Старый 15.06.2014, 02:20   #466
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Heathen, мб пропуски зажигания? Катушки провода осматривал?
Старый 15.06.2014, 17:08   #467
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Решение оказалось как и в большинстве случаев с моей машиной.
Когда-то давно сломали крепление-фиксатор на широкой фишке, которая находится в сверху задней части двигателя.
В итоге пошевелил фишку, подвпихнул ее - и глюки исчезли. Дует, набирает обороты, стрелка тахометра ведет себя как положено =)
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2014, 08:07   #468
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
чтож там за фишка то такая ?
Старый 16.06.2014, 17:04   #469
Heathen
Аватар для Heathen
GoldenHell, зеленым тут отмечена
Последний раз редактировалось Heathen; 16.06.2014 в 17:18..
Старый 16.06.2014, 23:11   #470
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Датчик пропусков зажигания типа (для тахометра датчик)
Старый 24.06.2014, 18:40   #471
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Всем привет)
У меня тоже проблемка вылезла подобная... Причем перманентная (то есть, то нет).
Только потеря тяги ощущается не во всём диапазоне оборотов, а только со старта до 3 тысяч. Дальше едет как положено.
ХХ держит ровно.
В движении посторонних звуков/вибраций не наблюдается, просто аццки тупит от 2 до 3 тыщ оборотов (как тут уже писали: "похоже на разгон гружёной ГАЗели").
Турбина при этом дует во всю, давление 10-12 PSI (0.7-0.8 бар) не падает, пока педаль не отпустишь.
Давление топлива в рейке на ХХ - 2,5 бар, на ходу не знаю (датчик стоит на регуляторе под капотом).
Лямбда заменена 3 дня назад. Бош, подогрев отрезан (у меня 2-х контрактная фишка на лямбду)
Куда смотреть? Где искать?
Может быть проблема в:
1) топливопроводе?
- насос+фильтр на насосе (не менялся никогда);
- фильтр (не менялся очень давно);
- форсы (тоже никогда не менялись и врядли чистились).
2) датчик детонации?
Есть версии?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 08.07.2014 в 21:36..
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2014, 21:34   #472
MagicMaker
Заменены свечи, топливный фильтр, топливный насос... ничего не помогает
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 08.07.2014, 21:51   #473
sergex
Аватар для sergex
если начинает ехать после трёх тысяч, то возможно до этого не хватает или неправильно оценивается объём воздуха? а после 3к оборотов компенсируется нагоном турбины? у меня сейчас подобная проблема. Жду новый МХХ. Потом топливный насос и температурный датчик ковырну - с прогревом симптомы стихают.
paritet-aktau.com
Старый 09.07.2014, 14:43   #474
MagicMaker
У меня наоборот: на холодную едет веселее, а когда нагревается начинается тупка.
Коробка не может че-нить подобное вытворять?
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 09.07.2014, 15:02   #475
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
похоже на тупку АКПП из-за разжижения масла на горячую и падение давления в бублике. проверь ДТОЖ заодно - при холодной смесь богатая и веселая)))
Старый 09.07.2014, 17:23   #476
sergex
Аватар для sergex
ЭТО ПОХОЖЕ НА 90% МХХ. АКПП вообще не надо трогать от греха..
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 09.07.2014 в 17:24..
Старый 09.07.2014, 18:17   #477
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
МХХ при езде не работает, ждет ХХ
Старый 09.07.2014, 19:58   #478
sergex
Аватар для sergex
Что за новость ещё как работает, при повороте руля, при изменении нагрузки в электросети, в общем при изменении режима впрыска топлива на схему с обратной связью.
paritet-aktau.com
Старый 10.07.2014, 08:36   #479
Suhrob
Аватар для Suhrob
sergex, ни разу не видел, чтобы при ЕЗДЕ, т.е. при положении педали, отличном от 0, МХХ чем-то занимался, кроме ожидания признака ХХ от TPS.
вопрос был:
ХХ держит ровно.
возможно, TPS или МАФ дурят.
а если турбо - балластный резистор 1-й ступени бензонасоса, его реле и проводка.
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.07.2014 в 08:38..
Старый 10.07.2014, 14:12   #480
sergex
Аватар для sergex
Suhrob, вот тут да, возможно ты и прав. Просто я очень долго имел возможность наслаждаться неадекватной работой МХХ, никак не отвечающей его функциональным признакам. Теперь у меня навязчивая идея винить его во всех бедах Вплоть до грязного стекла.
А где находится этот резистор бензонасоса и прочая требуха? У меня вот вялая акселерация до 3000 оборотов, а потом как выстрел. А если мотор холодный то после "выстрела", когда произошло переключение скорости скажем с 3 на 4-ую, обороты стремительно падают так что слышно какой-то металлический стук под капотом и мотор чуть не глохнет! Это уже при набранной скорости!
paritet-aktau.com
Метки
метки, норме
