Старый 12.05.2013, 18:16   #31
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Есть дсм линк 3 но я в нём так и не нашёл где взять теоретическую мощность.
HP - estimated HP from Torque and RPM
Torque - estimated Torque from Speed and time values
Старый 14.05.2013, 21:32   #32
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
uhoplan, эээ.ю не понял- это где? Я могу выдрать такие параметры- как считать?time value- это что за параметр?
Старый 14.05.2013, 22:06   #33
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Это в дсм линке возможные "Captured values..."
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2013, 22:21   #34
uhoplan
Аватар для uhoplan
до записи лога выбираешь нужные тебе параметры логирования из этого списка
http://www.ecmtuning.com/wiki/dsmlinkloggableparams
а потом можешь их отображать или не отображать в логе, при просмотре
Старый 15.05.2013, 22:23   #35
Junkman
Аватар для Junkman
понял- спасибо
Перечитал темку и возникло недопонимание- с увеличением уоз растёт температура в цилиндрах, но под бустом падает егт- как так?? Разве с ростом температуры в цилиндрах не растёт егт????
Старый 15.05.2013, 23:45   #36
serjj
Аватар для serjj
понял- спасибо
с какого перепугу под бустом падает ЕГТ ? ЕГТ всегда растет с повышением нагрузки (буст, обороты)
Старый 18.05.2013, 10:40   #37
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, при увеличении уоз.
Вот ещё созрел вопрос- что лучше прописывать в момент раскрутки турбины с педалью в пол- богая смесь с большим уоз или бедная с маленькм уоз? Все наверняка пробовали это, но никто не говорит.
Старый 18.05.2013, 15:18   #38
serjj
Аватар для serjj
если все правильно настроено по углами смесям, то с ростом нагрузки (буст, обороты)
лучше богатая смесь с ранним УОЗ , но чтоб небыло детона
Старый 18.05.2013, 21:39   #39
Junkman
Аватар для Junkman
serjj,
Почему так лучше? Можно и на бедной до детона не доводить.
Старый 18.05.2013, 22:43   #40
a-toxa
Аватар для a-toxa
бедная смесь ЕГТ задирает ИМХО
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2013, 23:29   #41
serjj
Аватар для serjj
serjj,
потому что при режиме "педаль в пол" это уже "мощносной режим" и на нём надо уже как минимум смесь 12-13 до момента появления высокого буста(высокий буст для каждой СЖ свой) , а когда уже высокий буст то делать ещё богаче.
Для СЖ 8.6 смесь 12-13 можно делать до буста 0.7 ИМХО Но это примерно, более точно скажет датчик ЕГТ
Старый 18.05.2013, 23:45   #42
Junkman
Аватар для Junkman
А как же Lean Spool?
Добавлено через 53 секунды
кстати, где найти инфу дляя какой сж какой буст считается высоким?
Старый 18.05.2013, 23:54   #43
a-toxa
Аватар для a-toxa
Junkman, не только от СЖ зависит буст.
Прыснул метанола или воды - можно приподнять буст. Нагрелся кулер - застучала движка...
Дунул лишка - погнул шатуны... )
Старый 19.05.2013, 00:05   #44
Junkman
Аватар для Junkman
a-toxa,
интересно как раз без метанола и пр
Старый 19.05.2013, 00:23   #45
serjj
Аватар для serjj
a-toxa,
буст зависит от СЖ, детонационой стойкости бензина, температуры заряда. А вообще в книге Корки Белла есть график буст/СЖ и кривые для А92 А100 ....
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
