25.03.2015, 13:41
#31
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Всем привет....
Наконец то завелся.... Спасибо всем, Slavonic, Junkman, Predator
Добавлено через 4 минуты
Теперь есть рабочая перепиновка ЭБУ GVR39 на ЭБУ EVO3 от Mines Motorsport.....
Сообщение от Абрам
Перепиновка не сложнее детского пазла на пятьдесят ячеек, а вот монтаж нку это довольно таки толстая книжечка пуэ которую нужно знать наизусть, а уж сколько к ней пояснений и рекомендаций..
)) Я силовик, с слаботочкой у меня никак))) ВРУ собирается как раз намного проще, они все идут по типовым схемам, главное фазировку сделать при запуске)))
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
25.03.2015, 13:45
#32
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Так завёлся?? Кроме того что я исправил ещё было что-то?
25.03.2015, 13:51
#33
Да, было.
Сообщение от Junkman
Из твоих исправлений выполнил первые 3 пина. Кроме того, неправильно стояли пины на силовые транзисторы, поменял их местами, и Галл 13 и 56 посадил на Эво 8. После этого пошла подача топлива, "чек" стал гаснуть и мэйн реле заработало корректно.
Мотор завелся с полпинка на полудохлом аккуме.
Добавлено через 38 секунд
Надо наверно в ФАК будет закинуть распиновку....
Последний раз редактировалось AcidNeo; 25.03.2015 в 14:32..
25.03.2015, 13:53
#34
Авто: MMC Galant E39A RWD - лето, 4WD+4WS - зима. Honda Prelude 4g63t. ВАЗ 2106
конечно
Любишь кататься - люби и с движком е....аться!
25.03.2015, 14:36
#35
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Поздравляю)
я предполагаю что 13 и 56 пины в итоге сходятся в одном месте
25.03.2015, 15:04
#36
Возможно))))
21.04.2015, 17:14
#37
В процессе исправления косяков и глюков получилось так, что бензонасос начинает работать во втором положении ключа, перед прокруткой стартером.
В стоке у меня насос начинал работать только в момент прокрутки стартером.
Вот теперь сижу и думаю - хорошо ли это получилось, или не очень....
22.04.2015, 22:26
#38
Думаю всё же не очень ибо нафига? У меня там дополнительно только стеклоподъёмники висят
22.04.2015, 23:17
#39
Не совсем безопасно, зато заводится лучше, можно накачать бензина перед запуском
25.04.2015, 14:39
#40
Да понятно, во всем есть плюсы и минусы. Но блин глюки исчезли по силовой части электрики...
Добавлено через 45 часов 10 минут
Решил я все таки сделать насос как в стоке..... Начал разбираться.
Как получилось что насос стал работать до запуска стартера? - Пин 7 MPI я посадил на массу.
Если посмотреть на схему из мануала
1) пин 7 MPI приходит на пин 56 ЭБУ GVR.
56 пин GVR я посадил на 8 пин EVO.
2) В воздухе остался пин 13 GVR - по схеме он идет на 2 пин MPI реле. Но куда его посадить на распиновке Эво???
Второй момент:
пин 8 MPI это пины 63 и 66 GVR. Т.е. провод с реле раздваивается.
Пин 63 GVR сидит на пине 38 EVO. А куда садить 66 пин? Он в воздухе висит сейчас.
Третий момент.
По схеме реле видно, что пин 5 и 4 MPI приходят на 107 пин ЭБУ GVR. По распиновке EVO у нас есть пины 12 и 25. Есть разница какой куда цеплять? Они идут не напрямую, а через подкапотный блок реле. По цветам и сечению кстати они одинаковые.
И еще, теперь постоянно горит лампа на приборке АБС...., провод "коммуникация с АБС" с ЭБУ GVR висит в воздухе..... Возможно из-за этого моторчик в блоке АБС пытается сработать и из-за него идет сбой в работе мотора.
Что с делать с АБС не знаю теперь...
Последний раз редактировалось AcidNeo; 25.04.2015 в 15:01..
25.04.2015, 18:20
#41
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
Зачем делать неправильно если есть готовые трансляции пинаута?? На крайний случай два Мана рядом и в полчаса готово все.
Пс. Отсутствие Торк редакшн для абс лампу не зажигает. Подключить возможно, но и без нее работает.
25.04.2015, 18:39
#42
Есть конкретные вопросы - нужны конкретные ответы....
25.04.2015, 18:40
#43
Ещё раз- это не провод для связи- это просто контакт нагрузки. Такой же как от гур.
25.04.2015, 18:41
#44
Так куда его посадить то? И какого хрена эта АБСка мозг ипет..? На стоке все всегда работало, вообще не беспокоило.
25.04.2015, 18:43
#45
Абрам, выложи то о чём говоришь
