Старый 15.08.2011, 18:03   #451
Михаил 993
Аватар для Михаил 993
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
Kulma, сколько может стоить контрактная, знакомые есть кто занимаются?
Михаил 993 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 18:41   #452
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
если честно, я уже устал отвечать на этот вопрос..уже не знаю где это разместить )))
в моём разделе первый пост ....крупно ...красным
На форуме б.у. занимается Игорь (Mitsubaru). На сколько я знаю , у него с этим добром богато ))
GT-parts на форуме
Старый 15.08.2011, 20:56   #453
yujin
Аватар для yujin
pioner, Сначало фрики а потом и бублик в ремонт. В моем бж все расписано
Я так понимаю у тебя это недавно появилось
H2Oleg, пониженная по другому включается(чувствуется)
Старый 16.08.2011, 10:26   #454
pioner
Аватар для pioner
Авто: turbo
вроде похоже на это
всем огромное спасибо
pioner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2011, 00:07   #455
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
Товарищи, кто-нибудь заливал в коробку жижу idemitsu extreme atf ? Пытаюсь найти что-нибудь лучше, чем Dia queen SP III или Diamond SP III. Нашёл их таблицу применимости, но одобрения mitsubishi нет.
http://www.to-ko.ru/Idemitsu_price/I...ATF_price.html
http://www.to-ko.ru/likbez/Extreme_A...ble_Table.html
charly-sf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2011, 00:23   #456
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
charly-sf, а что ты хочешь достигнуть при помощи этого?
У тебя фрики не родные? Просто не совсем понятно зачем...
Под тюнинг фрики я знаю иногда добавляют присадки в пропорциях в родное масло, в штатах import performance transmissions - тоже впаривают какое то масло, но чем оно так прямо лучше - не объяснили. Единственное что самое верное - снизить рабочую температуру до 60-80 градусов (чтобы выходило до 80-90 в критических ситуациях), моя коробонька, после переборки частичной моей успешно работает. Хочу заметить, что из за забитого внутреннего фильтра в коробке существенно возрастает рабочая температура. Просто для примера: летом до переборки было 90-100 в пробках, после переборки в такую же жару в пробках - 70-90 стала температура. А по трассе так вообще 60 градусов.
Поэтому вместо того чтоб бестолку менять масла, и испытывать эффект плацебо, - замеряй давление на гидропортах))))) и уже сразу станет ясно, если давка везде снижена - прокапиталишь маслонасос/заменишь фильтр. Если в отдельном каком то узле оно упало - значит его надо ремкомплектить...
Старый 19.08.2011, 01:53   #457
charly-sf
Пока собираюсь просто поставить контрактную коробку. Хочется, чтобы она прожила подольше. После буду со своей разбираться. Давление мерить негде и нечем. Кроме того, у меня нет таблицы по моей коробке.
Сейчас, действительно, в пробках 90-100, несмотря на выносной кулер.
Старый 24.08.2011, 15:20   #458
evgeniy39
Аватар для evgeniy39
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
умирает ли АКПП или что-то другое?
Передачи очень плохо переключаются...особенно между 2 и 3 ей...если просто давать не сильно на газ,по переключиться в районе 8500 оборотов,если отпустить газ и надавить по пожжужит и кое как переключиться...
что это?(
Контакт
Скайп
evgeniy39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.08.2011, 16:51   #459
Сообщение от evgeniy39 Посмотреть сообщение
цифрой не ошибся?
Старый 24.08.2011, 17:03   #460
evgeniy39
Говорю как было...не ошибся!(
Еще с место бывает передачу вообще не включает...довожу до 2тыщ об,понимаю что не едит,а потом резко включается,ощущение не из приятных!)Еще бывает стою на светофоре,а у меня передача вниз не переключается...так и пытаюсь с 3 передачи поехать...
Контакт
Скайп
Последний раз редактировалось evgeniy39; 24.08.2011 в 17:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2011, 17:11   #461
если зависает на 3-й то это похоже на аварийный режим
гадать по интернету бесполезно, надо ехать в сервис и ремонтировать
Старый 27.08.2011, 22:56   #462
Михаил 993
всем привет.
у меня эклипс G1 93 года атмо, автомат,4G63.
недели 2 назад не много пегегрел двигло, автомат переключился в аварийный режим,приехал на парковку поставил селектор на "P" заглушил двиг.. Через некоторое время когда двиг. чуть остыл , завел его, не что не предвещало беды, двиг.заведен, работает на холостых. Я довел обороты до 1500 об.м.(авто стоит на "Р") и машина поехала в перед прямо в столб,нажимаю тормоз,но поздно,включаю заднюю и отъезжаю чуть чуть, последствие- сломан гос. знак,треснут бампер. глушу двигатель.спустя минут 40 завожу двигатель включаю заднюю и ни чего не происходит, включаю. нитпралку авто едет в перед.
Через пару дней решил проехаться, и выяснил что в режиме "N" авто едет только на первой, в режиме "D" с включеным овер-драйвом по началу все было как всегда т.е. с 1 по 4 и обратно без замечаний, при выключенном овер-драйве тоже все переключении в порядке,но потом при включении овер-драйва авто стало тормозить даже при удерживании газа, такое торможение начинается с 60 км/ч, до 20 км/ч потом разгон до 60 опять норм.
Как выяснилось что не работает задняя , а на "N" включается первая.
при работающим двигателе в режиме "R" авто не катится ни вперед ни назал даже при условии значительного подъема (спуска),с выключенным зажиганием катается хоть куда.
При вкл. "P" двигатель начинае глохнуть,вся машина трястись, (как будто на "ручке" нажымаешь наз и тормоз).
Кто что думает по этоу траблу, оч. нуждаюсь в советах т.к. бабла на контрактную нету.
По поводу диагностики, ни кто ,даже официалы мицубиси не взялись, программуы у них типа нет на эклипс...
Старый 28.08.2011, 10:09   #463
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
Михаил 993, у тебя видимо из за перегрева соленоиды включения передач подклинивать стали. какой точно можно проверить сканером. или просто открыть поддон коробки и там ими пощёлкать.промыть обязательно!
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 13:15   #464
Михаил 993
mehanik, а как они выглядят
Старый 28.08.2011, 17:13   #465
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
каким образом пощёлкать ?
как вы собираетесь эмитировать нужное давление масла ?
Михаил 993, за фильтром АКПП стоит гидромеханический мозг. К нему цилиндрики прикручены -это и есть соленоиды.
Но проверить их работоспособность можно только сканером.не советую лезть туда .Конструкция нежная .
Особенно , если нет навыков подобного ремонта.
GT-parts на форуме
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
