Старый 08.12.2011, 23:44   #556
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Авто: G2 4G63T FWD AT -98г.
Блин тему мою перенесли...зачем-то...
Че нету тут ребят знающих АКПП и кто возьмется за переборку ? Или хотябы толкните в сторону тех кто сделать готов.
Буду признателен очень!
Напомню:
[HIDE]Камрады!
Ногами не пинать ибо поиск конечно рулит, но ответа он мне так и не дал, а вопрос вот в чем:
На моем любимчике походу помирает коробас, аварийный режим конечно ещё не появился, но тычки при переключении в режим D и R уже ощутимы серьезно.
R периодически вообще уходит спать...
D с холодного пуска пихается так, что хочется заглушить мотор и пойти на остановку общественного транспорта.
Кароче не хочу добивать коробку, пока можно реанимировать.
Реанимировать хочу по двум причинам:
1) Нет вменяемых предложений по б/у АКПП
2) б/у АКПП кот в мешке.
Теперь основное:
Т.к. у меня собственный автосервис, то проблем снять/поставить коробку нет.
Но специалиста по АКПП у меня нету, хотя и хочется конечно чтоб был
Может есть опытные спецы, кто возьмется за реанимацию коробки? (если проблема с местом, готов предоставить место в моем сервисе+необходимую поддержку в помошниках, инструменте, запчастях.)
Либо готов предоставить снятую АКПП куда скажете и примерный бюджет проекта +/- естественно...
Или посоветуйте проверенных коробасников, после которых не придется переделывать, беситься и потеть)))[/HIDE]
Аннэт,
Вот поэтому я создала отдельную тему, а меня перенесли сюда. Мне нужно было коротко и ясно, а не читать 30 страниц того, что мне не нужно. И еще, а если 1), 2) и 3) сделаны и проблема не найдена, всё показывает на отлично, я что, уже и совета попросить не могу....
+1
В Раю оно конечно лучше, но ярче общество в АДу!!!
Последний раз редактировалось Key_Duch; 08.12.2011 в 23:49..
Key_Duch вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 16:47   #557
Аннэт
Аватар для Аннэт
Авто: Eclipse 2G GST Spider
Suhrob, http://files.dsm-club.org/manual/tra...3a22_f4a21.pdf это конечно не по моему типу коробки, но суть то такая же, с таким примером легко понять что в английской версии.
Аннэт вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 23:03   #558
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
У меня такая проблема: недавно купил автомобиль, установил контрактный мотор (мотор работает замечательно), но образовалась проблема с акпп. Из всех режимов акпп работает только заняя (R) и на понели приборов отоброжается тоже только R.
Проделанные работы: - снимал блок управляющих клапанов, промыл все клапаны, проверил номинальное значение сопротивления электромагнитных клапанов (показания отличались +/- 1Ом от монуала), поменян фильтр, залита свеженькая ATF.
Но после этого ничего не изменилось, так же работает и отображается только задняя.
Пробовал считать коды ошибок но светодиод постоянно мигает длинными импульсами. Что это означает?
Подскажите куда смотреть и что делать?
P.S. До момента как машина попала ко мне стояла больше года т.к. был заклинен двигатель
Все таки заставил акпп ехать вперед, я снял разъем с электромагнитных клапанов и вуаля еду вперед, естественно только на 3 пер. Но когда одеваю разъем обратно машина едет только назад. Решил считать ошибки, а светодиод мигает только длинными импульсами.
Подскажите кто ни будь, что проверить или прозвонить? Я грешу уже только на мозги(, как проверить их работоспообность?
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 23:21   #559
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверь переключатель селектора (на коробке под валом селектора, куда трос приходит).
Старый 09.12.2011, 23:32   #560
DmitriyKor
прозвонил проводимость датчика по мануалу все в норме
Старый 12.12.2011, 14:05   #561
Михаил 993
Аватар для Михаил 993
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
Модель [503] ECLIPSE (D20# )
Модификация [D22A ] 2000/2WD
Комплектация [MRHMLFJ ] GS,4FA/T
Период выпуска 09/1989 - 03/1994
Регион Япония
№ акпп F4A22-2-MQA
мой автомат сдох.
вопрос вот в чем: подойдет ли мне акпп № F4A22-2-MPD2
и надо ли менять мозг.????
кто знает,подскажите
Последний раз редактировалось Михаил 993; 14.12.2011 в 12:56..
Михаил 993 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2011, 13:50   #562
Михаил 993
очень нужен ответ на вопрос. кто знает или нет
Старый 16.12.2011, 18:24   #563
DmitriyKor
Уважаемые гуру! Подскажите какое напрежение и на каких разъемах АКПП должно быть, или в каком монуале это найти?!
Старый 16.12.2011, 18:40   #564
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.atdsm.com/tech.html
Старый 25.12.2011, 03:39   #565
Артем
Аватар для Артем
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1996
Проблема с АКПП
Доброго времени суток клеповодам.
Машинка G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1996 г.в) Проблема в следующем:завожу. прогреваю, включаю скорость - машина не едет, как будто стоит на нейтральной передаче. Такое ощущение что не включается ни одна из скоростей. Толчка при переключении скорости нет, жижа в коробке гарью не пахнет, цвет красноватый, уровень в норме, беглый визуальный осмотр показал что под машиной сухо.
Предистория. Утром еду на работу, останавливаюсь на зебре, начали прыгать обороты двигателя до 4-5 тыс., пешеходы прошли, жму на газ, машина не едет, через 2 секунды резко разгоняется до 50-60 км/ч, обороты завышены, останавливаюсь, глушу, завожу по новой еду км 1,5 норм, затем снова, скорость 20 км/ч обороты в районе 5-6 тыс, при этом на газ не давлю,машина идет накатом. Останавливаюсь, глушу, скидываю клему, завожу по новой, машина не едет, газ давишь на 1,5 тыс по тахометру начинает немного двигаться и снова как будто уходит на нейтралку. При этом переодически загорается лампочка акб на приборке. В итоге к дому на эвакуаторе. Сегодня пробовал завести, завелась норм, прогрел, проехал вперед 2 метра, так же назад и снова не едет. Куда везти не знаю, к электрикам или сразу ремонт акпп? Может есть у кого толковый электрик? Заранее спасибо.
Артем вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2011, 19:03   #566
evgeniy39
Аватар для evgeniy39
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
у меня была такая же история...
АКПП сдохла)
Контакт
Скайп
evgeniy39 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2011, 19:20   #567
Construktor
Аватар для Construktor
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
DmitriyKor, похожий трабл с коробкой. человек который менял мне на днях коробку говорит что подключил провода с соленоидов по цветам. пропала задняя передача. скинул все провода, есть задняя ну и вперед на какой то ехать пытается.
возможно не так подключаем. подскажите!
в мануале нашёл только такую инфу:
Solenoid Wire Color
Damper Clutch Control Solenoid Valve ................. Red
Pressure Control Solenoid Valve ..................... Blue
Shift Control Solenoid Valve "A" .................. Orange
Shift Control Solenoid Valve "B" .................. Yellow
а вот в мануале от uhoplan'а вот что:
выводы с мозгов АКПП на клапаны
Shift Control Solenoid Valve "A" - GRY
Shift Control Solenoid Valve "B" - ORG
Torque converter clutch solenoid valve ( аля "Damper Clutch Control Solenoid Valve") - RED
Oil pressure control solenoid valve ( аля "Pressure Control Solenoid Valve") BLU/YEL
возникает вопрос что ж делать с цветом провода GRY?!
Последний раз редактировалось Construktor; 25.12.2011 в 19:45.. Причина: решил первый вопрос - возник второй
Construktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 15:53   #568
uhoplan
Аватар для uhoplan
Старый 05.01.2012, 22:58   #569
zkutlin
Аватар для zkutlin
Авто: mitsubishi eclips
Привет всем! нужна помощь! машина первая клепа двигатель 4g63 коробка f4a222, приспереключении на в любое положение кроме P появлдяется гул в районе коробки, и при разгоне чувствуются толчки небольшие как будто коробка не знает куда переключаться! Что это?
zkutlin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2012, 17:21   #570
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Масло проверь самое первое, не знаю как на г2, на г3 трёхлитровых - есть типа маховик, вот он может звуки странные давать, а ещё может сальник какой выдавливает, на гидротрансформаторе.
Чек не горит?
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
