02.05.2013, 21:34
#481
парни просветите тёмную душу,
хочется поставить 18/235/40-45 на г2
но при этом задумываюсь о каябах AGX+пружины с минимальным занижением
вопрос в чём;
-влезут ли колёса с такими параметрами
-и какая ширина диска нужна под резину широиной 235 ,чтоб не выпирала с краёв,и не стояла домиком))
02.05.2013, 22:24
#482
под 235 резину советуют 8.5, на 8 дюймах тоже нормально будет.
03.05.2013, 12:58
#483
LastPrince, оки спасиб,а диски с шириной в 8.5 не будут ли торчать,из арок
03.05.2013, 17:47
#484
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
от вылета зависит, если около 40 то вровень будут примерно, если меньше начнут вылезать, 8,5 с вылетом 31 торчат на 1-1,5см сзади спереди 7,5 с таким же вылетом чуть заметно выпирает, 235 скорее всего с брембами и вылетом диской около ЕТ 30выпирать будет в любом случае, с другим вылетом рембы не поставиш, хотя смотрится прикольно, но грязи лететь будет гарантировано много
03.05.2013, 18:03
#485
Сергей, по поводу "торчания" лучше калькулятор шинный помучай.
Америкосы на ГСХах очень часто на 245 резине ездят, торчит немного около 1-1.5.
А по поводу тормозов, там ведь основное это форма спиц, скатайся в шинный магазин и померь если есть возможность.
03.05.2013, 23:23
#486
под брембы нужен вылет на сколько я знаю,38.как я понимаю, 17 диски с эво,на клипсе стоят нормуль
по форме спиц вопрос решонный,осталось решить вопрос с шириной дисков и резии)
04.05.2013, 01:34
#487
Кроме вылета есть еще так называемый Х фактор(насколько ступичная часть диска утоплена от внешнего края) и важна форма спиц, Интегралы А2 с вылетом 35 и близко не налезли на 4 порневые машинки например, а сток эво с ЕТ38 со свистом встают, так что нада смотреть и мерять
11.05.2013, 21:58
#488
Авто: EA5A 6a13tt
Интересный опыт установки дисков и резины на г3:
18х8 et42 245/40/18(rear) - зазор до рычага около 1-1.5 мм
18x9 еt42 265/35/18(front) - зазор до чашки амморта около 3 мм
Честно говоря, не думал, что такие параметры влезут на перед. Был очень сильно удивлен, когда они встали без проблем. Не цепляют даже при полном вывороте колес в любую сторону.
Последний раз редактировалось cfg; 11.05.2013 в 22:00..
11.05.2013, 22:48
#489
Ив чем прикол ??? Это жесть. Теперь катайся только задим ходом.
11.05.2013, 23:08
#490
Авто: EA5A 6a13tt
а в чем-то должен был быть прикол?)
Был комплект свободных колес, теперь он при деле. Ну и плюсом полное отсутствие букса на трех литрах при старте. Это не rwd, чтобы обязательно жопа была шире.
Последний раз редактировалось cfg; 11.05.2013 в 23:10..
12.05.2013, 00:06
#491
Авто: легковой
Это видать хорошо бу резина, ибо у меня помню как то подкрылки цепляла. В динамике будет.
А так - удачи тебе ловить в колее))) из плюсов только внешний вид, а так передние слишком торчат, будет закидывать грязью, говорю не просто так - у меня у самого примерно также торчат, если не больше, боковые и все двери - с первой лыжи закидывает...
12.05.2013, 13:32
#492
Авто: EA5A 6a13tt
Артем, уж тебе ли не знать мою основную специфику в виде галантолегнумов))
Так что мне бессмысленно что-то рассказывать про колейность(бред, кстати), закидывание грязью стекол и прочее прочее прочее...
Последний раз редактировалось cfg; 12.05.2013 в 13:34..
12.05.2013, 18:05
#493
Авто: легковой
Ты видать отвык от переднего привода или не знаешь каково на нем ездить с такой резиной))))
У меня ща с полным приводом тоже пофиг, даже не замечаю что колеса приспущены порою))))
На эклипса я катался с такой шириной - и знаю о чем говорю, то что ты показал фотки двух надраенных с мойки машин - вовсе не аргумент, да и на легнумах вроде как серпы стоят еще иногда))) А что касается вылета на клепе - я сейчас сам езжу с выпирающими из арок колесами и осознаю о чем говорю)))
Хотя если вы на газ не жмете и перед лужами в пол оттормаживаетесь - все возможно... Спорить не буду)))
13.05.2013, 12:02
#494
Авто: EA5A 6a13tt
Так про закидывание грязью всего что можно - это само собой, тут даже спорить не буду  Но иногда приходится чем-то жертвовать  Фото выложил лишь для того, чтобы ты понимал, что мне езда с большеньким вылетом знакома не понаслышке.
Сорри за оффтоп.
17.05.2013, 20:33
#495
Прочитал все заново с самой первой страницы, но нигде так и не написано основного для понимания...
Есть ширина и есть вылет диска, есть радиус и модель машины.
Какие же предельные параметры для определенного радиуса по ширине диска, что бы не цепляло подвеску?
По шинному калькулятору можно рассчитать что если расстояние от крепления до края резины превышает 54мм, то резина начнет выперать за арку. Но что по внутренней части? Какое же все таки расстояние предельно допустимое внутрь?
Вот пытаюсь просчитать встанут ли Р18 диски с шириной 8.5 и выносом 40 на г1? И что за резину на них можно поставить?
А еще я живу тут Мой БЖ
