Старый 20.04.2010, 16:44   #31
NikitasaN
Аватар для NikitasaN
Авто: Eclipse G3 AT 2.4 i 16V (149 Hp) 2003г.
Punisher вот и уже к этому склоняюсь...раз другого не дано. А где это можно сделать? Кто нибудь уже поднимал обороты? Как это делается?
ТЮНИНГ - НЕЛЬЗЯ ЗАКОНЧИТЬ, ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО БРОСИТЬ
NikitasaN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2010, 16:50   #32
Timoha25
Аватар для Timoha25
Тоже была жесткая вибрация..поменял все 4 подушки..Вибрация прекратилась, на R есть небольшая вибрация и небольшой гул.но не вижу ниче критичного...обороты холостые тоже где -то 600-650..
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2010, 15:05   #33
Punisher
Аватар для Punisher
На сендвиче дроселя есть регулятор, в виде болта. Обычно крестовая отвертка, посмотри внимательно думаю найдешь, чем сильней закручиваешь винт, тем меньше будут обороты, чем сильней откручиваешь тем обороты выше т.е. болтом ты просто перекрываешь байпасный канал.
Старый 21.04.2010, 16:22   #34
Намик
Аватар для Намик
NikitasaN, вот тебе номер лекаря,кто лечит данную проблему.Звони и договаривайся.Скажи от Намика!!!
(495) 9798949 Артур зовут.Митсу сервис!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось Намик; 21.04.2010 в 16:24..
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2010, 23:18   #35
NikitasaN
Punisher Покрутил, действительно, с ростом оборотов меньше вибрация.... но 1100 обмин не выход! На "D" тише значительно, а вто на "R" тише, но вибрация присутствует
Намик Думаю ты прав, осталось только к лекарю.... но я им не особо уже доверяю! Я был на диагностике, поменял то, что сказали и нифига тише не стало, а только наоборот
Добавлено через 9 часов 35 минут
Вот все и закончилось, УРА товарищи Съездил к МЕКу, масло поменять, заодно и диагностику съделал, ребята посмотрели, полазили под капотом и, улыбаясь, сказали, что какой-то муд..ла промахнулся болтом мимо задней подушки.... вобщем было так стыдно, что не смог сказать, что этот муд..ла я ) вобщем теперь все тик-так
Последний раз редактировалось NikitasaN; 22.04.2010 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2010, 18:17   #36
Aslan
Аватар для Aslan
Авто: G3 Spyder 2.4 AT
Сообщение от Намик Посмотреть сообщение
Aslan, никаких вибраций,все чик чик! Были такие проблемы на старом Эклипсе,решилось замены 3 подушки АКПП!То есть,даже если с виду смотришь она нормальная,то все равно надо менять,так как усталость резины сказывается!
не знаю,мож и так! зимой вибрация была,просто пии...ц сейчас почти нет
Aslan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2010, 09:13   #37
leg-evstifeev
Гость
Аватар для leg-evstifeev
Сообщений: n/a
вибрация
давно достает одна проблема. на скорости 120 км появляется вибрация - похожая на вибрацию от неотбаллансированных колес. Диски новые, резина тоже, балансировка ок (проверял в 2-х шиномонтажах). Новые ступичные подшипники, шаровые опоры, накрнечники рулевых тяг. Рулевая рейка не люфтит. Тормозные диски тоже ок. Ощущение что вибрация исходит от кузова, где то с коробки (автомат).
Так же появляется небольшая вибрация при ускорении. В чем проблема - понять не могу. В сервисах смотрели подвеску - все ок. Може кто сталкивался с подобной проблемой?
Старый 21.05.2010, 10:52   #38
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
опоры двигателя и коробки как себя чувствуют ?
GT-parts на форуме
Старый 21.05.2010, 11:45   #39
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
а двишка какая? балансиры правильно выставлены?
Старый 21.05.2010, 12:18   #40
leg-evstifeev
Гость
Сообщений: n/a
движок 2.4, его опоры поменяны - все 4. подушки коробки - не менял.
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
движок 2.4, коробас- автомат. проблема с вибрацией уже почти год - как приобрел машину, месяц назад менял весь ГРМ - движок работает ок, проблема осталась.
Последний раз редактировалось leg-evstifeev; 21.05.2010 в 12:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2010, 13:50   #41
Utyg
Аватар для Utyg
leg-evstifeev, не ударялся никуда? с приводами у тебя проблема я думаю, а в частности
1) внутренний шрус или 2) один из шрусов (палка сама) может быть кривой. там ищи разгадку
Последний раз редактировалось Utyg; 21.05.2010 в 15:32..
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2010, 15:16   #42
leg-evstifeev
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
1) внутренний шрус или 2) один из шрусов может быть кривой. там ищи разгадку
авто было бито спереди справа. я тоже склоняюсь к этому выводу что проблема может быть в одном из внутренних шрузов. Но как их проверить не снимая и не меняя деталь?
Старый 21.05.2010, 15:31   #43
Utyg
Аватар для Utyg
leg-evstifeev, дергать надо в вертикальной плоскости, а не в плоскости вращения держа стакан - как вариант, диагносты толковые вообще смогут определить. и всетакие Олег надо наверно снять шрус и крутануть его, мне кажется кривой он у тебя
Последний раз редактировалось Utyg; 21.05.2010 в 15:33..
Старый 21.05.2010, 16:56   #44
макар
Аватар для макар
были у меня диски с подпилеными отверститями....не родные ....на станке ценруются по центральному отверстию....а по шпилькам был перекос....сменил диски и все стало ок....теперь перед покупкой дисков бу всегда смотрю не подпилены ли отверстия под болты.....посмотри на свои диски - мож и у тебя такая история...
Старый 21.05.2010, 17:26   #45
leg-evstifeev
Гость
Сообщений: n/a
шрусы дергали и смотрели - люфта нет, но возможно есть какое то внутреннее повреждение шрусов по этому и не люфтит.
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
диски ок, SSW новые без повреждений. В шиномонтаже их хорошо осмотрели и сказали что - гуд. Колеса баллансируются без проблем.
Очень может быть и палка шруса. на следующей неделе более внимательно займусь диагностикой подвески, в частности шрусами.
Последний раз редактировалось leg-evstifeev; 21.05.2010 в 17:26.. Причина: Добавлено сообщение
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
ALL Вибрация Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 143 02.05.2015 18:59
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
