28.04.2015, 17:56
#31
Авто: vr-4 93г и gt 94г
вот оказывается масса вариантов для грамотного занижения!
28.04.2015, 18:53
#32
Авто: gto mr
Zed огосебе
я сначала написал разернутый ответ для Smartlife, но потом не выдержал, простите меня...
Уважаемый Smartlife, изначально занижение нужно для улучшения управляемости. Пилить пружины - самый дешевый и неправильный вариант для повышения управляемости.
Есть еще целая ватага народу, которые пилят прожины потом, что так красиво - тут я пасс, тут только троллинг.
Тебе занижение для каких целей? для красоты или для управляемости? Ну это чтоб не расписывать тебе кучу пустой информации...
29.04.2015, 10:33
#33
Сообщение от SAT
ну ты там прихвати сваркой, если нет под рукой то в магазах продается холодная сварка по МЕТАЛЛУ! размял, залепил, подождал минут 10, и можно ставить
пока на синюю изоленту и 2-х сторонний скотч примотал. бгг)))
Сообщение от djking81
Dogmatic, эх ты!не в том месте отпилил!нужно было по середине штока выпилить кусок равный занижению и сварить,а так теперь только на холодную сварку!
а ещё можешь наставить может кто будет лифтоваться и ему пригодится!
Тоже об этом подумал. Еще можно уши крепления на корпусе стойки выше переварить, низ болгаркой отрезать и дырку заварить! бгг)))
Сообщение от Zed
Надо спилить теперь и низ стойки столько же! Вы что не грамотные что ли?)))
Ну и вот еще как можно хорошо занизить:
Аще чОтко! По пацански!
29.04.2015, 18:36
#34
весёлая тема получилась!
29.04.2015, 20:40
#35
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
SAT, я уже как год назад купил заниженные пружины! поставил их откатал, соответственно, год! и вердикт следующий! машина на кочках как американские горки аж выпрыгиваешь из кресла! и при проезде лежачих морду как буд-то выталкивают амморты, потому и пришла такая мысль. что шток рассчитан под одну высоту, а теперь он работает в меньшем диапазоне и пытается вернуться к своим изначалтным данным. как-то так.
PS
занижалась как и для лучшей управляемости, и это, действительно заметно, и смотреться стала гораздо сексуальнее))))))
29.04.2015, 21:10
#36
Авто: gto mr
ясно/понятно. Основная проблема полумер - пружины жесткие, стойка мягкая, получается стойки не работают у тебя, решить эту проблему можно только установкой жестких амортов, подвеска будет более энергоемкой, жесткость останется, но стойка начнет работать и принимать нагрузку правильно.
30.04.2015, 08:42
#37
SAT, Пришли новые стойки kyb, что с ними надо делать?
30.04.2015, 09:23
#38
Авто: gto mr
я хз насколько каябы на эклипсе жесче стока. У меня стоят спереди каябы - сиильно мягкие. Если каябы лоя эеклипса жесче стока - то можно поставить с заниженными пружинами, если нет, то либо продать, либо ставить со сток пружинами.
30.04.2015, 12:48
#39
Сообщение от Smartlife
что что... пилить шток!
30.04.2015, 12:51
#40
Dogmatic, у.вас же комплект стоек есть с РСР пружинами) продайте челлвеку)
30.04.2015, 13:43
#41
Человек из Кемерово, это дорого))
30.04.2015, 15:38
#42
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Сообщение от Dogmatic
)))) нечего потому что продавать уже
30.04.2015, 20:04
#43
