревается, а верхний патрубок холодный или тёплый - значит термостат не до конца открывается, или не открывается почти.
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.02.2011 в 17:29..
Причина: Добавлено сообщение
12.02.2011, 17:34
#33
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
сматри соты если чистые смотри витилятор,предахранитель.нет значит снимай помпу срезало крельчатку.
12.02.2011, 20:28
#34
Ребят спасибо! Вроде вылечил)
Долил антифриза в сам радиатор (правда не смог долить до самого верха- не хватило антифриза))), попроминал верхний патрубок-пузырьков не видел, но теперь вроде машина не греется.
Съездил все-таки потом в сервис по соседству- заплатил 200 р - они посмотрели, сказали что все работает в пределах нормы. Но посоветовали в ближайшем будущем менять термостат...
Shadow, тебе отдельное огромное спасибо))
12.02.2011, 21:09
#35
Авто: SMART
Shadow, дружище с дури можно и ЙУХ сломать,я же написал осторожно и по дальше.а насщет химии писать не стал не на всех мойках дебилы работают.
12.02.2011, 23:53
#36
Авто: Eclipse GT
fobos34, ЙУХ тут не уместен, ибо большинство поедет на мойку и скажут таджику - помой мне пожалуйста радиатор керхером, а то он засорился, что из этого выйдет, я думаю даже не нужно гадать, прижмёт керхер и на обычном давлении, которым грязь сбивает, будет мыть, причём раза 2-3 пройдётся. Я вот пока видел мало моек с нормальным ценником, где бы работали чисто русские люди. Потому так категорично и написал.
Добавлено через 11 минут
Master, да не за что)) сам просто бодался когда то с такой проблемой, когда пробил радиатор по дороге, мне правда никто не объяснил тогда, что, как и почему и как делать))) мучался, потратил деньги на последствия своих опытов, пускай не большие, но потратил...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 12.02.2011 в 23:53..
13.02.2011, 11:30
#37
Авто: SMART
ну вам веднее ,у нас на мойках узбеков нет. в основном девки.а когда прошу помыть под капотом , отдают пистолет и говорят хочиш мой сам.
залить боятся.
14.02.2011, 22:13
#38
Авто: цивик
скажите пожалуйста,Как выгнать воздушную пробку ? EClipse 2.4 2000год
14.02.2011, 22:42
#39
art, 5 постов выше написано же
15.02.2011, 00:17
#40
Авто: цивик
а еще вопрос....нижний патрубок с радиатора он почему то холодный,а верхний нормальный-теплый!так должно быть?
08.04.2011, 13:38
#41
Блин, сделал большое ТО, в частности заменил термостат, помпу, радиатор, антифриз.
А в пробках стрелочка все равно стрелочка чуть выше серединки поднимается.
Как думаете в чем может быть трабла? А то боюсь летом греться будет...
09.04.2011, 17:22
#42
Авто: Plymouth Laser
Сообщение от art
На 100% не уверен, но, вроде, можно машину просто под наклоном поставить (перед выше зада) пузырьки поднимутся к пробке.
