12.11.2013, 18:54
#526
Авто: Eclipse g2 turbo
бензонасос
Добрые люди, подскажите, есть подозрение что умирает бензонасос.
Когда еду, создается небольшой свист сзади, как от турбины примерно, едва слышный, плюс при тапке в пол пердешь несусветный, чуть меньше газу и все нормально, а бывает газу дашь и она едет как надо. Я долго с этим борюсь, уже устал. Поставил новый лямдик, почистил маф и дросельную заслонку (холостые кстати подскочили).
Осталось лишь попробовать промыть форсунки и холостой ход отрегулировать (ну и дросель вследствие этого).
Есть ли смысл диагностику делать? Один раз пробовал, ничего не показало. В общем посоветуйте что мне лучше сделать? езжу на 95-98 бензе, топливный фильтр менял.
12.11.2013, 19:22
#527
Давление насоса померить , да под нагрузкой. Факторов много может быть при таких симптомах.
12.11.2013, 23:00
#528
Сообщение от rambik_
думал об этом, когда летом работал видел на заводе много датчиков давления топлива....но на корабль =( не успел воспользоваться. А в автомагазине есть что нибудь подобное? все равно в дальнейшем пригодится, как инструмент проверки.
rambik_, кстати, в мануале есть цифры- сколько должно быть? и хотелось бы сразу знать производительность штатного насоса на турбо машине, а то есть вариант от турбо марка поставить. А производительность не знаю =(
19.11.2013, 00:15
#529
Авто: Митсубиси эклипс
Бензонасос
Подскажите пожалуйста! Подойдет ли бензонасос от ваз 2110 к г1
19.11.2013, 00:49
#530
Ruslan88, болт он не встанет,но работать будет...от газа бош вполне нормально работал на г1турбо сток...
21.11.2013, 14:26
#531
срочно нужна помощь!!! Минут 30 назад поставил новый бензонасос бош, встал почти как родной, даже клема подошла, но вот беда- стала кое как заводиться, как будто нет искры или давления топлива. Просмотрел все свечи, кое как завел, не троит вообще, хх подскочил до 1400, когда проверял свечи скидывал клему ак.. ну да ладно, подумал я и решил проехать, а машина не едет почти, слегда давишь газ, она набирает скорость и обороты а если резко в пол, то жуткие пропердоны и иногда сразу в отсечку. Вот не знаю, может старый опять поставить =( грешу еще на шланг, который немного перекрутил когда снимал патрубок, но потом его под машиной поправил с другой стороны. не знаю что делать, на диагностику даже стыдно как то ехать
21.11.2013, 15:10
#532
Семен, давление топлива меряй. Плюс профиль норм заполни, турбо или атмо?
21.11.2013, 15:49
#533
Сообщение от Наг
да турбо у меня =(. неужели насос такой попался вялый? Профиль отредактировал. Щас вообще пойду попробую старый насос поставить с новой сеточкой
Последний раз редактировалось Семен; 21.11.2013 в 16:01..
21.11.2013, 16:02
#534
Семен, всё может быть. Или насос вялый, или трубку где-нибудь пережал. Короче сначала по меряй, а потом будем делать выводы
21.11.2013, 19:47
#535
Сообщение от Наг
да я бы с удовольстввием, только прибор не сделал еще. жду зарплату =)
ну так к слову, сейчас в гараж поехал, думал обратно поставить насос старый и был приятно удивлен, машина поехала да еще и как!!! видимо воздух был, но потом выше 4 тысяч не поднимались обороты при резком нажатии газа. думаю покатаюсь пока спокойно до зарплаты а там проверю давление обоих насосов. холостой ход упал до 1000, кстати.
Добавлено через 1 час 32 минуты
на всякий случай посоветуйте насос в пределах 3000-4000 на турбо мотор мой. Только лучше с номером каталожным или ссылкой на него, а то просто слова типа вальбро мне ничего не скажут так как их куча.
Добавлено через 2 часа 11 минут
В общем я так понял что я свой новый насос отдаю другу на марковник, а мне нужен от супры или вальбро какой нить. Скиньте номерок насоса хорошего....проверенного на турбо мотор. Я не ленивый, я просто на граблю наступил =) больше не хочу
Последний раз редактировалось Семен; 21.11.2013 в 17:34..
Причина: прокатился
23.11.2013, 18:39
#536
Авто: Eclipse 2g fwd 4g63t на ручке
не работает бензонасос
Добрый день. После переборки двигателя перестал качать бензонасос. Сам бензонасос рабочий. Искра есть. Подскажите куда лезть и что смотреть.
Добавлено через 6 часов 22 минуты
парни выручайте... не могу понять в чем дело???
23.11.2013, 18:48
#537
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
под капотом на моторном щите есть фишка, на которую подаешь то ли + то ли - точно не помню, и насос должен качать. думаю так ты проверишь эл цепь. а так смотри предохранители и реле.
23.11.2013, 20:40
#538
Кинул плюс на прямую к насосу завелась, все работает. Где точней смотреть, какая фишка, не понятно  помогайте...
25.11.2013, 12:51
#539
мпи-реле проверь, и подачу на него сигнала с мозга
25.11.2013, 15:08
#540
а как именно оно выглядит?какой формы фишка хотябы? вроде под магнитолой в бороде где то да?
