Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 12.04.2014, 18:28   #31
LastPrince
Аватар для LastPrince
Ребят, будьте бдительны при осмотре днища. В некоторых местах в районе бака-подрамника под заводским слоем антигравия (полиуретана или резины) у меня была ржавчина. По сути там были пузыри в которых была влага. Так что пройтись болгаркой со щеткой не помешает. Если будет пузырь щетка его вскроет.
Читал разные мнения маляров, некоторые не советуют фосфатный грунт покрывать акриловым. Типо хим. реакция и ничего хорошего от этого не будет. Так что лучше обезопасится и покрыть эпоксидным или цинковым если найдете.
Старый 13.04.2014, 11:51   #32
4g63
Аватар для 4g63
Отмыл почти всё днище:
Задние лонжероны наверно надо полностью зачищать, моторный отсек скорей всего полностью красить.
Теперь порядок действий:
1. домыть, есть места где осталась немного грязи
2. Места ржавчины зачистить до металла, чтоб жучков не осталось
3. перед нанесение грунта, всё вымыть и обезжирить, обезжирить растворителем 647???
4. нанести грунт, сколько слоёв, сколько один слой сохнет, надо ли ждать чтоб полностью слой высох.
5. моторный отсек покрашу краской, какой краской, на основе чего? в какой пропорций разбавлять?
6. старый защитный слой, снять в местах повреждений или продуть воздухом от влаги и замазать шовным герметиком
7. шовным герметиком надо швы мазать, ведь есть швы которые вообще не промазаны.
8. на дно нанес грунт, задние лонжероны красить надо или сразу всё битумом задуть?
Ну по материалом, название, сколько надо килограмм покупать буду очень рад услышать.
Старый 18.04.2014, 20:22   #33
4g63
Аватар для 4g63
DAN 3000GT, А как правильно сделать в стаканах, где опорник стойки прилегает к кузову вплотную. Если я нанесу битум, поверхность должна получиться ровной? или там просто покрасить?
Старый 22.04.2014, 12:19   #34
Suhrob
Аватар для Suhrob
для защиты от коррозии железок после ремонта пользовался http://weicon.ru/prod/technical-spray-antikor/ для работы (закрывал ремонтные сварные швы на горячеоцинкованной градирне) и для машины (поржавевший развал блока и задняя банка глушителя, для профилактики и красоты). держится насмерть. сохнет быстро. отличная температурная стойкость.
самое главное - тщательная подготовка поверхности, нужен чистый голый металл. в принципе, это относится к любым работам с химией.
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
646-м
ALL антикоррозийная обработка Игнат Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 03.09.2013 19:51
Зазоры кузова и обработка КаЛьЯнЫч Стайлинг & Электрика DSM 13 21.07.2011 16:55
Покраска кузова (детали) komendatore Стайлинг & Электрика DSM 22 20.05.2011 16:13
Подсветка днища! lamo Стайлинг & Электрика DSM 37 02.03.2008 22:39
Состояние днища opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 10.12.2007 13:01
