Старый 29.05.2016, 18:31   #556
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
у меня тоже такой звук, насос новый, поставил БОШ на 60 л/ч... пока ездит без проблем, как поставил, сразу такой звук был....до этого стоял вальбро, с алиэкспресса заказал, его не было слышно....
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2016, 16:17   #557
stregok1
Аватар для stregok1
Авто: vr4
Ребята, всем привет)) У меня по признакам насос умирает, какой болт он без колхоза встанет? Либо с минимальными переделками. У меня турбо сток, но хочу сразу брать про запас))) Не могу понять какая у нас фишка. Masuma MPU-103 не встанет?
Поставил сток насос с 8 vr-4. Надо немного подпилить нижний кронштейн, обрезать фишку с проводами с нового насоса и приделать к проводам клеммы. Короче почти без переделок.
Последний раз редактировалось stregok1; 16.08.2016 в 22:43..
stregok1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2016, 10:39   #558
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Всем привет , напомните как Принудительно включить насос? Вроде под капотом есть фишки и надо что то с ними сделать .
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 01.09.2016, 10:53   #559
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
12 вольт в фишку подать надо http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Eng...mptestconn.htm
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 03.09.2016, 21:45   #560
Kirill0073
спасибо
Старый 16.09.2016, 00:42   #561
Dred56
Аватар для Dred56
Авто: Eagl talon 1992
Сообщение от dsm-shop Посмотреть сообщение
Начал грешить на реле, потому что после ночи простоя машина прогрелась, проехала половину пути до работы и опять щелкает релюха, глохнет. Опять завожу 2-3 секунды щелчек и глохнет (((
Такая же ерунда. До работы не доехать, прогреется и глохнет. Так а что было то? релюха?
Dred56 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2018, 13:00   #562
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
кто нить знает номер насоса что можно на турбо до 280лс поставить. чтобы не колхозить ничего с регулятором топлива.
какая все же производительность родного насоса 190лч? а вот какое давление если отключить регулятор топлива, и какое на холостых и под нагрузкой должно быть.
вот нашел коммент
Вопрос по давлению топлива
Сток давление атмо:хх: 2,9 вакуум и 3,5 без вакуума- по сути работает кроме момента открытия дросселя 2,9 тк атмо
Сток давление турбо: ХХ: 1,9вакуум и 2,5 без вакуума- какое давление при равномерном движении у нас?:confused: По идее у нас почти всегда дб 2,5- верно?
надеюсь верный http://www.dsm-club.org/forum/showpo...1&postcount=15
Последний раз редактировалось voodu191; 30.09.2018 в 13:51..
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2018, 17:24   #563
насос от супры:
насос 23221-46110
сеточка 23217-46110
он чуть больше по размеру, поэтому придется переделывать крепеж под него. впрочем ничего особо сложного.
http://www.dsm-club.org/forum/showth...ED%E0%F1%EE%F1
Старый 30.09.2018, 17:47   #564
voodu191
Аватар для voodu191
на него ценник 24 тыщи((((((((
Старый 30.09.2018, 22:59   #565
keanu
Аватар для keanu
Так вот у нашего товариша всё дешевле: http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/214/228.html
370bhp,1,5bar.
Старый 01.10.2018, 01:30   #566
voodu191
Аватар для voodu191
Deatschwerks DW200 думаю взять за 6000руб. 255 литров и 3атм давит. кажись то что нужно
Старый 03.10.2018, 17:32   #567
voodu191
Аватар для voodu191
каталог https://voltag.ru/catalog/list/f2-9/
нашел недорогие насосы
KR0027P
Характеристики
pr: Давление потока
3.6
bar
fl: Производительность
190
l/h
Бензонасос электрический KR0027P
Кроссы
Ford XL1Z9H307DC, XL1Z9H307FC
KRAUF KR0027P
MOTC PFS97, PFS98
Применяется для авто
LINCOLN NAVIGATOR 02-99 V8-5.4L
KR0319P
Характеристики
pr: Давление потока
6
bar
220
l/h
Бензонасос электрический KR0319P
Кроссы
Bosch 0580254044
FERRARI 256612, 94650017
KRAUF KR0319P
POR 99362010480
Renault 7711165265
PORSCHE / FERRARI
KR0049P
Закрыть
Характеристики
pr: Давление потока
3
bar
190
l/h
Бензонасос электрический KR0049P
Кроссы
BMW 16117194000, 16117271162
KRAUF KR0049P
Используется для агрегатов
16116759830, 16117271162
BMW 7 (E65; E66;E67)
KR0038P
Закрыть
Характеристики
pr: Давление потока
3
bar
340
l/h
Бензонасос электрический KR0038P
Кроссы
KRAUF KR0038P
WAL GS342
Старый 17.02.2019, 19:25   #568
voodu191
Аватар для voodu191
снял данные
2.8 - 3 кг/см2 на холостых.
4 кг/см2 на максимальной нагрузке когда начинаются удары, мерил на выходе из бензонасоса.
сколько должно быть?
3.5 при снятом вакууме, свечи белые получается мало топлива
нашел на буржуйском сайте
Pulled from Chilton's, all pressure figures are with the vacum line removed:
1G n/t - 47-50 psi
1G turbo m/t -36 - 38 psi
1G turbo a/t - 41 - 46 psi
2G turbo - 42 - 45 psi
2G spyder - 47 - 50 psi
With vacum line attached:
1G n/t - 38 psi
1G turbo m/t 27 psi
1G turbo a/t 33 psi
2G turbo - 33 psi
2G spyder - 38 psi
Your fuel pressure is about 12 psi above normal. It won't kill anything, but you're probably running a lot richer at the low end of the rpm range since the engine can't lean itself out enough.
Последний раз редактировалось voodu191; 17.02.2019 в 21:43..
Старый 18.02.2019, 17:05   #569
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Сообщение от voodu191 Посмотреть сообщение
снял данные
Не то проверяешь. Этим самым ты просто проверяешь давление регулятора топлива. Сверяй со своим списком.
Проверяется бензонасос по другому - отсоединяешь вакуум на регулятор, отсоединяешь обратку и шлангом пускаешь слив в бутылку. Просишь завести машину и замеряешь за сколько заполнится, допустим, литровая бутылка. Скажем, литр заполнился за 30 секунд или 0.5мин. Считаем 1л/0.5мин=2л/мин=120л/час
Из опыта. 120л/ч - на грани фола на сток бусте, 160 - хватает до 1кг избытка. У меня эво 10 насос качает 220л/ч
Учитывая, что на бусте давка в рейке растёт в соответствии с избытком в коллекторе и на бусте 1.5 давка в рейке уже не 3кг, а 4.5 и производительность насоса уже сильно падает при этом, так что насос должен быть с запасом.
Для сток форс хватит реального потока в 108л/мин при давке в рейке менее 4кг (450см^2*4/1мин=1.8л/мин=108л/ч)
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2019, 18:16   #570
voodu191
Аватар для voodu191
у меня проблема, что на бусте удары и не едет. я встроил манометр на выходе из бака, выехал дал газу буст до 0.7 поднялся и пошли удары в моторе. я думал не хватает давления, но на бусте повышается до 3.8-4бара. значит насос рабочий, буду искать дальше что не так.
Метки
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
