Старый 27.11.2013, 12:20   #541
да, находится под магнитолой с правой стороны
Старый 13.04.2014, 21:35   #542
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Вальбро 255 начал гудеть, беднит смесь. Манометр топлива плавает, давление на холостых упало, поднял давление до с токового, насос начал гудеть еще сильнее и все равно беднит. Половину топливных трубок просмотрел(куда долез) потеков нет. Это насос так умирает или там шланг может слетел в баке с насоса? Из-за проводки может быть такое? Насос без ревайра.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.04.2014, 11:41   #543
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Slavonic, у меня вальбро вообще не долго проходил... тоже давление упало... короче выкинул его, поставил PIERBURG
Старый 14.04.2014, 14:16   #544
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сколько он стоит?
Я сейчас выбираю между AEM и Deatschwerks.
Happy boosting!
Старый 14.04.2014, 23:34   #545
magusorel
Авто: -
да я уже не помню... рублей 6 вроде
Старый 22.04.2014, 11:05   #546
made1
Аватар для made1
Авто: Eclipse 1g
Всем привет.На ходу бывало еду и авто глохло, стоит 5 мин, завожу и еду дальше, сейчас вообще перестала заводиться(Где находится фишка на которую надо дать напряжение что бы насос на прямую заработал?
ps: Реле щелкает при включении зажигания.
И еще вопрос , если менять насос на альтернативный с другой сеткой, возникнут ли проблемы с установкой?
made1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2014, 00:04   #547
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
а зачем с другой сеткой? Есть полно вариантов как родная. У меня стоял вальбро. Помер. Сейчас стоит AEM. На много больше нравится (тише работает, больше производительность). И на обоих сеточка как родная и проблем с установкой не было.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2014, 00:21   #548
made1
Аватар для made1
Авто: Eclipse 1g
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
задомкратил машину и завелась, уже второй раз когда машина поднята с одной стороны заводится, насос работает)) мистика))
Старый 10.05.2014, 12:14   #549
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Народ в каких случаях вылетает ошибка бензонасоса??
и подойдёт ли насос от Атмосферной супры, либо турбо чейзера?
вообще что к нам встанет не б\у и относительно не дорого(вальбро не предлагать уже стоит,но есть сомнения в его работе)
Старый 10.05.2014, 12:22   #550
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ошибка вылетает если на реле не идет питание, от супры подходит, но от какой не знаю
Happy boosting!
Старый 01.06.2014, 14:22   #551
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Что взять, AEM или Aeromotive 340 stealth?
Старый 19.07.2014, 23:36   #552
RoMel
Аватар для RoMel
Авто: Eclipe g2
Ребята помогите СРОЧНО! Ехал на работу, начала троить , встал и заглохла, осмотрел все, понял что топливо в рампе не поступает, фильт разобрал , чист. Залез в бензонасос фишка подгорела немного , проверил фишку приходящею , напряжение было 13.5 ! Решил что бензонасос, привез ее домой, снял насос (включил дурачка и решил на прямую подключить) он оказался живой, тут я был в недоумении , взял старый отцовский метод, подключил лампочку к фишке которая входит в насос, опа и тут уже нет питания, разобрал весь салон пока нашел куда этот провод идет, но вот проблема в том , что он уходит под торпеду и там уже его не видно , как-то не охота снимать торпеду...
Собственно в к чему я все это , кто нибудь знает , где начинается "+" на насос, или как его вывести отдельно , без добавки предохранителя???
Ребята, помогите ...
Еще вот такой вопрос, насос обязательно подключать на положение АСС замка зажигания??
RoMel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2015, 17:03   #553
Viktor4g37
Аватар для Viktor4g37
Авто: Galant 1991 1.8 FWD-> 2.0T AWD
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Народ, хочу в бензонасосе почистить сеточу, но из багажника достать насос не получается ( 2ве гайки не откручиваются и грани уже слизаны , на 1й до меня ) можно ли какнить приспустить бензобак что бы достать эту сеточку? или же нужно полностью снимать бак?
Добавлено через 5 часов 17 минут
открутил я эти 2 гайки, состояние бака меня удивило ) практически весь чистый и никакого налёта, сетка толи белая толи какаято бежевая...вообщем я бы сказал почти как новая. на удивление нашёл сильно согнутую трубку идущая от бензонасоса в топлв. магистраль и оттуда потихоньку сочиться бензин,когда авто работает.
на стоковом бензонасосе есть какие либо метки?(ну тип где сделано и т.п. и какой фирмы насос) а то у меня какой от стоит и нигде ничего не выбито
вот нашел в нете вроде такой стоит и сетка у меня светлее
номер сеточки не подскажешь ?
Viktor4g37 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2015, 17:00   #554
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
всем доброго времени суток! нужна помощь... подскажите пожалуйста где стоит реле и предохранитель бензонасоса на eclipse 1g? и еще один вопрос, не по теме, но всегда было интересно есть ли салонный фильтр?
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2016, 08:09   #555
Invis
Аватар для Invis
Когда перед машиной стоишь, писка вообще почти не слышно, сзади подходишь слышно, звук такой типо ультразвука похожий на такой, это нормально или пора взрывать бак и сетку глянуть для начала? Притензий к топливной системе нет, только звук. В баке 1\4 минимум всегда.
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
