Старый 05.09.2009, 20:22   #31
Намик
Аватар для Намик
fastus, в смысле как отключил,поподробнее плиииз!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2009, 20:26   #32
fastus
Аватар для fastus
Авто: Eclipse G3, 2.4, автомат, 2003 г.в.
ну как, там в правом крыле(только не под крылом, сверху рукой достается) есть пластмассовая фишечка(разъем) от кондиционера, отсоединяешь ее и все...
fastus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2009, 20:30   #33
Намик
Аватар для Намик
а какое отношение кондиционер имеет к этому звуку.ведь у меня возникает при выключенном состоянии.То есть я не запускаю кондей,а звук есть.Или там как то по другому??
Старый 05.09.2009, 20:34   #34
fastus
Аватар для fastus
Короче, на высоких оборотах включается кондей и то ли забирает мощность с движка, то ли там ограничитель какой срабатывает, я ХЗ. Просто сделал уже все из-за чего могла быть такая проблема. и возникло "космическое" соображение, что это из-за него. В общем сработало. Теперь надо разбираться, почему он это делает.
Ты для начала отключи его, проверь действует или нет... Я думаю, что у тебя тоже в этом проблема.
Старый 06.09.2009, 15:35   #35
Намик
Аватар для Намик
fastus, ТЫ ГЕНИЙ отключил,машина просто летит ) тока вот щас надо найти в чем проблема!а так у меня вроде бы кондей рабочий,охлаждает.в чем проблема интересно...?!
Старый 06.09.2009, 17:01   #36
fastus
Аватар для fastus
Я рад, что тебе помогло!
ХЗ в чем проблема, у меня тоже рабочий, тоже охлаждает. Но на высоких оборотах эта скотина включается и ППЦ... С другой стороны, кондей пожалуй до апреля не понадобиться, так что есть масса времени разобраться с ним=)))
Старый 06.09.2009, 17:11   #37
Намик
Аватар для Намик
fastus, не тут то было....кондей нужен для обогрева лобового стекла..пендосы идиоты его сопрягли вместе с переключением на лобовуху! так что ищем пути решения.Думаю может компрессор ключит...
Старый 06.09.2009, 21:27   #38
fastus
Аватар для fastus
Ну во-первых, на лобовуху воздух подается и при выключенном кондее, во-вторых эту функцию можно вообще убрать.
А так да скорее всего в этом проблема нужно ковырять...
Старый 06.09.2009, 21:58   #39
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
fastus рассказывай как функцию обязательного включения кондея убрать при обдуве лобового ????
т.к. в мануале написано что несмотря на то что лампочка не горит кондей всегда включается при переключении на лобовое и на ноги+лобовое, типа для осушки воздуха чтобы лобовое не потело
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2009, 19:23   #40
Намик
Аватар для Намик
fastus, опять орет с..........ка
Старый 08.09.2009, 19:48   #41
fastus
Аватар для fastus
Ага, такая же херня=((((
Причем не пищала 3 дня, что блиа за колдовство такое???!!!!
Старый 08.09.2009, 19:55   #42
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
fastus, а можешь сфоткать где под капотом эта фишка которую снять чтобы кондей отключить? хочу поэкспериментировать
Старый 08.09.2009, 19:59   #43
fastus
Аватар для fastus
ОК, сфоткаю. Не вопрос
Старый 08.09.2009, 22:58   #44
Намик
Аватар для Намик
Клипса демоны.......3 дня тоже протянул (((((((((
Старый 09.09.2009, 01:56   #45
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Чтобы отключить кондей при ветровом стекле - ОЧЕНЬ просто, снимаем переднюю панель, откручиваем магнитолу (если 2DIN), если нет - то кармашка хватит, если у вас получится.
А там далее смотрим на правую крутилочку - там где выбирается обдув на что идёт - и видно, что сверху стоит белая такая хрень, типа накладки - так вот, её нужно открутить.
И больше кондей Вас не побеспокоит при включении обдува лобового!
Но без него эффективность обдува снижается очень сильно, учтите!
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D
87275 SWITCH,A/C CONTROL SIGNAL - вот про эту хрень я говорю...
Последний раз редактировалось Shadow; 09.09.2009 в 01:56.. Причина: Добавлено сообщение
2G непонятный звук capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.05.2013 12:03
Непонятный стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.08.2010 02:25
Непонятный рев на скорости ETalon Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 05.11.2008 19:26
Непонятный вой на разгоне DimDim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.08.2007 13:18
непонятный шум. St.Michael Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 25.07.2007 13:12
