04.03.2014, 02:26
#31
шпл вещь хорошая да вот только пока денег на неё нету..... вообщем поменял я уже что только можно, и катушки и свечи с проводами и power транзистор и даже топлевный регулятор менял....ничего не изменилось....
заметил что если стоя на месте еле нажать на педаль газа(чтобы давление было не больше нуля) то движёк крутиться как надо до отсечки....а если резко нажать на педаль то давление поднимается где то до 0.2 и на 5000 оборотов происходят прострелы в глушитель.......та же история и на ходу...пока едешь с давление до нуля всё норм но только стоит выйти на буст как сразу происходит затык.....что это может быть?
04.03.2014, 12:09
#32
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Видел очень редкий случай, когда такое поведение у машины было из-за отходившего контакта в разъёме мозга.
Посмотри, мало ли.
04.03.2014, 12:26
#33
Авто: eagle g1 tsi
Тут кстати еще на первой странице написали что ДД может гнать пургу....
04.03.2014, 13:32
#34
т.е. датчик детонации попробовать поменять?? я его как то месяц назад снимал, выкидывал фотки на форум сказали что свиду он нормальный и не потёкший.... попробую поменять, заодно фишки на мозге пошевелю....а не может быть дело в мозге кстати???
04.03.2014, 13:38
#35
Попробуй отключи датчик детона, посмотри будут ли изменения в лучшую сторону.
Ну и мозг можно посмотреть на предмет сгоревших компонентов.
04.03.2014, 14:14
#36
Авто: eagle g1 tsi
провод дд надламываетя бывает в разных местах... кз ловит от массы внутри дд самого от старости я поставил от мазды 3 атмосферной 2л себе
04.03.2014, 18:19
#37
пробовал фишки с мозга выдернуть и поставил назад, ничего не изменилось, фишки вполне нормальные, не окисленные.... мозг тоже смотрел внутри вроде всё нормально никаких подтёков и взорваных кондёров не нашёл...датчик детонации тогда на днях проверю, попробую отключить...а от мазды оригинал брал??? сколько стоит?
Добавлено через 50 секунд
в экзисте оригинал ДД 3200 рубчиков стоит...
подскажите как видюшку можно сюда скинуть...я заснял как себя ведёт при тапке в пол и при плавном нажатии(без буста)
04.03.2014, 18:23
#38
Авто: eagle g1 tsi
я брал за 1500 оригинал с эмиратов ждать была возможность )
04.03.2014, 18:26
#39
http://vk.com/verin.andrey?z=video29...Fvideos2908741
вот ссыль на видео....когда до 7000 крутится это я чутка на газ нажимаю, а когда на 5000-5500 отсекает это я где то на 50% педаль газа нажимаю, соответственно и буст идёт уже в плюс и происходят прострелы в глушак
Сообщение от Clean eagle
по фишке подошло ну и по резьбе или фишку надо было свою припаивать?
09.03.2014, 22:12
#40
есть ещё у кого нить мысли по данной проблеме??(
Добавлено через 44 часа 28 минут
Вообщем заменил свечи на новые не помогло, пробовал скидывать фишку с датчика детонации, ничего не меняется..... куда дальше копать?
10.03.2014, 00:04
#41
Авто: eagle g1 tsi
вангую что капец пришел датчику положения дроссельной заслонки или настройки уплыли...
10.03.2014, 00:31
#42
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Clean eagle, это ты про концевик?
11.03.2014, 02:15
#43
Датчик настраивал как в мануале, по сопротивлению... Попробую тогда его еще раз перепроверить
Добавлено через 12 часов 39 минут
попробовал поменять мозги, не помогло,.... пробовал фишку скидывать с ДПДЗ так же без изменений......( КУДА ДАЛЬШЕ ТО КОПАТЬ????
11.03.2014, 22:55
#44
Авто: eagle g1 tsi
это как без изменений ? шутишь ? она с отключенным вобще срать должна и запаздывать на нажатие педали будет по мафу работать тупо
12.03.2014, 13:53
#45
Ну я не на педаль нажимал а за тросик газа под капотом дергал...обороты точно так же отсекались
