Старый 12.06.2013, 18:16   #496
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Скажите, как добраться до бензонасоса на г2?
Старый 12.06.2013, 21:10   #497
через лючек под задним сиденьем
Старый 12.06.2013, 21:31   #498
Letum
Аватар для Letum
Спасибо, а можно ссылку на мануал, а-то у меня какая-то не полная версия.
И второй вопрос, если я поддомкрачу машину с пассажирской стороны сантиметров на 40, то насос может не качать? Бензина чуть меньше половины бака по датчику.
Старый 12.06.2013, 21:38   #499
thehzo
Аватар для thehzo
должен качать
Старый 13.06.2013, 18:38   #500
http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/ самый полный мануал
качать не будет только при почти пустом баке, забор идет практически с самого дна
Добавлено через 20 часов 58 минут
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
без фишки и такой толстый?
сегодня глянул, именно такой у меня и стоял
денсо, маркировка 195130-0510
если кому надо отдам недорого
Старый 15.06.2013, 20:48   #501
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Авто: eclipse "Малыш"
что может быть???
Доброго время суток. Не могу понять " двс 4г63т г2й" когда холодный двигатель то работает отменно как только нагревается до норм. температуры появляется шум с бензо бака-насоса и на машине начинаю сильно плавать обороты и глохнет. глохнет от того что бензо насос отключается. Кто знает в чем причина?
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2013, 22:22   #502
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
1. Вайринг насоса.
2. Засранность топливной магистрали.
3. Умирает насос.
Если нет - копай глубже на диагностике и готовь деньги)
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2013, 22:43   #503
Develope
Аватар для Develope
ну у меня при нагреве подноготного глючил барометрический датчик (он в маф) ... троила, пыхтела и глохла ...
Добавлено через 46 секунд
Falcon, а у тебя на маф или на эво 8 мозгах с мапом?
Старый 15.06.2013, 22:58   #504
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
мозг эво 8 у меня
Старый 08.08.2013, 17:56   #505
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
ПОМОГИТЕ
как напрямую подключить топлевный насос немогу не что найти помогите ткните носом или сылку кинте что б даже незнающий мог разобраться
ANTON054 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2013, 18:12   #506
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
смотря что ты хочешь сделать..есть около аккума разъём,его на + цепляешь и насос работает.
если хочешь заного проводку провести + реле - вбей в поиске ревайр\rewire
Старый 08.08.2013, 19:05   #507
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
вообщем похоже что насос замкнул кто скажет какие семптомы после замыкания.Кидаю напрямую провода насос работает машина заводится а на заводских проводах не работает провода прозвонил все нормально напряжение 13.5 где то
Старый 08.08.2013, 19:30   #508
ReDream
Аватар для ReDream
если провода целы то скорее всего MPI реле ёкнулось...гуру мож поправят меня если ошибаюсь
Старый 08.08.2013, 19:32   #509
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
похоже, заодно еще сигнал с мозга на него проверить
Старый 08.08.2013, 20:09   #510
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
а если несложно показать где эта реле находится
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
