Старый 12.02.2013, 22:31   #466
thehzo
Аватар для thehzo
нужно топливную систему смотреть, бензонасос фильтра и тд
Старый 15.02.2013, 21:41   #467
арсис
Аватар для арсис
Авто: Plymouth Laser 4G(63)мт 2.0 1992 г.в
Boasis, не знаю ) вроде зареган как и все ) так зачем там красная кнопка глушилка ??
арсис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 13:11   #468
арсис
Аватар для арсис
помменял топливный фильтр ! стало чуть луче померил компресию в поршнях норм сказали летаать должна) след что хочу поменять это бенз.насос и вздуш фильтр )
и подскажите где в ростове можно форсунки купить ) новые с приммерная цена ) ато мне тутсказали что 4шт будут стоить около ) 31000т.р
Старый 17.02.2013, 15:20   #469
thehzo
Аватар для thehzo
так и будет, новые форсы 5-7 тыщ штука, так что лучше сначала на стенде прогнать
Старый 17.02.2013, 17:26   #470
новый сток за такие деньги имхо смысла брать нет, даже новый тюнь ощутимо дешевле будет
а предложений по б/у более чем)
Старый 18.02.2013, 23:12   #471
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Плавают обороты +-70-100, что на холодную, что на горячую - держаться от 1100 до 1250 и не опускаются, по идее капать в сторону дроссельной заслонки, ХХ и т.д. с двигателем общаюсь вторую неделю , прошу уточнить, на фото верно ли я нашел нужные узлы?))
раз
два
Последний раз редактировалось Наг; 18.02.2013 в 23:26.. Причина: не нужно всё в кучу, пишите в соответствующих темах
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2013, 23:20   #472
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Обороты могут плавать из-за не правильно выставленного зажигания, либо ремень грм перескочил на зуб (у кого-то тут проскакивал и обороты плавали как у тебя поищи в поиске)
Да, это ТПС, им лучше не баловаться )
Последний раз редактировалось Наг; 18.02.2013 в 23:29..
Старый 19.02.2013, 22:41   #473
da vinci
Аватар для da vinci
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Pavel, проверь МХХ. Я много чего поменял, прежде чем добрался до него. Плавающие обороты пропали.
da vinci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 23:17   #474
thehzo
Аватар для thehzo
от тпс обороты не плавают он просто показывает мозгам положение заслонки, а мозги смотрят исходя из его положения какую давать смесь, собъешь тпс и машина начнет потреблять больше бензина.
Старый 20.02.2013, 22:22   #475
арсис
Аватар для арсис
была проблема описывал ранее! итоги!
заменил топл.филтр воздуш.фильтр и прочистил форсы не ультрозвуком! все так же не прет в понедельник топл. насос менять буду , подозрительно дешовый 640р может не то? хз посмотрим если что отпишусь! всем спс за помощь советы!
Старый 21.02.2013, 00:40   #476
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
плохо держит холостые
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой:
В режимах D и R машина плохо держит холостые обороты, когда стоишь на месте или еле катишься.
При остановке обороты падают до ~300.
Если дать газу обороты поднимаются, причем при прохождении 1000 об\мин в обе стороны есть как-будто барьер - машина сопротивляется переходить через 1000.
После подгазовки обороты ненадолго выравниваются на 1000 но потом опять падают до 300.
Видео для привлечения внимания: https://www.youtube.com/watch?v=16S_...e_gdata_player
С чем это может быть связано?
Дросель чистый, мхх вроде рабочий, провода, фильтра жижи новые, мотор в целом ок.
Старый 21.02.2013, 00:42   #477
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
датчик тпс мб..
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2013, 07:57   #478
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
Всем привет.
а на P обороты стоят ровно? свечи в каком состоянии? откуда вывод что мхх вроде живой? чек горит?
я сам вчера обороты хх настрайвал, после обнуления ошибок машина подняла обороты до 2500 в режиме обучения а потом скинула до 750.
Старый 21.02.2013, 17:33   #479
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Ice_man, спасибо
thehzo, на Р ровно. Свечи новые. чек не горит. Мхх недавно смотрел электрик.
Может это быть устающий автомат?
Старый 21.02.2013, 22:26   #480
thehzo
Аватар для thehzo
а если включить спорт или овер драйв режим?
больше на датчик смахивает проблема
Последний раз редактировалось thehzo; 21.02.2013 в 22:26.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
