19.09.2013, 14:25
#541
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Сообщение от Suhrob
часто от вибрации обламываются жилки в проводах на входе в разъем, при этом изоляция целая и кажется, что провод в порядке. аккуратно и не сильно потягай провода на разъеме. если провод начнет тянуться а изоляция истончаться - там обрыв. только без фанатизма )))
Посмотрю)
10.12.2013, 08:10
#542
Авто: eclipse
Дд!Подскажите может кто сталкивался обороты иногда падают 500- и ниже.(Наместе) а находу на 1000 иногда ниже разгазуеш стабилизируются в норму.И поразному времени то 15 мин то через 30.В чем может быть проблема?? (G1 90г)
10.12.2013, 11:12
#543
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от retard
Регулятор холостого хода, измерьте сопротивление обмоток тестером. Все подробности в FAQ
18.07.2014, 01:05
#544
Авто: mitsubihi eclipse 3g
добрый день.
попробую вам рассказать свою проблему
посли зимовки,когда машину завел обороты подняли на свои 1500тыс,но они не стали падать,а начали уверенно рости до 2х тыс.
начал ездить на машине,думал пройдет,машина газавала,обороты то 1200,то резко 2000.
купил мхх,поставил,завел,как всегда 1500,но начали падать,упали гдето до 1050-1150обрт
после недели езды происходит следующее,утром завожу,как всегда прогревочные обороты где-то1500-1700потом начинают при повышение температуры падать.падают до 850-950 держутся ровно.
после не долгой езды, если выжать сцепление или остановится обороты где-то 1100 -1200,бывает редко до 1500 поднимается если долго ездить,но потом падают до 1200
правда никакой одоптации дросельной заслонки не делал.
я так понимаю проблемы скорее всего в клапане fiav или egr
как можно их проверить?если проблемы с клапаном fiav что с ним можно сделать?заглушить может,или попробывать отмочить в чем то,прошу совета.спасибо если кто откликнется
18.07.2014, 02:21
#545
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
может быть и датчик положения дроссельной заслонки (как у меня)
18.07.2014, 15:09
#546
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
плавают mxx
У меня такая беда, плавают mxx. Чистил дроссель, мхх 32 везде, датчик положения не откручивал. Куда смотреть? есть мнения?
[youtube]9EXto0f3Uj4[/youtube]
18.07.2014, 15:36
#547
Сообщение от Untouchable
а как его можно проверить?
19.07.2014, 01:37
#548
сними фишку, проверь зубцы, еще подергай провода от фишки которые идут, если обороты не плавают, тогда смотри мхх, он может начать умирать. ну это 90% электроника, я тоже чистил, практически не помогло. у меня проблема в том, что фишка поплавилась и датчик напрямую подключен, поэтому проводки дергаются при вибрации на ходу и плавают бывает обороты. но вся беда в том, что фишку нигде заказать не могу.
21.07.2014, 00:17
#549
сейчас начали обороты плавать как на видео выше,даже больше скажу,прям точно так же,1100_1500
только на 3г эклипсе.
что ж это такое, мхх новый,егр чистил.думаю либо датчик положения дрос заслонки или фиав
Добавлено через 24 часа 16 минут
сегодня отсоединил клемы на акумуляторе,газовать перестала,но держится на 1500
21.07.2014, 01:17
#550
это точно не дпдз, он не дает такие отклонения, фильтр воздушный и сам маф для начала глянь, потом фильтр топливный может уже засрался.
21.07.2014, 10:07
#551
Сообщение от thehzo
не пойму,что такое дпдз.
кстати,неделю назад решил поменять все)
помпа,термостат,сеточка,топливный фильтр,вв провода,воздушник,ультразвуком форсунки помыли.
ехать лучше стала,особенно с низов.
но проблема оборотов так и осталось.
21.07.2014, 10:13
#552
маф на вид идеально чистый,и если снять фишку с него,обороты падают и работает как на 2х цилиндрах.
Добавлено через 5 минут
маф на вид идеально чистый.если снять фишку,обороты падают и начинает работать как на 2х цилиндрах
22.07.2014, 15:02
#553
Сообщение от Лёха161рус
машина так и должна работать со снятой фишкой мафа
фишку снимайте не с мафа а с моторчика ХХ
22.07.2014, 22:29
#554
моторчик хх новый.
ему около недели.
а как можно проверить датчик холостого хода?клапан fiav ??
22.07.2014, 23:16
#555
моторчик хх новый.
ему около недели.
клапан проверить не сложно, проверять так же как и термостат, кинуть в кастрюлю с горячей водой.
