29.04.2012, 16:34
#31
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
На дроселях вобще другой вариант( с мар) я считаю неприемлем.
Их, дросселя, нужно по положению заслонки строить.
В виду особеностей конструкции давление за дроселями меняется всего где то до 20-30 % газа, далее показывает атмосферное давление( слишком большая щель в дросселе) и просто нет смысла операться на этот сигнал.
Ни на эластичночсть ни на плавность ни уж тем более на мощьность он не влияет....
29.04.2012, 22:08
#32
Сообщение от Alexkolomna
ничего не понял. что такое "20-30% газа"?
29.04.2012, 23:23
#33
Бррр. Что то я из за температуры технический язык подзабыл...
Естественно это 20-30 положение дросельной заслонки....
30.04.2012, 11:51
#34
давай рассуждать (потому что на практике щас нету возможности проверить).
при открытом дросселе (атмо двиг) за заслонками P = атмосферному.
при закрытых заслонках P -> 0. разумеется абсолютного нуля там нет ибо (а) имеются каналы подвода воздуха для ХХ а также щели.
если перекрыть каналы подвода воздуха ХХ то двигатель должен заглохнуть. это подтверждается опытами с одним дросселем на стоковом впуске при перекрытии каналов ХХ.
каналы ХХ имеют небольшое сечение и малую пропускную способность.
но когда двигатель начинал глохнуть это говорило о том что щелей в заслонке недостаточно чтобы компенсировать каналы ХХ. в случае с 4 дросселями можно грубо предположить что щелей станет в 4 раза больше.
но все равно я считаю что этого критически недостаточно чтобы двигатель не заглох.
поэтому я склоняюсь к асболютно правдивому сигналу MAP.
в обозримом будущем я проверю это экспериментально.
30.04.2012, 12:12
#35
ШВЕД, для правдивости показаний в какое именно место надо ставить МАП-сенсор?
дудка ведь сравнительно очень короткая и имхо разряжение в ней будет неравномерным в зависимости от удаления от головы, особенно при открытом дросселе
30.04.2012, 14:22
#36
Швед, постараюсь как выздоровлю скинуть логов , правда от Жигулей , но именно с 4-х дросельной машины и с дад.
Поверь, после 30% дроселя дад будет показывать атмосферное давление, тоесть физически не будет меняться.
По этому показания дад все равно не принимают участия в настройке мотора, т.к они не меняются. Тоесть ими можно принебречь)))
Важнее температура воздуха, положение дросселя и атмосферное давление.
01.05.2012, 00:08
#37
Alexkolomna: давай, очень ценна информация. буду признателен.
еще бы хотелось внешний вид дудок тех жигулей представить...
booker: датчик сразу за заслонками очевидно правильнее ставить.... надо еще разок обмыслить однако...
01.05.2012, 10:27
#38
На жигах, если ставят дад в дросселя, то примерно с серидины трубок отверстия, затем 4 трубки одной длинны, затем 2 тройника, затем 2 трубки одинаковой длинны, затем трайлер а затем уже дад.
К стати , один раз попались гражданские дрочеры, в которых даже рхх стоял и более того , он работал!!!
Дудки были соеденены трубкой , порядка 5 мм диаметром , с рхх во внешнем корпусе.
Очень удобно было , для ежедневного пользования.
Попутно это соединение на хх выравнивает равномерность вращения из за не одинаково открытых дроселей...вернее выравнивает наполнение цилиндров...
01.05.2012, 13:55
#39
РХХ в любом случае нужно ставить а заслонки закрывать полностью. вариант когда ХХ регулируется открытием заслонок считаю непрактичным.
щас на большинстве современных авто где есть системы стабилизации (типа ESP) дроссель управляется не троссом а шаговым движком. это дает ему возможность жить собственной жизнью. ну и заодно ХХ регулируется именно открытием заслонок. есть одно большое НО:
все без исключения дроссели имеют нагар на участке за заслонками и до цилинидра. возникает они из-за сгоревших газов которые поступают при перекрытии. и даже если у авто идеально чистый впуск (нет рециркуляций, вентиляции картера итд) все развно за заслонками будет нагар. это приводит к уменьшению щелей => падению ХХ. приходится регурлярно все мыть и заново обучать такие дроссели. лично я вижу в них одно зло. поэтому я оч рад что на клипсе честный троссиковый дроссель.
поэтому установка РХХ (или высокочастотного соленоида) абсолютно правильное решение.
01.05.2012, 14:32
#40
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
у ДАДа на дросселях из за отсутствия ресивера очень большие пульсации. трудноучитываемые. злые парни на дросселях ездят по TPS и забивают на экономию.
для города - бесполезно.
01.05.2012, 15:38
#41
ну TPS на атмо еще туда-сюда....
на турбо без MAP не вариант. а если оч хочется дроссели то тут только MAP за заслонками и играть с сечением и длиной соединяющих шлангов... имхо.
01.05.2012, 18:22
#42
Если дроселя с турбо имеете в виду, то дад можно я думаю и до дроселей, чтоб давление видел, в режиме барокорекции... Чтоб поправку по давлению делал. И зажигание включить в режиме по давлению....
01.05.2012, 21:56
#43
Alexkolomna, при чем здесь в режиме барокоррекции? он же будет стоять в ресивере, т.е. перед дросселями..
в режиме барокоррекции - это атмосферное давление он будет мерить.
и поправка по давлению на самом деле, редко используется) только в проблемных точках, основная по дросселю.
устанешь ты катать ее по давлению.
Последний раз редактировалось shad; 01.05.2012 в 21:59..
01.05.2012, 22:23
#44
Читаем тему внимательно. В самом начале написал, что по дроселю катать нужно.
Но если это тубо с дроселями- возможны нюансы....
01.05.2012, 22:44
#45
я тебе именно про поправку цн...
