30.09.2011, 22:14
#31
вскрытие покажет точнее, но в большинстве случаев достаточно простой замены на номинал
23.01.2012, 17:51
#32
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Сизый дым
Ребят, такая история Eclipse атмосферник европейка кузов D22A - пошел сизый дым.
Съездил к мотористам сказали, что либо прокладка прохудилась либо маслосъемные.
Говорят что нужно менять и то и то, а так же все сальники на голове.
Можете подсказать партнамберы того что нужно поменять, и может что еще надо?
23.01.2012, 18:11
#33
webspawn, тут все что угодно может быть...мне мек сразу на маслосъемные колпачки указывал)
в твоем случае чтоб не истратить лишнего нужно найти нормальных мотористов. для эксперимента можно начать с замены маслосъемных колпачков MD 115472 (MD 307343)... а там как повезет
23.01.2012, 20:04
#34
naost спасибо за номера, с этого и начну.
24.01.2012, 07:22
#35
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
компрессию померь для начала, может двигло уже приблизился к капиталке.
24.01.2012, 13:12
#36
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от voodu191
Сизый дым=масло в цилиндрах=масло на стенках цилиндра=компрессия в норме. Я прав?:confused:
24.01.2012, 14:31
#37
webspawn Сальники ГБЦ к сизому дыму каким местом ?
Slavonic Не факт .Измерь компрессию , потом добавить масло в цилиндр и еще раз замерить . Можно получить инфу о приблизительном состоянии в цилиндре . Точнее только вскрытие ))
24.01.2012, 16:02
#38
rambik_, я понял что только вскрытие покажет точный диагноз.
Но если компрессия в норме то в нижнюю часть можно не лезть?
24.01.2012, 20:02
#39
webspawn, понимаешь, компрессия может быть в норме, а вот маслосъемные кольца на поршнях могут "залечь" в паз и тогда будет дымить.
Можно попробовать использовать раскоксовыватель, но поможет или нет неизвестно.. Если будешь им пользоваться, то потом сразу масло меняй!!!
Последний раз редактировалось fly; 24.01.2012 в 20:02..
Причина: Добавлено сообщение
24.01.2012, 20:21
#40
webspawnНачни с простого - колпачки поменяй .
24.01.2012, 20:24
#41
rambik_, +1, про компрессию написал а про колпачки забыл))))
19.06.2012, 18:16
#42
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Сизый дым.
Всем привет. Пару недель как попер сизый дым. Думаю что кольца, потому как маслосъемные колпачки меняли год назад (вместе с головой). Финансово сейчас не могу себе позволить поменять кольца.
Собственно вопрос - если ли что-то, что может (хотя бы временно) уменьшить кол-во чуднопахнущего дыма? :confused:
20.06.2012, 11:52
#43
Если залегают маслосъхемные кольца некоторым помогает лавр. Но это кому как, у некоторых еще хуже становится.
20.06.2012, 11:57
#44
Да куда уж хуже,если лавр не поможет,то движку перетряхивать в любом случае,ИМХО
Кстати,лавр юзать советую исключительно по инструкции ,а то народ,бывает,не почитав чего как делать движки укладывают)
Stainless heart & Forged mind
20.06.2012, 13:44
#45
Я не из России, так что этого лавра у меня тут нет ((( Попробую поискать что нибудь европейское :/
