Старый 21.06.2012, 21:08   #31
Parus
Аватар для Parus
Immortal, По сути та же хрень должна быть...
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 21.06.2012, 21:16   #32
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если 931 прошивку можно залить то будет и ланч...
кстати у меня он заработал когда прокинул провод с датчика скорости на эбу.
Старый 22.06.2012, 00:26   #33
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
нельзя в мозг 2G лить 931 -ю прошивку !!!!!!!!!!
Сначала нужно мозг от 1G поставить на 2G для этого.... но смысла в этом невижу...
Прощу сразу от эвика внедрять или DSM link ставить, в них всё есть
Старый 22.06.2012, 01:45   #34
Parus
Аватар для Parus
GoldenHell, тогда мучай владельцев г2 они тут больше подскажут.
Старый 22.06.2012, 11:35   #35
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
А можно ли ланч сделать без прошивки мозгов?
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2012, 11:59   #36
MaxShush
Аватар для MaxShush
leonardio, неа
Старый 22.06.2012, 13:19   #37
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от leonardio Посмотреть сообщение
Есть такие утройства называются Rev Limiter или RPM Limiter .
ИМХО чисто для лаунча проще прошить мозг.
Рев лимитер действует немного по-другому, он работает с зажиганием и его я вижу смысл ставить только если делать антибукс.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.06.2012, 19:41   #38
leonardio
Понял, спасибо.
:cl:
Старый 23.06.2012, 00:21   #39
magusorel
Авто: -
можно сделать колхозно из тахометра внешнего с лампочкой и релюхи которая отключает форсы
Старый 14.07.2012, 16:46   #40
GoldenHell
Ребят такая проблема:
Заюзал E931 прошивку. С включённой функцией NLTS и функцией заставляющей стрелку родного буста показывать кноки.
Так вот ситуация такая:
Стаю на старте, нажал сцепление включил 1-ю выжал газ в пол.
Обороты застыли на 5300 как и зашил.
Машина издаёт звуки упирания в отсечку.
Стрелка бустомера начинает ползти к потолку говоря что у меня дофига кноков.
Стартую. стрелка показывает много кноков но потихоньку падает.
Нажимаю педаль сцепления, газ не отпускаю. На тахометре 5500 как и зашил. Машина издаёт звуки упирания в отсечку. Стрелка бустомера опять ползёт к потолку говоря что у меня дофига кноков.
Втыкаю вторую. Еду кноки падают. ну и так далее на каждой передаче.
Это у всех так ?
Просто если нее жать педаль в пол, а ловить нужные обороты педалью газа (До отсечек) то кноков нет.
Старый 16.07.2012, 00:45   #41
Parus
Аватар для Parus
У меня кноков нет. хотя обороты зашиты на 7200
Старый 16.07.2012, 08:02   #42
GoldenHell
Ты с 7200 стартуешь ?
Старый 16.07.2012, 08:05   #43
Parus
Аватар для Parus
да. ноу меня то авд)
Старый 16.07.2012, 13:23   #44
Slavonic
Аватар для Slavonic
В датчике детонации уверен?
Я тут как наслушался и насмотрелся, так уже думаю заказть новый датчик для настройки, чтобы наверняка.
Из последнего: у человека прогнила лыжа и начала стучать, мозг ловил много кноков, заварили лыжу, кноки пропали.
Моё предположение: мозг ловит какие-то звуки при отсечке и расценивает их как кноки.
Happy boosting!
Старый 16.07.2012, 15:23   #45
GoldenHell
Факт. Когда двигатель упирается в отсечку - колбасит его не кисло. Скорее всего мозг этот разколбас за детонацию принимает и делает кноки --- что крайне не хорошо для старта.
Поэтому и спрашиваю у одного меня такая лажа (Читай "менять надо датчик детонации") или у всех так ?
1g2g launch control magusorel Тюнинг DSM 49 08.05.2013 11:01
ECU (Elecrtical Control Unit) Vladkash Стайлинг & Электрика DSM 2 29.02.2012 18:18
Height control для Eclipse 2g Mateus Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 26.06.2010 20:08
launch control Diman Тюнинг DSM 23 20.06.2010 15:38
Сигнал и Cruise control.... Димас Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 03.02.2007 14:22
