13.09.2012, 21:04
#436
Многие америкосы и японцы имеют 114.3 *5 и диаметр под ступицу 67 мм .
13.09.2012, 21:07
#437
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
rambik, да я представляю, что многие, просто в объявлениях не везде пишут размеры и применяемость. Просто пишут марку машины и всё. На вид вроде похоже, а там фиг знает. Вот и думаю, что хоть несколько машин бы знать.
Подскажите одноклубнику, кто с чего ставил?
13.09.2012, 21:18
#438
с ниссана,только немного в натяг на ступице..там 66,1
с киа сид,еще с мазды,но там вылет сток 55,чуть во внутрь колеса,но ничего не задевает
13.09.2012, 21:18
#439
мазда кседос(милениа), форд пробе (второй) , 3000гт)) ,додж эванджер,крайслер себринг ,субару СВХ , галант американец .......
Это на скорую руку . Выбор богат ))
Последний раз редактировалось rambik_; 13.09.2012 в 21:33..
13.09.2012, 21:31
#440
Большинство Хендаев, Kia и Мазд.
Ford Maverik.
C Ниссанов не подойдет в натяг. Только если растачивать.
05.10.2012, 09:13
#441
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
Вопрос по дискам
Всем доброго дня!
Хочу прикупить диски 16 радиуса на зиму и попался вариант Enkei DOT Mitsubishi с 38 вылетом.
Вопрос собственно по поводу происхождения и веса дисков. Может кто-нибудь знает с какой машинки диски, крепкие не крепкие и легкие не легкие?
05.10.2012, 12:35
#442
отличные диски от какого нибудь лансера. Диски легче обычных т.к. Enkei при изготовлении дисков используют технологию полых внутренностей. Надежность этих дисков у меня лично не вызывает сомнений.
06.10.2012, 11:11
#443
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4 4G64 МКПП 2003г
Стоят диски этого же производителя только 17ые. Претензий не имею, но на мой взгляд все таки тяжеловаты...
Хотя считаю, если машина не используется как Спорт, то 2-3 кг туда-сюда значения не имеют.
23.10.2012, 21:13
#444
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Подскажите плиз, сегодня уже голова кругом от типоразмеров и характеристик дисков и резины))
Имеем г2
Присмотрел Work R17; болтовка 5x114,3; центр 67,1; ширина 7J; вылет 35
Резину подумываю 225/45 или чуть уже.
Проблема в том, что перед занижен ещё с Япы и пока руки до его поднятия в сток не доходили.
На нынешних стоковых дисках и резине 195/65/15 просвет между крылом и резиной сантиметра 3 навскидку, но колесо чуть утоплено в арку. Значит у него есть запас по ходу вверх.
Я воткну колёсики с общим внешним диаметром тем же. Но за счёт уменьшения вылета и увеличения ширины они будут (а будут ли?!) немного выступать из арок. Какова вероятность, что выступающая резина будет притирать крыло на наших "ровных" дорогах?
23.10.2012, 21:30
#445
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
перед будет торчать из крыла 100%, зад скорее всего тоже, у меня на 38 вылете оставалось пару мм до нижнего ребра заднего крыла, с 35 скорее всего будет упираться в само крыло
23.10.2012, 21:34
#446
Не вводи в заблуждение.
На G2 отлично встают 7.5 с 30 вылетом и ничего нигде не торчит.
А 6.5 с 38 и 7 с 35 подавно встанут.
23.10.2012, 21:39
#447
Сообщение от CiviC-StaS
Спс! А что с заниженным передом? Какова вероятность, что резина к крылу/арке притрётся?
24.10.2012, 01:16
#448
В каждом случае надо мерить.
24.10.2012, 04:15
#449
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Подскажите встанут ли стоковые 15-е диски на суппорта от Sigma? Читал сообщения costarika, что встают на 15-е, но смотря какие 15-е.
24.10.2012, 15:09
#450
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Камрады, подскажите какого размера диски и резину лучше взять на G2, чтоб ничего не цепляли, и подкрылки в том числе.
17 или 18 и каких размеров.
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
