Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > Обсуждение БЖ
Старый 25.06.2008, 02:25   #46
neo
Аватар для neo
вот один из настроечных замеров:
http://ru.youtube.com/watch?v=KqStaGP3u-c
Angel9, когда я Тоталам сказал размер стоковой магистрали они посмеялись. а раз нехватило знач больше 500
на стенде настраивали тоталы
Последний раз редактировалось neo; 25.06.2008 в 02:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2008, 02:34   #47
нет чтоб меня позвать ) настроились бы на мкаде)
Старый 25.06.2008, 02:36   #48
neo
Аватар для neo
Angel9, еще поедем я не стал тебя дергать но впереди то 1.1 1.3 1.5 ну и 2 бара так что ковка и вперед
Старый 25.06.2008, 03:57   #49
так дядьки рассказываю как это делают во всём мире
нужно коробку в аварийный режим поставить и будет у вас 3 передача всегда.
либо разъём с мозгов скнинуть, либо на коробке разъёмы отцепить
давление в коробке максимальное, включаться будет жёстко(что задняя что драйв), но да пох
Старый 25.06.2008, 08:18   #50
neo
Аватар для neo
BRIAN, жалко коробку
Старый 25.06.2008, 10:28   #51
?? с чего бы?? это ж защитный режим, нормально всё, это гораздо лучше чем переключения на барабанах.
Старый 27.06.2008, 00:51   #52
neo
Аватар для neo
BRIAN, а какие пределы скорости в аварийном режиме? можно просто постоянно ездить на 3й?
Нашел причину нехватки топлива на 1.3 барах - замятая трубка от бензонасоса, сделал нормальные фитинги:
попробуем 1.3 бара (только бы автомат выдержал)
Старый 27.06.2008, 01:43   #53
можно.
Старый 28.06.2008, 23:32   #54
neo
Аватар для neo
ночь вчера закончилась плачевно:
вариант развития событий примерно такой:
наезжаю на ЧТОТО через метров 300-500 треск в коробке, останавливаюсь лужа декстрона ...... эвакуатор .... гараж .... съем коробки
вид изнутри со стороны бублика:
раскололо все по кругу:
сдвинуло "палец" (хз каким образом) ну и все расмолотило:
место пустует - наверное ждет механику
думаю на АКПП забить
Старый 29.06.2008, 15:35   #55
Elmar
Аватар для Elmar
А твою старую АКПП забрал бы на запчасти!!! Мне например блок клапанов, плита и гидротрансформатор! Если там еще что-то живое осталось конечно!
Последний раз редактировалось Elmar; 29.06.2008 в 22:32..
Старый 30.06.2008, 02:22   #56
neo
Аватар для neo
сегодня разобрал свою и донорскую АКПП - устройство примитивное менять на механику никакого смысла.
собираю автомат и никогда не думаю о механике
Старый 30.06.2008, 02:28   #57
Elmar
Аватар для Elmar
Примитивное? Блин, никогда не связывался с АКПП, для меня лично пока дремучий лес пока! Изучаю мануалы, мат часть в инете, пока не разобрался!
Старый 30.06.2008, 02:43   #58
neo
Аватар для neo
я сегодня разобрал его до винтика - он проще механики в 1000 раз
тупо меняй фрикционы и больше нечему ломаться , в моём случае конечно придется дифф поменять на LSD , а в самой АКПП просто нечему ломаться - всего 4 шестерни и 5 подшибников
Старый 30.06.2008, 02:45   #59
Elmar
Аватар для Elmar
А пробуксовка, потом удар на переключение может из-за гидротрансформатора быть, или блока клапанов?
Старый 30.06.2008, 02:48   #60
neo
Аватар для neo
да гидрик и слабая и сильная часть АКПП но почитай DSMtuners там продвинутый бублик ставят лишь те кому нужен старт с 4000-6000 оборотов
2G Neo : D32a 4G63T FWD АКПП 1996 г.в. neo 2g DSM - бортовой журнал 27 26.02.2018 03:06
Обсуждение: npocmyga: G2 FWD 4G63ex D32A 1996 EUR / 4G63T 6.bolt costarika Обсуждение БЖ 24 24.05.2012 19:04
Обсуждение: Muxey: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. booker Обсуждение БЖ 2 15.11.2011 00:51
Обсуждение: Punisher: D32A 4G63T FWD МКПП 1996 г.в. costarika Обсуждение БЖ 16 19.10.2011 10:12
Обсуждение - Angel9: "2G" D32a 4G63T FWD 1996 г.в. Angel9 Обсуждение БЖ 390 29.08.2011 23:34
