Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 16.08.2012, 10:28   #31
думаю что влезут, НО!!!!! зависит от диска его вылета и формы спиц... а это только примеркой проверяется((((
Старый 16.08.2012, 10:36   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Макс, я и спрашиваю: у мну диски 17, менять нет лишних дегнег, под них встают шесть поршней и тормозные диски 330+ или уже нужны минимум 18 катки?
Если душит жаба, то возьми либо прому, либо (если есть около 2см лишних между диском и суппортом по оси диска) возьми комплект для расширения штатных суппортов, располовинь штатные суппорта, собери их снова, поставь более "толстые" тормозные диски. Это более, чем бюджетно, и при этом достаточно эффективно.
330 ещё могут влезть в 17-нашки, но очень не всякие. Больше - точно не влезут, о "330+" забудь.
Старый 16.08.2012, 21:07   #33
Shum
Аватар для Shum
...располовинь штатные суппорта, собери их снова, поставь более "толстые" тормозные диски. Это более, чем бюджетно, и при этом достаточно эффективно...
Андрей, ну хоть убей, не понимаю какого прихода можно ожидать от более "толстых" дисков того же штатного диаметра и тех же штатных колодок?!
Старый 16.08.2012, 23:12   #34
MAZZY
Аватар для MAZZY
прому можно тока на заднюю ось попробовать, перед сток четыре поршня и зад прома четыре поршня- чё-нить изменится? ефект будет?
Старый 17.08.2012, 07:59   #35
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
жопа при торможении будет плавать и вперед морды уезжать))
Старый 17.08.2012, 12:15   #36
Андрей_GTO
Тормозить шибко лучше не будет, но их перестанет сильно вести при перегреве (за счёт более толстого чугунина). Проблема штатных тормозов при отжиге - это не то, что они не томозят, а в том, что они тормозят только первые 2-3 раза На штатных (не перегретых) всё-равно всё в резину упирается (АБС начинает срабатывать).
У меня был опыт установки просто тюненых дисков и колодок от Endless в штатный размер. Их хватило почти на сезон...
Старый 17.08.2012, 18:30   #37
Shum
Аватар для Shum
...но их перестанет сильно вести при перегреве (за счёт более толстого чугунина)...
Если опять же в нём не увеличат внутренние отверстия для охлаждения, и толщина каждой "половинки" не останется как стоковой
Старый 20.08.2012, 16:02   #38
Андрей_GTO
Тут всё зависит ещё и от материала самих дисков. Мне однажды привозили за сущие копейки дубликатные диски. За счёт более мягкого материала они после нескольких торможений стали синими, но их не уводило как штатные при нагреве. Американцы вообще не парятся и штатные диски подвергают термообработке жидким азотом (закаливают). Тоже лучше получается, хотя и раскалывается это добро потом проще.
А вообще, кроме замены тормозов на более серьёзные, никакого радикального решения данной проблемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Всё это - полумеры.
Старый 20.08.2012, 16:37   #39
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Радикально - это тормозной парашют. Еще более радикально (на грани экстремизма) - тормозной якорь.
Как то давно слыхал за эксперименты умельцев, в которых они брали баллон с углекислым газом (огнетушитель - температура выхода струи до -70гр.С), от него проводили трубки до суппортов так, чтобы выход струи углекислого газа был как раз над диском и суппортом. Включал/выключал эту систему простой эл. магнитный клапан, запитанный на стоп-сигнал. Т.е. чувак, решивший поотжигать, отворачивает вентель на баллоне и дальше все автоматом работает. Закончил гонки - закрыл вентиль и все. Чем закончились эксперименты не знаю. Но сама идея забавная, хотя (на мой взгляд) - малоэффективная.
Старый 20.08.2012, 17:13   #40
Андрей_GTO
Dogmatic, такого тюнинга хватит ровно на 3 торможения Некоторые ещё водой их поливают, разбрызганной до состояния тумана.
Парашюты используют преимущественно на драговых корчах, чтобы выиграть на весе тормозов
Там же для охлаждения интеркулеров используют углекислоту/нитрос. Но для повседневной эксплуатации это слишком накладно, опасно и неэффективно.
Старый 30.08.2012, 20:02   #41
MAZZY
Аватар для MAZZY
Макс(Человек из Кемерово),у Макса Невер в продаже ротора четыре поршня на диск три три ноль мм. Вопрос: ротора шесть поршн + триста тридцатый диск на колесо семнашку прёт? такая комбинация есть вообще?
Последний раз редактировалось MAZZY; 30.08.2012 в 23:42..
Старый 30.08.2012, 22:47   #42
Shum
Аватар для Shum
...тристатридцатый диск на колесо семнашку прёт?...
Макс, имхо никак не налезут 17-ши на 330-ть мм...
Старый 30.08.2012, 23:08   #43
MAZZY
Аватар для MAZZY
да не! Игорь!? я ж их во сне видел...пару раз)))
блин...
Старый 30.08.2012, 23:14   #44
Shum
Аватар для Shum
Аааа, ну тогда и 380-ые влезут с почтенным запасом )))))))
Старый 30.08.2012, 23:31   #45
MAZZY
Аватар для MAZZY
мож всё же встречалось такое в природе
Думаю даи похвастаюсь vitalivr4 Стайлинг & ЗВУК 3Si 50 19.10.2009 18:03
