Старый 11.07.2014, 10:03   #481
Suhrob
Аватар для Suhrob
sergex, про резистор - это я погорячился. он есть на турбовых 3000GT и Стелсах, на Эклипсах не в курсе.
но в любом случае, если есть нелинейность мощности от оборотов, то те вещи, которые напрямую от этого зависят - МАФ, регулятор давления топлива, управление турбиной и EGR (вакуумные дела и их актуаторы)
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.07.2014 в 10:06..
Старый 11.07.2014, 16:08   #482
sergex
Аватар для sergex
а если учесть что при прогреве эта беда уходит, хотя и ощущается нехватка мощности при ускорении, что более вероятно в первую очередь?
Если снять разъём с МАФа то мотор сразу отзывается снижением оборотов, так что МАФ работает. Верно-неверно -вопрос другой.. На холодную у меня заводится и через минуту-две, если ничего не делать -глохнет. Если подгазануть -держит, но обороты снижаются ниже 1000 при том что температурная стрелка даже не шевелится ещё. Поэтому я первым делом грешу на МХХ...
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 11.07.2014 в 16:19..
Старый 11.07.2014, 16:46   #483
Suhrob
Аватар для Suhrob
sergex, смотри сканером параметры датчиков - там вся правда
Старый 15.07.2014, 10:10   #484
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
а если турбо - балластный резистор 1-й ступени бензонасоса, его реле и проводка.
Врядли топливо, ибо бенз она жрет при этом как ненормальная! Я на полном баке последний раз проехал чуть более 80 км. Но я грешу на то, что из-за тупки на низах приходится газ в полу держать постоянно, вот она и льет...
Вот еще забавное наблюдение: при езде во время такой тупки обороты на тахометре не реагируют на степень нажатия на газ, т.е. набирает она потихонечку свои 2 тыщи оборотов, при этом не важно давишь ты в пол, или слека нажимаешь на педаль. Можно прямо играть педалью вверх-вниз на оборотах это не отражается. Зато датчик буста реагирует на малейшее изменение положения педали. И получается, едешь, качаешь педаль газа - стрелка буста пляшет синхронно с акселератором, а обороты на месте стоят.
Кстати про МХХ - тоже думал о нем. Есть еще один характерный симптом: во время полной остановки очень ощутимо проваливаются обороты (до 500 почти) и очень неохотно потом поднимаются обратно до 850. Также ощутимые провалы в оборотах замечены при переключении передач. А после скидывания клеммы с аккумулятора вообще первые несколько часов глохнет при отпускании газа.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2014, 13:08   #485
MagicMaker
Что бы это могло быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я вконтакте
На drive2.ru
Метки
метки, норме
