| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
12.02.2013, 19:36
#31
Сообщение от Крылатый
Нет подтверждений, как и самого поворота. Не для этого система создана.
Признаться я еще до того как 3000GT купил - читал статью в нете где как раз и было описано что колёса в обе стороны вращаются на разных скоростях. По этому я вполне понимаю откуда ноги данной темы растут.
13.02.2013, 00:07
#32
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Сообщение от BigFoot99
Ну да, авто то легендарное! Вот и ходят о нем легенды
13.02.2013, 00:30
#33
флудеры у вас личка поломалась? давайте починю. по теме. вот цитата из уважаемого автоиздания
Колеса задней оси с помощью гидроцилиндров этой системы могут немного «подруливать» — при полностью повернутых передних колесах они доворачиваются на угол в полтора градуса. А направление их поворота зависит от скорости движения машины. На скоростях до 50 км/ч задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном повороту колес передней оси, — это повышает маневренность автомобиля. Но при скоростях свыше 50 км/ч электроника меняет алгоритм работы гидроцилиндров системы 4WS на противоположный — задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние.
конец цитаты. не знаю верит им или нет. №19, 2000. Тест Mitsubishi 3000 GT
13.02.2013, 00:42
#34
Сообщение от Марат
...при скоростях свыше 50 км/ч электроника меняет алгоритм работы гидроцилиндров системы 4WS на противоположный...
Журналисты могут ещё и не такое навыдумывать.
Никакой электроники там нет, 4WS - это чисто гидравлическая система. То, что вы видите на подъёмнике, когда прокачиваете систему - это не совсем то, что получается на дороге (на нагруженной подвеске).
На подъёмнике подруливать задние колёса будут _только_ в крайних положениях рулевого колеса (когда "упор" достигается и давление в передней рейке возрастает). Ну или если очень резко и с большим усилием менять направление вращения рулевого колеса (из-за момента инерции передних колёс также будет трудно ими поворачивать).
13.02.2013, 00:44
#35
Авто: Stealth TT
Исходя из этой статьи я и задал вопрос. Но в мануале нашел только про одну сторону доворота
Сообщение от Андрей_GTO
Про нагруженную подвеску по ощущениям согласен. Задок "заносит" не только в крайних поворотах руля, причем чувствуется это хорошо
Последний раз редактировалось lycy; 13.02.2013 в 00:45..
Причина: Добавлено сообщение
13.02.2013, 03:11
#36
За флуд, извиняюсь. Андрей прав, электроники там нет. В ссылках, которые я давал, черным по белому написано ( правда на англ. языке) как эта система работает и зачем она нужна, там даже картинки есть со схемками
13.02.2013, 06:58
#37
Авто: 3000GT атмо МКПП
чисто гидравлическая на этих машинах, но не вообще
13.02.2013, 12:12
#38
Точно! Вот откуда уши растут! Я тоже в стародавние времена читал эту статью и до определенного момента был уверен, что подруливает в разные стороны. Журналюги сволочи! Так подробно протестировали авто с продувкой и взвешиванием. А с подруливанием что-то навыдумывали. Вот так и родилась эта легенда.
13.02.2013, 13:12
#39
Ну на самом деле "доворот в другую сторону" может быть на нагруженной подвеске (чисто механически) на скоростях парковки и на сухом асфальте. Там же сайлентблоки резиновые и сам механизм рейки устроен так, что это возможно. Хотя "на глаз" этого не заметить точно.
13.02.2013, 14:26
#40
Хватит спорить. И сказано было в Талмуде:
4 WHEEL STEERING (4WS) SYSTEM
By adding steering to the rear wheels, a 4 wheel
steering system has been established which improves
controllability and stability in the medium and high speed
range.
NOTE
The 4WS vehicles are basically identical to Galant 4WD
in the construction and operation of the 4WS.
А еще было сказано:
SYSTEM CONSTRUCTION
• The hydraulic power cylinder is connected to the
middle joint of the rear trailing arms.
• Hydraulic pressure for the rear steering power
cylinder is generated by an oil pump driven by the
rear differential gear. This pressure is controlled by
the power steering hydraulic pressure via the
control valve. In this way, the rear wheel steering
angle is controlled according to the front wheel
steering effort.
• The oil pump for the rear wheel steering delivers the
amount of oil proportional to the rear wheel speed.
This allows rear wheel steering angle control
proportional to the vehicle speed at middle and high
speeds [over approx. 50 km/h (31 mph)].
• This construction allows the rear wheels to be
steered in the same phase with the front wheels
when cornering at middle and high speeds, developing
side force at the rear tyres almost simultaneously
with side force generation at the front
tyres.
АМИНЬ!
13.02.2013, 18:09
#41
Аминь!
14.02.2013, 15:37
#42
Suhrob, и что это значит?
™ Бобры добры,а козлы злы...
14.02.2013, 16:03
#43
что зад рулит тока в сторону переда
15.02.2013, 09:00
#44
кому интересно подробнее как оно работает и как устроено - есть кусок мануала 17 стр.
22.02.2013, 13:45
#45
Авто: GTO TT 92год
Сугроб прав полностью. И Еще обратите внимание что поворачиваются не колеса(ступичные кулаки), а рейка ворочает всю заднюю подвеску
