Старый 21.09.2011, 02:03   #436
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
Неполадки с новым сцеплением. помогите
Всем доброй ночи. После того как старое сцепление вконец стёрлось, было принято решение о установке нового комплекта. Меняли и корзину и диск и выжимной. После установки и прокачки выяснилось, что передачи включаются с большим трудом и только при условии что педаль нада нажать так,, что колено сводит. На ходу ещё более-менее терпимо, а вот на месте.... Ребят, помогите с поиском неисправности, просто мы капец как намучались снимать коробку (первый опыт), а снять второй раз и не знать что там ремонтировать тоже не хочется. Говорю сразу: педаль регулировать пробовали. толку нет. Сцепа схватывает в самом самом начале. Явный недовыжим. Что делать?
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 03:03   #437
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Добрый день. Я конечно могу ошибаться, но сцепление ешё регулируется гайкой шток на рабочем целиндре сцепления.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 08:43   #438
m2x
Аватар для m2x
JIbIcbIu, не регулируется
Старый 21.09.2011, 09:09   #439
Muxey
Аватар для Muxey
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
Unnamed, у мну была таже проблема! но коробку снимать те всеже придется! я тоже снимал первый раз, второй как по маслу пошел! короче там есть солдатик, на который крепится вилка сцепления, его выкручиваеш, подкладываеш под него шайбу, я клал примерно1-1.5 мм, и собираеш!
Решение самых сложных проблем часто простое до банальности!
Muxey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 17:54   #440
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Unnamed, какое сцепление ставили ?
GT-parts на форуме
Старый 22.09.2011, 01:05   #441
Unnamed
Аватар для Unnamed
Сцепление ставили валео. А по поводу этого солдатика мне сегодня знакомый рассказал тоже, да и на форуме здесь уже встречались с этим. Похоже это он всё таки. Спасибо. Сегодня стало чууууть получше.... может подождать, пару недель поездить.... Просто опять её снимать..... ну сил нет никаких....
Старый 22.09.2011, 02:49   #442
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
Ну я же сказал, что могу ошибаться)
(А. Эйнштейн)
Старый 22.09.2011, 09:09   #443
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
Тогда понятно.
Дело не в солдатике.
Уже неоднократно писалось , что у валео есть один существенный косяк - корзина почти на 1 мм
толще стандартной ...отсюда и возникают все проблемы с включением.
Вариантов несколько :
-менять на нормальное сцепление
-прикатывать диск . пока он не подотрётся.
Правда при последнем варианте есть большая вероятность , что вы "прикатаете" ещё и синхронизаторы с шестернями в коробке.
GT-parts на форуме
Старый 03.10.2011, 00:17   #444
игорь576
Аватар для игорь576
Авто: G1 2.0 NT AT FWD 4G63 D22A 1993 EUR
С ВАЛЕО И САКСОМ МНЕ НЕ ПОВЕЗЛО .РВАЛО ЧАС НАЗАД ПОСТАВИЛ EXEDY ПОКА НРАВИТСЯ! ПОСМОТРИМ ЧТО ДАЛЬШЕ.
игорь576 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 21:19   #445
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
сцепление
4г37 перестали вставляться передачи. Дело не в корорбке ездил проблем не знал. Прокачал сцепелпение не помогает. Педаль не тугая, вялая. Рабочий или же Главный выжимной как определить ?
ATT_power вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2011, 21:30   #446
с рабочий не течет? если нет тогда смотри главный
Старый 13.10.2011, 21:41   #447
ATT_power
нет не чего не текло) с донора сниму главный пересатвлю.
Старый 16.10.2011, 21:35   #448
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Проблема такая. Свапнулся на меху. Сначала на сервисе не могли отрегулировать чтобы втыкались передачи - педаль выжимали до пола, но передачи не втыкались. Подложили болт между поршнем рабочего цилиндра и самим солдатиком - не помогло. Потом просто "подпалили" сцепление и передачи стали втыкаться. Но болт из рабочего не вытащили. Сцепление начинает схватывать на середине хода педали.
Так вот на дороге обнаружилась пробуксовка при динамичном разгоне начиная с 4000 оборотов. Если плавно разгоняться - всё нормально. Что делать? Или диск надо притирать?
Старый 17.10.2011, 13:56   #449
_vetas
Аватар для _vetas
у меня тоже сцепление буксует, иногда сильней, иногда совсем чучуть,, педаль начинает схватывать в конце, хочу поменять жижу и отрегулировать,,
подскажите какую жижу залить, и как прокачивать? как и тормаза? и еще вопросик простой- как крышка заливная открывается? а то туго сидит и не крутится и вверх не поднимается, боюсь сломать,, и еще- почему сцепление не воняет когда горит?? не разу запаха не услышал, може на него масло попадать?
Старый 17.10.2011, 14:01   #450
m2x
Аватар для m2x
жижа - обычная тормозуха. прокачивать также как тормоза.
крышка просто вынимается. масло попадать может, но, в принципе, сцепление не обязательно должно вонять
Метки
сцепление
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 349 09.04.2018 22:34
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
